Turbina en buen estado y no refrigera.
    Re: Turbina en buen estado y no refrigera.
    Informa.
    Buena suerte
      Depende con el taller que des pero sigo diciendo que ese caso es muy raro te deseo mucha suelte
        Un caso muy raro , que me sucedió a mi , fue el siguiente .
        Iba navegando y se encendió la alarma de temperatura . Paro y compruebo que no sale agua por el escape . Paro motor y me tiro al agua a ver si había cogido algo por el grifo de fondo , pero no fue así . Remolque y al puerto .
        Ya en puerto desmonto la bomba y ya en casa saco el rodete ( impulsor ) de la bomba y , para mi sorpresa está perfecto . Me quedé sin saber que hacer .
        En esto que me da por meter el rodete otra vez en la bomba y girar a mano el engranaje , a ver como se movía el rodete , y para mi sorpresa el rodete no se movía .
        Se había partido interiormente el acople del eje del rodete ( metálico ) con el propio rodete . Lo vi se casualidad , exteriormente el rodete estaba perfecto , como nuevo .
        Algo muy raro , pero que a mi , me pasó .
          En mi caso el rodete gira bien, es un problema más bien del circuito. Según me han comentado en el taller, solo refrigera si es con mucha presión metiendole desde el tubo de cobre que conecta con el rodete. En mi motor no suelta agua por el escape, solo lo he visto echar agua por el testigo.
          No se me tiene muy mosqueado, no se si alguien con conocimientos de estos motores me sabría decir si los conductos de refrigeración tienen válvulas o cierres, parece que son circuitos abiertos pero no tengo ni idea. Todo esto a sido a raiz de desmontarlo y montarlo en el espejo, por eso pregunto lo del circuito por si algun cable desconectado o algo similar esta cerrando alguna válvula.
          Mi motor es igual que este:
          https://www.youtube.com/watch?v=lUESI1yy970
            perdona que insista, pero... te has fijado si el termostato esta bien?
              Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
              Yo personalmente no, porque no sabia donde iba... Pero se lo comente al del taller (nautico) y me comento que no era por eso. Se lo dije el primer día.
                pues yo lo revisaria, es muy posible que con la sal se quede cerrado o los conductos tapados
                  Muy buenas a todos.
                  Ya hemos identificado del porque no pasaba agua, y es que estaba el circuito atasca de sal, cal vamos tenia bastante mierda. Pero la historia no acaba hay, ha montado todo el del taller y me ha comentado que no pasa el agua suficiente y al cabo de un rato el motor pita porque se calienta.
                  Pueden ser 2 cosas.La turbina que ya la he pedido, y rezo por que sea eso o la junta que conecta el bloque del motor con la cola o algo parecido que entonces tocaria desmontar el motor entero para cambiar una mierda de junta. Dice que al calentarse el motor como no refrigeraba bien, esa junta se deforma e impide que pase el agua.
                  Adjunto un video del motor funcionando y el caudal es cierto que es muy bajo.
                  Que opináis que puede ser?
                  Video: https://www.youtube.com/watch?v=SuktmMhM7ac
                  Editado por última vez por sos112; 21/02/2017, 21:30:26.
                    Respuesta: Turbina en buen estado y no refrigera.
                    Para la sal tienes que hace funcionar el motor con agua dulce y vinagre mas a menudo
                    Cuanto hace que no cambias la turbina?
                      La sal fue de los 2 primeros años que se uso en el mar, como yo me lo lleve al agua dulce pues nunca lo endulce porque claro el agua ya era dulce... Pero entre la sal que le quedo, y el tapón que ha echo... Espero que sea la turbina que no empuja lo suficiente, no se ha cambiado nunca.
                        Respuesta: Re: Turbina en buen estado y no refrigera.
                        Originalmente publicado por sos112 Ver Mensaje
                        Pues a parte de la sal ahí lo tienes, lo vengo diciendo desde el primer día
                        Entre nosotros, ese mecánico que toca el motor, sabe de barcos?
                        Que monten la turbina nueva con el cuerpo bien limpio y todo bien lubricado con vaselina, seguro que se soluciona
                          Antes es que no pasaba nada de nada entonces... No se sabia lo que hera se ha pedido la turbina que justo no lo tenian.
                          Sobre los conocimientos de motores que tiene no te se decir la verdad...
                          Gracias a todos, cuando llegue la turbina os contare si eso que vuelvo a repetir espero que si.
                            En los temas náuticos unas cosas se estropean por usarse y otras por no usarse.
                            Da la sensación de que la segunda turbina no tendría que ser necesaria.
                            Mucha Suerte.
                              Bueno pues no he tenido suerte.
                              Turbina nueva, engrasada por el testigo sale agua, por el escape tambien pero... se calienta. Me lo he llevado al pantano esta tarde que esta alado de la nautica y el motor refrigeraba pero salian burbujas de las rejillas. Lo que me da que esta atascado y el del taller dice que puede ser desde una junta a una fuga y que baje el agua y no llege a salir. A si que lo voy a llevar a la casa supongo que tendrán que desmontar todo.
                              Alguien conoce un buen taller por la zona de Madrid o Valencia? Yo vivo en Cuenca, trabajo en madrid de diario por lo que lo podria llevar a Madrid y aunque tenga que desplazarme un poco más si merece la pena podría ir a Valencia.
                                Esta claro que como uno ninguno . Tengo un tio que es mecánico (De Mercedes). Le comente mi problema y me dijo que me lo miraba el con el despiece. Y sorpresa ha encontrado el problema.
                                El problema estaba en la junta separadora entre el bloque motor justo donde sube el agua al bloque, dice que estaba llena de sal y de cal. Encima me ha comentado que no hace falta cambiarla que esta en buen estado. Solo tendre que cambiar el aceite del motor y a .
                                Muchisimas gracias a todos, por haber ayudado.
