zonas en cm93
    Re: zonas en cm93
    Yo he guardado las cartas cm93 en una carpeta que se llama chart, pongo pantallazo.
    [ATTACH]74485[/ATTACH]
    Y luego le he dicho a open cpn que las busque ahí
    [ATTACH]74486[/ATTACH]
    Pero se queda en un bucle buscando medio minuto con un circulito naranja dando vueltas y vuelta a empezar, es como si no las encontrara.
    Pues si es el caso de que SI has podido acceder a la carpeta y no te funciona... yo volvería a copiar las cartas. Probablemente algún archivo indice falta o esta corrupto.
    Cuando copiamos desde ordenador a medios externos hay que asegurarse de que esta todo trasladado. A veces lo parece pero no es así. Yo meto en una consola el comando sync y hasta que no devuelve la consola no saco la tarjeta o unidad externa.
    Editado por última vez por Invitado; 19/02/2017, 16:22:18.
      Re: zonas en cm93
      Si lo tengo aqui
      [ATTACH]74476[/ATTACH]
      Le doy a apply abajo a la dch y a scand chart and update database.
      Se tira un minuto pensando con un circulo naranja dando vueltas y otra vez a la mism imagen, pero en la carta na de naaaa.
      Que me estoy perdiendo?
      Hola, habrá un problema de nombre de carpeta en la zona del dispositivo, si tienes tarjeta SD, copia ahi los archivos y prueba a iniciar otra vez la direccion, será una dirección del tipo /storage/extSdCard/Cm93
      Editado por última vez por Pepo II; 19/02/2017, 17:53:01.
        Re: zonas en cm93
        Ya estoy mas cerca, o eso creo.
        He llegado al paso : abres el archivo opencpn.conf
        En ese momento al pulsarlo, me dice que no hay aplicaciones que puedan realizar esa accion
        Que puedo hacer ahora?
        Gracias por tu paciencia
        Hola
        Pues ya casi está !!!
        Ahora tienes dos opciones:
        Conectas el teléfono/tablet al ordenador y lo haces desde el ordenador. Es lo más cómodo. Haces lo mismo pero desde el ordenador, y con el editor de texto, lo modificas.
        O bien, instalas un programa en la tablet que te permita editar los archivos. Yo uso uno que se llama es file explorer, pero cualquiera que te permita editar el archivo te servirá, busca editor de texto en Google play.
        Si te deja poner otra carpeta cualquiera, prueba con el método que comenta el cofrade pinguino que es más sencillo. En mi caso creo recordar que no me dejaba hacer nada, pero a lo mejor si hacía algo mal.
        Animo, que ya casi está ....
          Re: zonas en cm93
          No puedoóoooooo mas, lo he conectado al pc, he llegado al puto archivo opencpn conf y no hay manera de abrirlo
          Me rindoóooooóoooooo
          Socio de ANAVRE
            Re: zonas en cm93
            buenos días cofrades alguien me podría pasar por privado cm93 para instalarlo en android? me interesa Canarias y se lo agradezco muchísimo y buena ronda para todos.
              Re: zonas en cm93
              Como en el otro post, te digo lo mismo, por 19€ puedes tener toda España oficial, lo que tengo en una tablet
                Re: zonas en cm93
                lo acabo de comprar para un teléfono Android y sigo en las mismas, menos mal que solo fueron 10 €
