peldaños en el mastil...
    Re: peldaños en el mastil...
    Pues me alegro de tener una viga de hierro como mastil. Sera mas dificil de partirla.
    Bromas aparte, es lo que dio en la bascula cuando desarbole patra Hacerle un refit completo al velero. Casi 300 Kgr.
    El palo es pasante y tiene 19 m de largo con dos alturas de crucetas.
    Lo de la relacion es la informacion recibida del ingeniero de la empresa que hace palos de carbono, cuando me hicieron el presupuesto de un palo de carbono para mi velero.
    Al final por cuestiones financieras, monte el palo de aluminio
      La verdad es que 5 Kilos no es mucho. Yo le puse de Inox. tambien un 12 Metros pero palo de 17 m. Creo que fueron 42 peldaños. Asi que le meti mas de 5 Kilos.
      Yo tambien lo hice para preparar el Barco para navegacion oceanica.
      Despues de colocarlos. Vi que habia buenos sistemas para subir, incluso escalas de tela que se pueden izar. Hoy en dia optaria por esta ultima solucion.
      Las he probado y se sube muy bien.
      hola gypsylon...como es eso de las escalas de tela...? un saludo y
        yo uso una escalera de espeolologia que izo con la driza de mayor, la uso, la guardo en eni de los cofres de la bañera y listo, no ocupa , no pesa y es comoda además te la puedes comprar o fabricar tu mismo con dyneema y tubo de pvc
          Originalmente publicado por curtis Ver Mensaje
          Hoy mismo he visto esto en un video de Sailing Uma
          Voy a buscar a ver si lo encuentro porque la verdad es que tiene muy buena pinta.
          El video en cuestión es este:
            si ,tiene muy buena pinta...pero navegando solo creo seria mas complicado de utilizar...o me equivoco...?...tienes idea de los precios...?alguien que la tenga y utilice me de una opinion...?
            muchas gracias a ti y a todos los que se toman el tiempo en colaborar con mi tema...para todos una vuelta de Ron...! y otra de birras...
              Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
              Efectivamente, gracias cofrade, estas son.
              No se como sera navegando. En puerto se sube muy bien. Primero se iza y luego se fija tambien a pie de mastil. Y como siempre asegurado doble con arnes o con guindola. Tambien es bueno, pasar una gaza por el mastil.Asi no no vamos para atras.
                Para puerto, que es donde usas los escalones el 99% de las veces puede ir bien, pero si solamente los necesitas una sola vez navegando...resulta fundamental que sean muy firmes, porque el palo a más de diez metros sobre cubierta se menea muuucho, e imagino que la mayor siempre ayuda a que haya menos movimiento..
                A mi me parecen fundamentales si vas en solitario, incluso para ver bien un paso o lo que tienes alrededor fondeado (patatas de coral)...yo los llevaba fijos y sin cabos para evitar que se enganchen las drizas, tal vez por la facilidad de pasar de proa a popa del palo, y con los enganches de driza te acostumbras, aunque con sandows tal vez cumpliese las dos funciones..
                  Bueno, finalmente hoy he buscado un poco y he encontrado la escala.
                  Su nombre (en inglés) es "Mast Mate ladder" y va con la driza de la mayor y con patines por el carril de la mayor. La driza se debe tener bien tensa. De esta manera la escala no se separa del palo en ningún momento pues además de la tensión de la driza tiene los patines.
                  Adicionalmente venden un cinturón que debe ir alrededor del palo. Quizás podría ser un opción interesante averiguar quien la tiene y preguntarle su nivel de satisfacción y si la han usado navegando.
                  Aquí tienes la web (en ingles):
                  Discover Mast Mate, the original USA-made mast ladder and climbing system. Safe, reliable, and easy to use for all your mast maintenance needs. Shop now!
                  Aquí un video corto de como va el tema:
                  Este otro sube bastante bien con el barco fondeado, con viento y algo de ola. Al final se termina poniendo bastante feo el tiempo pero el tio mantiene la dignidad en el tope del palo.
                  En Cruisers Forum hay un hilo al respecto y las opiniones son variadas.
                  Espero que te sirva de ayuda.
                  Editado por última vez por manjuari; 19/02/2017, 04:56:54.
                    Por si puede servir de ayuda, aquí va una foto de unos peldaños fijos. No creo que en estos se enganchen las drizas.
                    Saludos y buen rumbo.
                      yo tengo este sistema, lo he usado sólo en puerto y la verdad es que contento con él. Es sencillo de utilizar, y seguro. Lo utilizo yo sólo, sin ayuda y subo arriba sin problemas
                        Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                        Es un sistema de bloqueadores del estilo de los utilizados en montaña,buen sistema.
                        Pero este tipo comete un fallo muy peligroso,y es fiarse unicamente de un cabo,podria pemitirselo si es un cabo que instalara en el momento,sabes que esta bien y no hay problema,pero fiarse de un cabo que lleva puesto en el palo desde no se sabe cuando y sin haberlo revisado previamente
                        Tambien puede ser que como es un anuncio el cabo este en perfectas condiciones y solo ha hecho el paripe para el anuncio,pero si alguien lo ve y no tiene conocimientos puede llevarle a error,y el error puede ser fatal.
                        En el barco,para ascender al palo MINIMO dos cabos.
                          gracias a ti y a todos los que me brindan informacion e imagenes sobre el tema...voy tomando nota a esperas de tomar una decision apropiada...
                          muchas gracias y....que corra el ron y las birras...!!
                            En Accastillage Diffusion tienen peldaños de nylon que pesan una mi...seria.
                              Hola jibaro...lo compraste online? Me puedes decir donde? Si conieve por privado
                              Saludo a todos
                              BRIGADIER
                              ...NI SE DARÁ CUARTEL, NI SE PEDIRÁ...
                              Si el testículo derecho se muestra convulso y frío, no hay que esperar buen desenlace. Hipócrates
                                A mi también me interesa, donde lo compraste?
