Voy a pintar mi barco de fibra, doy imprimación? quicksilver 500
  • Bricobarco Voy a pintar mi barco de fibra, doy imprimación? quicksilver 500
    Hola compañeros, tengo pensado pintar mi barca para que este verano este nueva, es una quicksilver 500 de color azul. Merece la pena dar imprimación? O pinto sobre la pintura? Quiero que me quede bien... Pero tampoco quiero perder tiempo y dinero!
    Alguien tiene esta embarcación?
    Sabe como devolver el color a la teka rara que trae?
    Re: Voy a pintar mi barco de fibra, doy imprimación? quicksilver 500
    Hola,me interesa el hilo...yo también quiero pintar mi barco.
      Respuesta: Voy a pintar mi barco de fibra, doy imprimación? quicksilver 500
      imprima! si no si que perderas tiempo y dinero...
        El Color que tiene, es pintura o gelcoat?
        Dependiendo de esto tendras mas o menos trabajo
          Es pintura...azulón ni oscuro ni claro... Aunque ha perdido mucho color...
            Entonces tienes trabajo.
            Como no sabes como se preparo la superficie Antes de pintarlo del Color que tiene, lo mejor es quitar toda la pintura con un decapante. Luego lijar con grano de 180 y despues darle la imprimacion epoxi. A continuacion corregir fallos con masilla epoxi y lijado con 240. Otra de imprimacion y lijado suave con 240. Finalmente la pintura poliuretano de dos componentes, mejor a pistola.
            El riesgo de pintar sobre la anterior pintura, es que o bien la nueva te levanta la vieja o con el tiempo se levanta vieja con la nueva.
            Haz alguna prueba (en zonas discretas) con la imprimacion y la nueva pintura a ver si te levanta la pintura vieja.
              La pintura que trae es la de serie....había pensado lijar pero la verdad que no tenía pensado quitarla...siendo solo la capa de serie, lo veis un disparate??
                Durante varios años todos los barcos que tuve los pasé a azules. En tu caso no es demasiado complicado, siempre que utilices los materiales adecuados y escojas el día apropiado para hacerlo, si es al aire libre. Yo siempre utilicé, Perfection de la marca Internacional, y mis barcos casi siempre quedaban muy bien. En tu caso sería matizar el gelcoat azul (si es el original), y luego pintar encima sin imprimar (siempre que no tenga el casco mataduras) si tienes que emplastecer ,si debes imprimar, con basecoat azul, de la misma marca, matizar otra vez y dar el acabado. Yo siempre lo hice a brocha y rodillo, y como puedes ver queda muy bien. En la pagina de internacional había un video explicando como se pintaba a brocha y rodillo. Con pistola es más fácil aún y lo puede hacer uno solo. Eso si debes tener un buen compresor y una buena pistola. Suerte
                  Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                  Si es la de Serie, pinta mejor, ya que se trata de gelcoat.
                  Los pasos serian, lijado fino con 280, desengrasar con acetona y tambien darle con un disolvente de silicona (si se ha abrillantado o encerado hay muchos productos con silicona), imprimacion, retoque de fallos como arañazos, con masilla epoxi, nueva mano de imprimacion y la pintura de poliuretano de dos componentes. Yo pienso que a pistola mejor, pero hay artistas que consiguen buenos acabados incluso a brocha.
                    Lijarias con la 280 después de la última mano de imprimación? O es absurdo?
                      Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                      Gracias, la verdad que te quedo de 10! Como brilla!
                        Si es el gelcoat original haz una prueba a pulirlo con lija de agua 1200, lija y agua y seguro que recuperas el color original, los colores oscuros se degradan mucho con el sol, con ese grano de lija recuperas el brillo del gelcoat, posteriormente le puedes dar un poco de pulimento que protege y ayuda a escurrir el agua.
                        La teka rara no es teka, es tipo suelo vinilíco imitando la teka, yo creo que aunque lo pulas no recuperas el color porque está blanquecino de la acción del sol.
                        Editado por última vez por strass; 16/02/2017, 08:33:54.
                          Se me olvidaba, esta foto es después de pulir con lija 1200 el gelcoat de 25 años
                          Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:26:31.
                            No es absurdo, se debe de Hacer, pero sin apretar demasiado
                              Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                              Guaaaauu, ese resultado solo con pulir a lija y agua?? yo es que tengo algunas partes del gelcoat un poco chungas y en un lado varios roces de otro barco cuando estaba amarrada en puerto
                              te costo mucho esfuerzo? lo hiciste a mano o a maquina?
