Volvo Penta. Humo blanco y ralentí irregular
    Respuesta: Volvo Penta. Humo blanco y ralentí irregular
    Muchos frentes abiertos...
    Si sube el nibel de aceite y huele a gasoil el posible que te lo este pasando por la bomba inyectora.
    Sigo diciendo, el olor del humo esclarecerá el problema y lo que realmente esta quemando.
      Re: Volvo Penta. Humo blanco y ralentí irregular
      Bueno...ya son mas pistas
      Si tienes gasoil en el aceite puede ser que se cuele por la membrana de la bomba de alimentacion que puede estar rota....
        Si es verdad.. por ahí puede colar combustible a caño..
        Y matizo, que las opiniones que damos la mayoría, al menos la mía,es a nivel amateur. No somos "ingenieros". Si ves que se te escapa de las manos busca un mecánico de las tres "Bes", como hacemos todos.
        Que todo vaya bien.
          Originalmente publicado por Entrecastillos Ver Mensaje
          Que todo vaya bien.
          Bajito, borracho y burlon.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
            Creo que en el vídeo el motor está alto de vueltas, no al ralentí...y de estarlo, lo tiene alto.
            Yo tengo un solé mini 23 de más de 30 años y con idénticos síntomas. Al ralentí no humea, pero si lo subo a 2000 vueltas en el pantalán parece que estamos eligiendo papa
            Esta tarde voy al pantalán con el mecánico, pues además del problema del humo (más evidente en días fríos y húmedos) se me cala al ralentí tras ratear un poco si bajo el gas con rapidez, lo cual es un problema a la hora de maniobrar en el puerto.
            Un compañero de pantalán me dijo que debería desmontar y llevar los inyectores a un bombero, pues posiblemente alguno pulveriza mal.
            Te contaré mis progresos y estaré atento a los tuyos.
            Hola ��
            Al final que te dijo el mecanico? Esta semana, llamaré al Mia, para ver si me puede dar algo de luz
              Hola, yo tengo un tamd22 y también hacia mucho humo blanco, cambié toberas de inyector, calibré presiones y retenes de válvula , ahora solo en frío hace un poco de humo, en caliente nada y el olor del humo ha cambiado
                Que paso al final con tu motor.? Todavía no se que le pasa al mío..
                  Al final que pasó? Que es lo que te dijeron?
                    Buenas noches
                    Mi motor Volvo d1 de tres cilindros 19hp y con 10 años, suelta humo blanco. Al ralentí o a bajas rpm (menos de 1700 aproximadamente) no se percibe, pero a partir de ahí, aumenta proporcionalmente con las vueltas hasta que a 2400 parece que vaya a reacción. Eso y un problema de refrigeración (no puedo pasar de 2000 de crucero porque salta la alarma) es lo que el mecánico está mirando ahora. Os contaré cómo ha ido por si puede ser de ayuda.
