Dimensionar bomba a de achique
    Respuesta: Re: Respuesta: Dimensionar bomba a de achique
    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
    Porque sin valvulas antirretorno...??? la mia es una whale de las tubulares y lleva valvula antirretorno integrada en la bomba, pasa algo por tener valvulas antirretorno??
    EDitado: el caso comentado por el blogguer, ocurre parece ser cuando una bomba automatica tiene mal dimensionada la tuberia de evacuacion en cuanto a diametro o metros en vertical o de largo de tuberia, en el caso de mi bomba he mirado que solo permite tuberia de 19mm maximo 2 metros de desnivel y maximo 5 metros de largo de salida, si se incumplen esas medidas, (en mi caso son 1,4 metros de desnivel y 2 metros de tuberia aprox), entonces la bomba puede no tener presion de trabajo suficiente como para evacuar contra el agua que se encuentra en la parte externa de la valvula antirretorno, el dimensionamiento es importante pero cumpliendo los requisitos no deberia haber problema...
    Siento decirte que no lo interpretas bien, aunque se respete la distancia de tuberías y medidas de mangueras, si la bomba no tiene un sistema de descarga de presión y montas un anti retorno seguirás teniendo el mismo problema
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Dimensionar bomba a de achique
      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
      Que la bomba gira pero no evacua el agua
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Dimensionar bomba a de achique
        Así es, eso es lo que pasa
          Re: Dimensionar bomba a de achique
          Bueno, tambien hay que pensar en la capacidad de las baterias, de nada sirven un monton de bombas si se comen las baterias en cinco minutos.
          Si el motor tiene un alternador potente y no se inunda se podran mantener las bombas electricas en marcha, pero si el motor se para..............
          [ATTACH]74189[/ATTACH]
          Efectivamente, tienes toda la razon con lo de las baterias.
          En el caso de que tengamos una via de agua importante, esperemos que el motor no se pare aunque tengamos suficiente capacidad de baterias.
          Por eso llevo una bomba de respeto de gasolina que me saca 10000 litros a la hora, para por si a acaso
