... viene una racha fuerte de viento, escora, los gritos...qué hago ?
  • #61
    Re: ... viene una racha fuerte de viento, escora, los gritos...qué hago ?
    Sería ideal que cualquier persona que se disponga a patronear un barco de crucero con una mínima confianza en si mismo y en lo que hace, se animara a navegar unas cuantas horas en un barco de vela ligera.Nunca es tarde para hacerlo y la experiencia es muy positiva en aprendizaje acelerado, al tiempo que el mar impresiona menos si has llevado con cierta asiduidad las partes nobles en contíno remojo y te has metido el barco por sombrero varias veces cuando te pilla la tacha y estás todavía en el estadio que te lleva a formular la pregunta que abre el hilo.
    Por si fuera poco aprendes a leer la dirección del viento con observar la superficie, y eso ya queda para siempre, algo que muchas veces no consiguen quienes han empezado observando agujas, que no siempre reflejan lo correcto, y que tampoco consiguen muchos tractoristas. Basta con observar el insólito lugar en que se les ocurre fondear el ancla en calas concurridas....
    Es la forma de reconocer al instante las reacciones del barco.Un centímetro más o menos de escota, la correción de unos grados de timón cuando es preciso,permiten apreciar de forma inmediata y muy ampliada respecto a lo que se percibe en un crucero, la reacción del barco y los efectos de la maniobra.
    La escota de la mayor en una mano y la caña del timón en la otra permiten sentir el pulso del barco en cada instante hasta situarlo en el camino exacto.
    Cuando consigues que soltar o cazar escota,orzar o arribar, se haga de instinto, al unísono y sin darte ni cuenta, con la misma naturalidad con la que conduciendo giras el volante al tomar una curva o reduces a una velocidad inferior con una determinada intensidad de pisada al freno sin tener ni que pensarlo, entonces es cuando empieza la complejidad de hacer lo propio en un crucero,con idéntica técnica pero con la dificultad añadida de que aún pudiendo ser el barco tan sensible como un vela ligera, que sin duda lo es,no transmite a quien li lleva sus reacciones con la misma intensidad inmediata.
    Aún así, cuando tienes el barco por mano lo acabas sintiendo igual.
    Si empiezas de cero con un crucero, el aprendizaje puede ser más lento y complicado por faltar aquél bagaje de "tacto" escota-caña- reacción inmediata y evidente.
    Un barco de vela ligera acelera y frena con mucha mayor intensidad y asiduidad que un crucero con todo su peso e inercia. Cuando en segundos incrementas un alto porcentaje la velocidad del instante anterior cambia en el acto el viento aparente en las velas y su trimaje debe ser asimismo instantáneo si qieres mantener el ritmo.
    Por eso unas horas intensas de vela ligera equivalen a días de vela de crucero en
    ajustes.
    Bien, es una opinión después de haber vivido ésa experiencia, por si te sirve.
    Saludos cordiales
    Bonita y exacta manera de describir lo que se siente en la vela ligera.
    Sin ninguna duda le has dado al cofrade y a todos los que se encuentren en una situación parecida en lo que a experiencia se refiere, el mejor de los consejos.
    KUMI
    • #62
      Comparto lo de la vela ligera
      ...y ademas es divertidisima
      • #63
        Respuesta: ... viene una racha fuerte de viento, escora, los gritos...qué hago ?
        Ya te lo han apuntado en un post antes, pero cuando navegues, sea una brisa o 20 nudos, no dejes de mirar la superficie del agua: las rachas "se las ve venir". Con la práctica las verás con varios segundos de adelanto, e incluso podrás hacer una cuenta atrás hasta que llegue y te tumbe el barco.
        Si entrenas a los tripusoles en detectarlas además de unos vigías ganarás que cuando escore no se lleven un susto por la sorpresa.
        Y cuando veas una acercarse, te preparas para hacer todo lo que te han dicho.
        • #64
          Buenas, cofrade Diegus:
          Después de las intervenciones de otros cofrades está casi todo dicho en cuanto cuál ha de ser tu actuación, pero creo que falta un pequeño detalle: los tripusoles...
          Los tripusoles son una especie particularmente impresionable. Cuando sienten un peligro pueden reaccionar de manera impredecible, y es conveniente que el patrón se adelante a las reacciones de pánico antes de que ocurran. Te recomiendo que cuando embarques tripusoles, y ante la posibilidad de una singladura "movidita" hagas lo siguiente:
          - Asigna a los tripusoles un lugar donde puedan disfrutar de la navegación (hasta que las cosas se tuerzan ) y donde no te dificulten a tí la maniobra.
          -Dales algo para que se distraigan (lo mejor es algo para picar). Hay que tener en cuenta que hemos sacado al tripusol de su ecosistema natural, y que si la navegación no les gusta, el aburrimiento puede dar lugar a que piensen en "hacer algo".
          - Indícales las cosas que podrán hacer que el tripusol desprevenido se lleve un susto o algo peor (trasluchadas involuntarias, partidas de orzada...) y qué deben hacer. Insísteles en que la escora es algo normal en un barco.
          - Diles qué lugares del barco y qué cosas están prohibidas para los tripusoles.
          - Diles que te pregunten antes de tomar iniciativas por su cuenta.
          - Sobre todo con niños, chaleco y arnés y siempre trincados. Lo último que te falta en una situación de descontrol como la que relatas es que se te vaya alguno por la borda...
          Saludos y
          • #65
            sabios consejos los que me dais... muchísimas gracias de nuevo. !!
            - > lo de la almiranta se lo ha tomado mucho mejor que yo,
            y ya digo que se queja ahora cuando el barco va lento, así que en eso tengo suerte,
            Pero sé que hay que ir con cuidado para no acabar como decía uno de mis profesores,
            navegando en solitario con 30 metros de cabo del salvavidas flotando por la popa como medida de seguridad, porque a nadie le apetece ir contigo.
            -> lo de la vela ligera sería lo suyo, claro. Ir aprendiendo de pequeño y asimilando las sensaciones.
            Por desgracia algunos en nuestra infancia no teníamos los padres ricachones en el club nautico, y es ahora cuando tengo que aprender.
            --> cada vez voy notando más las sensaciones.
            El timón buscando el límite de ceñida, el viento cuando carga la racha y me tira de las velas, veo la ráfaga que viene dibujándose en las olas, siento el contrapeso de la escora... en fin creo que poco a poco
            --> He ido en otros barcos.
            La velas las tienen de adorno, casi nadie sabe manejarlas y lo único a lo que están es a beber cervezas, fumar porros y si hay algunas tias a bordo, ya ni hablamos....
            Me gusta mucho navegar y aprender a ir sintiendo el barco.
            No pretendo llegar a ir solo con 30 nudos, ni ganar ninguna regata, solo pasar buenos ratos y ganar en seguridad para estar más preparado.
            • #66
              Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
              Joder, lo de la vela está bien y tal, pero... PUEDO IR ???
              • #67
                jajaja....
                pues claro, a la próxima que surja un plan de esos te lo comento. , que yo estaré ocupado con lo de las escotas y no voy a poder ir., jeje
                • #68
                  Respuesta: Re: ... viene una racha fuerte de viento, escora, los gritos...qué hago ?
                  Llevas muy buen rumbo!
                  Seguro que en cada salida irá aumentando tu experiencia, que te dará seguridad para afrontar las situaciones que se presenten.
                  Como nos pasa a todos!
                  Y así la siguiente "aventurilla" la gestionamos mejor o al menos no nos bloquea.
                  Porque haberlas las habrá o sí o sí!
                  ¿Si no para qué salimos ahí fuera, para tomar el sol?
                  Compartiendo tu experiencia con la Cofradía, es una muestra de tu clara determinación de progresar.
                  Además del valor que demuestras, exponiéndote a las críticas del personal.
                  Con esas dos cualidades tu rápida progresión está asegurada!
                  ____/)_____
                  • #69
                    Siempre escota de mayor en la mano y si la amollas, ya puede soplar, que tienes tiempo de soltar escota de genova y enrollar un poco de genova. Lo que más hace tumbar el barco es la mayor cazada. La sueltas y ya está.
                    Saludetes
                    • #70
                      Escota de mayor pasada por el winche y cazada en él, y luego le das media vuelta hacia atrás y la dejas en la mano o a al alcance de ella. Un simple tirón de ella te da el control para amollar lo que te haga falta. Por supuesto el stopper abierto. Esto te dará sensación de control y seguridad hasta que te hagas completamente al barco.
                      Yo no obstante, cuando entra una racha y 'siento' que pierdo el control, prefiero mover el carro de escota más a sotavento hasta que pase. Así no pierdo el trimado.
                      Pero sobre todo sobre todo, no te avergüences de nada, haz lo que tú consideres correcto sin pensar en si se ríe alguien de ti. Hacer lo contrario es lo que te compromete. A esos... que les den.
                      • #71
                        Se suelta la caña y el barco se aproa solo.....Lo que ha se ha dicho anteriormente.
                        Los barcos son "gandules" no quieren correr y por eso siempre tienden a ponerse proa al viento, y se paran.... Se trata de hacer la prueba la próxima vez que salgas. Deja la caña y ves estudiando las reacciones del barco, lo normal es que se aproe y pare, y si no vas orzando hasta desventar.
                        Después con calma y aproado se pueden tomar rizos, bajar vela, poner motor o lo que quieras.
                        EA 3 CBT
                        • #72
                          Por cierto que el miedo en el barco "se nos nota" a los patrones. Lo que preocupa más a almirantas y familia es que el barco escore, y que te miren y te vean blanco, y con cara de "uibalahosti..."
                          A todos nos ha pasado alguna parecida (y alguna incluso peor).
                          • #73
                            Hombre......no sé. Yo hacía cursillos de Optimist en los 70 y mis padres no eran ricachones (de hecho eran gratis, y el único gasto eran las botas de agua y el traje de aguas -en aquellos años unas horribles y pesadísimas de color verde, y un traje de dos piezas amarillo más rígido que el copón -). Aunque tampoco tengo idea de cómo está el asunto hoy en día para chavales.
                            Para mí, la base fue, es y será siempre la vela ligera. Y sé que hoy por hoy, por dos duros haces cursillos en un láser, por ejemplo. Esas reacciones que comentas, son perfectamente anticipables si has bregado en vela ligera (de niño, o de adulto, aunque sí te reconozco que asimilarlo de niño vale muuuucho!)
                            Dicho ésto, enhorabuena, porque siempre que salimos aprendemos algo nuevo!
                            Embat
                            Editado por última vez por Embat; 06/02/2017, 13:47:54. Razón: redacción penosa...
                            • #74
                              Jo Embat, qué suerte la tuya de aprender a navegar gratis, yo de pequeña aprendí, porque mi padre, audidacta y emprendedor como ninguno, empezó comprando un 350 baratito y nos dedico todas las horas que pudo.
                              Yo ahora a mis niños, cursillo a golpe de talonario y no barato.
                              Por cierto me quedo con el comentario de un cofrade, si eres novato, tener memorizada la maniobra de urgencia en cualquier caso, para ejecutarla sin pensar. Navegar sin tripusoles hasta coger confianza. Dejar en puerto los nervios. Y disfrutar de esto muuuucho.
                              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                              • #75
                                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                                Si van bien equilibrados de velas siguen rumbo y no se aproan, hasta que no venga una racha muy fuerte
