Voy a pintar mi barco de fibra, doy imprimación? quicksilver 500
    Re: Voy a pintar mi barco de fibra, doy imprimación? quicksilver 500
    Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
    Si es el gelcoat original haz una prueba a pulirlo con lija de agua 1200, lija y agua y seguro que recuperas el color original, los colores oscuros se degradan mucho con el sol, con ese grano de lija recuperas el brillo del gelcoat, posteriormente le puedes dar un poco de pulimento que protege y ayuda a escurrir el agua.
    La teka rara no es teka, es tipo suelo vinilíco imitando la teka, yo creo que aunque lo pulas no recuperas el color porque está blanquecino de la acción del sol.
    Seguro que si recuperaría el color, pero sabes lo que pasa? que tiene varias picaduras de pequeños golpes que si habría que pintar....Aunque se podría hacer a parches...alomejor es mejor que pintar todo el casco...que opinas? Además quiero quitar el antifouling....por lo que creo que es mejor pintar de nuevo
      hola,
      Mi experiencia tras tres años desde que pinté mi barco, aunque sea un tipo de barco diferente al tuyo pero de fibra en cualquier caso, no es muy positiva. Se me está levantando la pintura en la cubierta y al dar manguera van saliendo trocitos. Las zonas verticales aguantan, pero las horizontales no.
      Pinté a pistola toda la obra muerta y te digo lo que usé porque no lo volvería a usar: imprimación HEMPEL 25050 POLYPRIMER BLANCO 1200E (le di 2 manos) y pintura HEMPEL 55107 POLYENAMEL BLANCO 10000 (creo que le di 4 manos). El diluyente era HEMPEL 08880 THINNER POLIURETANO.
      Antes de aplicar nada desengrasé y lipié a fondo. No lijé previamente.
      En fin, que en una de estas me tocará terminar de quitar la pintura con karcher y similares y volver a arreglar.
      Editado por última vez por Flipe; 16/02/2017, 17:39:20. Razón: errata
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Guaaaauu, ese resultado solo con pulir a lija y agua?? yo es que tengo algunas partes del gelcoat un poco chungas y en un lado varios roces de otro barco cuando estaba amarrada en puerto
        te costo mucho esfuerzo? lo hiciste a mano o a maquina?
        Está lijado a mano, busca un taco de de espuma dura como la que llevan los tacos de lija, o uno de esos pero quítale la lija con un cuter no sea que lije la de agua y te arañes el gelcoat. Lija bien mojada y yo coloco la manguera con un chorrito de agua por encima de la zona a lijar para que se vaya llevando el polvillo mezclado con el agua y no se atasque la lija.
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          hola,
          Como verás no soy ningún experto... Pero creo que lo de no lijar previamente no tiene sentido... En la superficie lisa no agarra tanto la imprimación... De echo, la gente antes de imprimar recomienda pasar lija muy fina, pero yo lo dejaré algo menos fina... Porqie esa rugosidad extra hace que agarre más seguro... Y luego las capas de imprima y pintura hacen que no se aprecien en el resultado final... alguien piensa que me confundo..?
            Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
            Yo tampoco soy un experto y menos hace tres años. Mi cubierta no es lisa, las zonas horizontales "pisables" son de puntitos para q sea antideslizante con lo cual no supe como lijar aquello. Las zonas verticales son lisas y aguantan pero su exposición es diferente. Tal vez fue mi error, por eso lo comparto para que se pueda evitar.
