Embarcación auxiliar velero 8 metros
    Respuesta: Embarcación auxiliar velero 8 metros
    Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
    Saludos a todos
    Me surge una duda ....
    Tengo un velerito de 8 metros y navego con la mujer y una niña de 5 años.
    Siempre te surge la duda respecto si un día hay una vía de agua como actuar.
    Alguno de vosotros tenéis algún tipo de embarcación auxiliar para un velero de 8 metros?
    Es viable? Que haríais en un caso así?.... vía de agua sin embarcación auxiliar....
    Yo te preguntaría primero. En que zona tienes despachado el velero.
    Si lo tienes en zona 4 hay unas balsas salvavidas no homologadas y por tanto sin obligación de revisarla anualmente que te pueden sacar de un posible naufragio.
    La no obligación de pasar la revisión es debida a tener el barco despachado en zona 4 (12 millas).
    Si tienes espacio para estibar una pequeña zodiak inflada pues..... algo es algo y al menos en caso de hundimiento de algo te serviría. Pero vamos no es lo suyo.
      Re: Embarcación auxiliar velero 8 metros
      Si te dá tranquilidad, puedes comprar una aux pequeña y llevarla remolcada, pero que lo normal en caso de vía de agua es llevar a bordo todo tipo de materiales que te dén tranquilidad, masillas, espiches de madera de varios tamaños, cinta americana, bombas de achique...
      Mantener la calma ante todo.
      Yo tuve vía de agua el primer día de mi puesta en agua y bautizo del barco, la vía de agua venía de un manguito del motor que estaba picado ,muy picado por una parte donde no se veía....Empezó a entrar agua a una milla o dos de la costa. Lo primero que hice fue apagar el motor, averiguar de dónde venía, llamar por VHF al puerto para pedir remolque, y mientrar mantener la calma, porque también iba a bordo un nene de la edad de tu hija, y no es bueno, que vean a los padres atemorizados.
      En estos casos, pienso yo, tiene más peligro la actitud del patrón que la vía de agua.
      Porque si vas a dejar abandonado un barco inmediatamente, y vas a aventurarte en una auxiliar , a ver... se han dado casos que eso es muy peligroso, desaparecen los tripulantes y el barco aparece en una playa con una vía de agua que se podía haber arreglado si tienes material a mano y mantienes la calma y la fe en tu barco.
      Os deseo buenas travesías sin sustos, ni miedos
      Visita mi FACEBOOK:
        Mi barco hace de eslora 8,30 (First 27.7) y en el balcón de popa llevo la balsa que no ocupa ni es un peso preocupante (6 pax). Cuando compre el barco la balsa estaba en el tambucho, pensé que no era un buen lugar porque en caso de accidente o circunstancias difíciles igual no la puedes sacar .. mi consejo .. tenerla a mano para ir seguro.
          Originalmente publicado por pez gustavo Ver Mensaje
          Si no te importa un día le haces una foto por favor
            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
            Hola
            En el mío, un First 285 de 8,5m (en venta, por cierto ) llevamos una auxiliar neumática de 2,49m con suelo hinchable y un Mercury 2,5cv 2T. Llevarla inflada a bordo es un estorbo importante, aunque nos cabe a proa del mástil y la solemos remolcar si la singladura es corta (menos de 5 millas, por ejemplo) y las condiciones meteorológicas no lo desaconsejan. Cuando no es así, la llevamos estibada en el cofre de la bañera.
            En el Decartón venden unos hinchadores eléctricos con batería (menos de 20€) que la hinchan o la desinchan (hace las dos cosas) en menos de tres minutos, la verdad es que fue un gran descubrimiento
            También llevamos un kayac hinchable de dos plazas, para cuando no hay ganas de desestibar la auxiliar y montar el motor (hacer mezcla, etc...) , que también se hincha con tan maravilloso aparatito
            Si tuviera que comprar una auxiliar nueva, la compraría más pequeña, hay modelos a partir de 1.85m, que para dos personas valen. Y con dos metros, hasta caben tres... si no son muy grandes o hay bastante cariño
            Hola Parazoa. Yo tengo un barco de medidas similares al tuyo y estoy a vueltas con el tema de la auxiliar. Según entiendo, 2,49 es demasiado grande para nuestras esloras y molesta bastante. La de 2 metros ¿crees que ira bastante mejor? las he visto y la capacidad es muy pequeña...
              Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
              Hola
              Yo creo que irá mejor o no dependiendo del uso que le des.
              Por ejemplo, yo navego mayoritariamente con mi mujer, y los dos somos pequeños, con una de 1,85m y balones grandes, estoy seguro de que me sería suficiente para el uso que le damos, acercarse a la playa cuando estamos fondeados y pequeños paseos por los alrededores del fondeo. Poco peso y poco espacio estibada.
              Pero para tres personas se quedaría claramente corta, o sea que si vais cuatro personas y todos queréis bajar a tierra... un buen montón de viajes!
              Si fuera el caso del cofrade que inicia el hilo, con la pareja y un crio, probablemente la de dos metros fuera más indicada, caben los tres y la diferencia de peso y espacio no es grande.
              Pero si vamos dos parejas (o una pareja con dos adolescentes) y queremos llevar la compra, el ancla, dos defensas y que no se nos moje el culete...
              Eso, que depende de para qué, con dos metros vale o no
                Hola, no sé si he sabido o podido subir la foto, aqui tienes una foto del barco por popa con la balsa... a mano y no ocupa. Y una foto de mi chinchorro de 1,80 que es lo justo para ir a la cala a por birras ...
                El chinchorro no sirve de balsa salvavidas ...
                good wind
                  Si es para seguridad en caso de tener que abandonar el barco, puedes mirar esto.
                  Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
                    Yo tengo mi velero de 8 metros despachado para zona 3, con balsa. Olvida el uso de una auxiliar como barca de emergencia, para eso estan las balsas salvavidas. Yo llevo la mia a proa del mastil con un tablero con respaldo encima y sirve de asiento. No estorba nada.
                    Puedes ver como queda en las fotos de la web que hay abajo
                    Editado por última vez por Mafin; 03/02/2017, 00:40:33. Razón: ortografia
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Buenos días y un café para la gente.
                      En mi Puma 23, yo tengo a proa, del tambucho hacia proa una de 1,6 y no molesta para las maniobras del foque. De motor uno eléctrico de 3cv. eso sí, para sacarla con buentiempo, que de salvavidas, como que no en caso de mal tiempo, pero bueno, mejor que nada es, pero no es ese su uso aunque siempre da un pequeño plus de seguridad, como un quitamiedos o algo así.
