Se ahoga mi fueraborda !!!!
  • Se ahoga mi fueraborda !!!!
    Holaaaa muy buenas a todos
    Pues tengo una duda...y es que tengo un yamaha 25cv 4T carburacion !!!
    Y cuando acelero poco a poco se me biene abajo y si no acelero rapido incluso se me para !!! Me enciende siempre a la primera y sin ningun problema,pero cuando acelero tengo que darle caña desde el principio para que no se ahoge !!! Le hecho la revision,le limpiado el carburador y lo e carburado,xro nada y la verdad esk ya nose que puede ser porque las bujias estan bien y encender enciende perfectamente !!!! Creis que podria ser la bobina de encendido,que le da corriente a las bujias ?? Yo ya nose k puede ser la verdad !!!!
    Un saludo a todos y cualquier ayuda se agradecere !!!!
    Respuesta: Se ahoga mi fueraborda !!!!
    Y si te presentas? Porque entras y preguntas y ni sabemos quien eres.
    Te van a pasar por la quilla.
    Simplemente es educacion.
      Re: Se ahoga mi fueraborda !!!!
      Ami me paso algo igual y al final me dijeron algo sobre los chicles de alta sucios.
      Pero a ver que te dicen los que saben.
      Socio de ANAVRE
        Lo siento por lo de la presentacion,pero lo e hecho en el apartado de presentaciones y felicitaciones !! No sabia k aki tambien tenia k presentarme !!! Sorryyy
          Re: Respuesta: Se ahoga mi fueraborda !!!!
          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
          Lo siento ya lo habia hecho,en presentaciones y pensaba que era suficiente !! Tampoco se muy bien como va esto y como resporder a cada uno !! Lo siento y disculpas
            Graciasss !! a ver si ai suerte,aunk en principio carburador y chicles estan recien limpios incluso le hicieron un lavado con ultrasonido !!
              Originalmente publicado por Robertillo Ver Mensaje
              tranquilo , si ya te presentaste con una vez basta , además el apartado 6 de las normas del foro lo deja bastante claro .
              Para mí es lo que se dice : chicles de alta atascados
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Gracias por la comprension compañero !!!!
                Pues la verdad esk estoy un poko que ya nose que puede ser por que le limpiado el carburador y los chicles 2 veces !!! Incluso la segunda lleve el carburador a que me lo limpiaran con una maquina especial,chicles incluidos !!! Xro nada .....😩
                  comprueba el flotador del carburador , la bomba de gasolina que no tenga residuos y yo empezaría antes por comprobar que no tengas algún poro en el tubo de gasolina ó de la misma pera
                    Respuesta: Re: Respuesta: Se ahoga mi fueraborda !!!!
                    Cierto lo que dices, lo que no se es por que no me salia tu presentacion y si este post
                    Cosas de internet y los navegadores...
                    Sobre el fallo de tu motor, los chicles de alta no pueden ser, primero porque dices que al darle caña es cuando va mejor y segundo porque dices que se ahoga. Si estan obstruidos al dar caña el motor se vendria abajo, y mucho menos se ahogaria.
                    Si se ahoga por exceso de gasolina creo que puede estar la cosa en que no cierren bien las agujas de los flotadores o tenga demasiado nivel en las cubas.
                      Gracias compii !! Xro todo eso es nuevo ya lo e comprado x si acaso fuera eso ... pera,mangera,filtro,etc ... ojala lo pueda solucionar y deciros xrk a sido !!!!
                        Hola dices que has limpiado 2 chicles, pero mirate este video, este lleva 3 y alguna goma en el cuerpo
                        Socio de ANAVRE
                          Lo volvere a mirar aver si estan todos limpios aunk la lleve al mecanico ... me imagino k si k los limpiaria.... xro vete a saber !!!!
                          Graciassss
                            A ver, vamos a centrarnos..... Si se ahoga es por exceso de gasolina, si los chicles estan atascados no se ahoga, se queda sin gasolina, es decir todo lo contrario a lo que estais diciendo y recomendando hacer.
                              Se ahoga precisameente por lo contrario, no llega gasolina suficiente
                              Socio de ANAVRE
