Acero inoxidable 316
  • Acero inoxidable 316
    Buenos días y varios
    Estoy en proceso de construcción de un velero de 25', su característica pricipal es que tiene la orza escamoteable y por lo tanto lo puedo remolcar fácilmente.
    La orza es de inox 316 con un bulbo de plomo
    Solo me falta localizar un almacen de acero inoxidable en la zona de Barcelona, donde se pueda acudir a pedir retales o planchas a medida y que mecanizen el material, sin que tenga que vender un riñón para pagarlo.
    Si algún cofrade conoce dicha quimera le agradecería que compartiera la información
    Muchas gracias
    Animo con el proyecto, teniendo en cuenta que estamos hablando de un barco (da igual que sea una barquito hinchable,lleva el apellido Nautico)creo que tendrás que donar ese riñón
    Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
    __________________
    Socio de ANAVRE.
    http://www.anavre.org/
      Re: Acero inoxidable 316
      el plomo iría recubierto de inox?nihao
        Ron del Caribe para todos.
        Si queréis ver como es el barco entrad en el enlace.
        La parte de inox es el sable de la orza, el bulbo de plomo va al final y ya he encontrado una fundición que lo fabrica
          Originalmente publicado por RicardSMS Ver Mensaje
          Muchas gracias
          Si te piden mucho, que sera que si, hazla en acero naval y la llevas a galvanizar, va a durar mas que tu
            No me parece una buena idea colocar A 316 por debajo de la linea de flotación.En dos barcos construidos en Dinamarca que he tenido,la tornilleria del interior era acero galvanizado (X.Yachts) o bronce marino (Borressen).Al comentar el tema con alguien que considero experto me comento lo correcto del uso del tornillo galvanizado.No es quebradizo como el inox.Un talonnage con una vela de orza de inox,puede acabar con la orza al fondo.Por las mismas no comprendo el éxito de las cadenas de inox para el fondeo....parece un contrasentido...
              SALUDSS
              Yo estoy en una parecida y aprovechando el hilo os pregunto que os parece el precio de una orza en inox 316 cortado a láser en 10mm y haciendo ellos el dibujo CNC ya que yo les doy una plantilla, por 250€ la medida es de unos 650x600 con su forma de aleta de tiburón correspondiente .
              Vent me has dejado muerto con el tema de que se vaya a pique la orza , espero que la mía que pivota por un eje de polietilenoleno de alta densidad y casquilos de un material cojonudo pero que no se pronunciar espero que no , . también pensé en acero Naval pero no les hace mucha ilusión hacerme la.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                hazla de fibra, menos lio y menos peso.
                  Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                  SALUDSS
                  Ami me parece mejor solución la apuntada por simbad.planteate porque razón no les gusta cortarla con acero naval.....no deben tener en stock.
                  Tampoco la construiría en fibra,dejando aparte que no resisten el mínimo impacto,vibran como unas condenadas y bien perfiladas duran un telediario...
                    Minis, class40, IMOCA, ETC... las llevan de fibra.
                      SALUDSS
                      Originalmente la fabricaron encontrachapado marino lastrada con plomo y enfibrada pero yo
                      Quería hacerla en acero por durabilidad resistencia y por bajar un poco el centro de g.
                      Vent. ,en acero me piden la mitad pero con muchas pegas y luego hay que galvanizarla
                      Editado por última vez por leviño; 02/02/2017, 01:35:31.
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        La combinación fibra de vidrio mas bulbo de plomo es nefasta.la combinación fibra carbono mas bulbo plomo es buena.las dos son fibra pero no es lo mismo ni trabajan igual.las de f.v.no resisten un mínimo impacto y vibran,incluso hacen ruido....las perfilas y al mes estas igual.....
                        Editado por última vez por vent; 02/02/2017, 01:35:19.
                          SALUDSS
                          Venta,en acero me piden la mitad pero con muchas pegas y luego hay que galvanizarla
                          Si la haces en acero INCREMENTAS el peso, y al bajar el centro de gravedad, deberías asegurarte de que la jarcía y mástil aguanta más par adrizante, normalmente no hay problema, pero deberías asegurarte.
                          Si está.prevista con contrachapado enfibrado, yo no lo cambiaría, entre otras, te olvidas de corrosiones galvanicas.
                            He navegado en varios barcos con quilla de PRFV y bulbo de plomo sin problemas, cruces de atlanticos incluidos.
                              Lo que tu llamas quilla de prfv en realidad es una orza de estructura reticular metálica con una delgada piel de fibra y poliueratano inyectado.no es una orza de fibra.....es metalica con mecanizado inferior para el anclaje de bulbo y superior para anclaje al casco,rellena de poliuretano y piel de fibra.No existen cruceros con orzas de fibra y bulbo abajo....se doblarían como un arco!!!
                              Editado por última vez por vent; 02/02/2017, 02:47:08.
