zonas en cm93
  • zonas en cm93
    Buenas tardes a toda la cofradía y unas birritas o lo que guste a cada cual
    Bueno resulta que tengo opencpn en el teléfono con las cartas del título y últimamente ando algo ajustado con la memoria disponible.
    Alguna vez leí que el compendio de carpetas que hay en cm93 son zonas del mundo. Yo para nada quiero el mundo entero si no tengo pensado salir de canarias, lo cual me lleva a pensar que podré ahorrar algo del casi GB que ocupa el globo.
    Dicho lo anterior ¿alguien sabe a que zona se corresponde cada carpeta?
    En realidad a mi me vale con que me digan en que carpeta está canarias pero si salen el resto de zonas seguro que a mas de uno le sirve de ayuda el hilo
    Re: zonas en cm93
    Saber, lo que se dice saber.... no lo se.
    Haz pruebas en el ordenador. Usa opencpn y ve borrando carpetas una por una.... tarea de chinos pero es la única manera.
    Cuando hayas eliminado lo suficiente y veas que aún se mantienen las que quieres lo habrás logrado.
    No están organizadas por países si no por coordenadas pero no se en que orden ni de coordenadas ni de escala.
    Hay que ir haciendolo a "ojímetro".
      Re: zonas en cm93
      http://opencpnayudaes.yolasite.com/i...raf%C3%ADa.php
      Cartas CM93
      Las cartas CM93 ver. 2 son diferentes de las S57 y tienen una estructura de datos consistente en un número de carpetas y archivos. La carga de esas cartas en OpenCPN debe hacerse añadiendo la carpeta de superior nivel en la lista de "Carpetas de cartas activadas".
      En la parte superior de la estructura del directorio CM93 hay un archivo con la extensión ".EXD", por ejemplo 20110803.EXD. El formato es AAAAMMDD.EXD. Esa es la versión, o edición, de la versión.
      Esa carpeta contiene un numerosos subdirectorios (144) llamados desde "00300000" hasta "04501020" así como seis archivos. Estos subdirectorios cubren, cada uno, un área geográfica de 40º x 40º. El primer grupo de cuatro números describe la latitud, y los cuatro últimos, la longitud de la esquina SW del área cubierta.
      La clave para entender los números es darse cuenta que el sistema de coordenadas empleado por las cartas CM93 empieza en el Polo Sur, para ser exactos en latitud -90º longitud 0º y desde allí continúa al Norte y al Este con un factor de 3 por cada grado de latitud o longitud. El cuadro 00300000, tiene por lo tanto, la esquina SW en latitud -90º + 0030/3= -80º o 80ºS y la longitud 0ºE, cubriendo el área desde latitud 80ºS hasta 40ºS y longitud desde 0º hasta 40ºE. Un ejemplo más, el cuadro 03900840 tiene la esquina SW en 40ºN y 80ºW.
      Cada uno de esos subdirectorios contiene directorios con archivos individuales de cartas. Ordenads en escala desde los más pequeños a los más grandes, son Z, A, B, C, D, E, F y G. En los que Z contiene cartas generales y G contiene planos de puertos. Fíjese que no siempre están todos presentes en cada directorio.
      Z cubre áreas de 40º x 40º y OpenCPN habitualmente usa escala 1:3.000.000
      A cubre áreas de 20º x 20º y OpenCPN habitualmente usa escala 1:1.000.000
      B cubre áreas de 10º x 10º y OpenCPN habitualmente usa escala 1:200.000
      así hasta que
      G cubre áreas de 20' x 20' y OpenCPN habitualmente usa escala 1:3.500
      Las cartas individuales en esos directorios siguen la misma lógica descrita en el esquema de más arriba
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Re: zonas en cm93
        Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
        Hola cofrade.
        Yo he instalaco el opencpn en la tablet y las cartas cm93 las he copiado del pc que tambien lo tengo instalado y rulan bien, pero en la tablet no consigo que las lea.
        Sabes como puedo hacerlo? Es una samsung con android.
        Socio de ANAVRE
          Re: zonas en cm93
          Hola cofrade.
          ¿desde Opencpn eres capaz de encontrar la ruta donde están grabadas las cartas cuando le indicas que añada cartas?
          Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
            Re: zonas en cm93
            Si lo tengo aqui
            Le doy a apply abajo a la dch y a scand chart and update database.
            Se tira un minuto pensando con un circulo naranja dando vueltas y otra vez a la mism imagen, pero en la carta na de naaaa.
            Que me estoy perdiendo?
            Socio de ANAVRE
              Re: zonas en cm93
              Hola
              Yo tuve muchos problemas para que me leyera las cartas.
              El problema era que él android no tenía esa carpeta por defecto y no permitía buscar la ruta de las cartas.
              Tuve qu editar un archivo de configuración y poner una ruta válida, a partir de ahí , ya me permitía navegar por las carpetas y buscar donde tenía las cartas.
              El archivo ...
              Sdcard/android/data/
              Buscas la carpeta org.opencpn.opencpn
              Y dentro carpeta filesg
              Abres el Archivo opencpn.conf
              Buscas una línea que pone
              Basechartdir= ....
              Y pones
              BaseChartDir=/storage
              Suerte ....
                Re: zonas en cm93
                Bueno, con la explicación de Mateando (que me ha costado entender) he llegado a la carta de canarias sin grandes dificultades (5 min. de pruebas). He pasado de 1.3 GB a solo 14 MB
                La carpeta es la 03301020 y abarca Canarias, el noroeste africano y el sur de España.
                Muchas gracias a todos.
                  Re: zonas en cm93
                  en las cm93 que tengo no salen los puertos en canarias, os pasa lo mismo a vosotros? Alguien las tiene con mas detalle o como puedo meter informacion?
                  Ronda a mi cuenta, para que se os suelte la lengua.
                  [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
                  El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                    Re: zonas en cm93
                    Mirate esto, esta muy bien explicado
                    Socio de ANAVRE
                      Re: zonas en cm93
                      puedes poner el link ? porque la foto sale muy pequeña
                      gracias
                        Re: zonas en cm93
                        Originalmente publicado por iven Ver Mensaje
                        Me pasó lo mismo al principio, el problema estaba en la fuente de donde descargué las cartas (http://campus.sailoog.com/mod/page/view.php?id=158), al descargarlas de otro lugar (emule) conseguí que canarias tuviese algo mas de detalle.
                        Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                        gracias
                        Descifrando la imagen: http://www.velerosgrecia.com/2012/03/2995/
                          Re: zonas en cm93
                          Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                          Hola
                          El archivo ...
                          Basechartdir= ....
                          Y pones
                          Suerte ....
                          Ya estoy mas cerca, o eso creo.
                          He llegado al paso : abres el archivo opencpn.conf
                          En ese momento al pulsarlo, me dice que no hay aplicaciones que puedan realizar esa accion
                          Que puedo hacer ahora?
                          Gracias por tu paciencia
                          Socio de ANAVRE
                            Re: zonas en cm93
                            Creo que yo también tuve el mismo problema y lo solucioné por otro método.
                            En principio no podia acceder a la SD donde estaban las cartas. Lo que hice fue escoger una carpeta cualquiera, guardar cambios, salir y al volver a entrar escoger la de verdad. Entonces ya me dejaba. O al menos eso creo recordar.
                              Re: zonas en cm93
                              Yo he guardado las cartas cm93 en una carpeta que se llama chart, pongo pantallazo.
                              Y luego le he dicho a open cpn que las busque ahí
                              Pero se queda en un bucle buscando medio minuto con un circulito naranja dando vueltas y vuelta a empezar, es como si no las encontrara.
                              Socio de ANAVRE
