Se ahoga mi fueraborda !!!!
    Respuesta: Se ahoga mi fueraborda !!!!
    Es decir se ahoga en aire?
    Cuando hay mucha gasolina el motor ratea, encharca las bujias y se ahoga, incluso puede llegar a hechar humo negro o salir gasolina por el escape sin quemar, eso es ahogarse un motor.
    Cuando no hay gasolina (un chicle atascado por ejemplo) el motor simplemente no va, aceleras y cuanto mas aceleras peor va, porque al acelerar metes mas aire y hay menos gasolina.
    Es la primera vez que escucho que un motor se ahoga con aire
    Un motor ahogado tiene las bujias encharcadas y su camara de combustion encharcada de gasolina.
    Lo que era bueno era que subiera algun video para ver a lo que el cofrade llama "ahogarse"
      Re: Se ahoga mi fueraborda !!!!
      Y digo yo cofrade.
      No puede estar pasando que....?
      El chicle de alta este atascado y por eso tiende perder su potencia cuando acelera, y no le aguanta el relenti porque el carburador esta sucio,
      No es la primera vez que llevo un fb a revisión, y va perfecto y a los pocos días otra vez igual, y esque me limpian los chicles, pero no el deposito del flotador ni el de gasolina.
      Socio de ANAVRE
        Creo que no has entendido lo que ha explicado, dice que tiene que acelerar y darle caña para que responda.
          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
          Exacto !! Tengo k acelerar para k responda perfectamente !!! El relenti y todo esta perfecto y enciende a la primera !! Simplemente es eso,k no puedo acelerar progresivamente xrk se ahoga,tengo k meterle canña desde dl principio y ya luego ir bajandooo gas
            Tiene pinta de estar mal ajustado el carburador.
            Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…
