Extraño fallo en motor ¿Alguna idea?
    Re: Extraño fallo en motor ¿Alguna idea?
    Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
    .... precisamente este invierno no he tenido los depósitos llenos.
    .... siempre he utilizado el antibacteriano pero este año también me he despistado con eso.
    Tenías todas las papeletas para que sucediese. Afortunadamente es algo
    leve. Un repaso al circuito, cambio de filtros, limpieza de depósito (que
    no está demás) y a navegar amigo.
    Salud y
      Bueno chicos, muchas gracias a todos por las aportaciones
      Ahora no estamos en el puerto base porque nos hemos desplazado para varar el barco, cosa que haremos mañana, de modo que en principio no tengo demasiado tiempo para ponerme a abrir los tanques ya que deberíamos botarlo en una semana y hay que hacerle la obra viva y algunas cosillas mas.
      Os cuento lo que acabo de hacer,
      He revisado el filtro decantador y le he cambiado el elemento filtrante, estaba todo perfectamante limpio, luego he desconectado el latiguillo que viene de los tanques y he soplado abriendo las llaves de uno y otro depósito, no parecía que estuviesen obstruidas y una vez que retrocedió el combustible se escuchaba perfectamente el burbujeo dentro del tanque al soplar. Si hay moco de gasoil desde luego podría estar en los tanques..., he cebado la bomba y el motor ha arrancado en 1 segundo, luego lo he tenido en marcha un ratito dándole avante y atrás. Todo bien.
      Ahora no estoy seguro de que haya alguna obstrucción
      Esta mañana he tenido una conversación telefónica con mi amigo y cofrade Velero Simbad y él apuntaba que también podría ser una entrada de aire debido al bamboleo del barco al llevar los depósitos con poco combustible, resulta que yo soy bastante optimista con el tema aforadores , pensé que teníamos combustible de sobra pero tras revisarlo ahora he confirmado que uno de los depósitos esta casi vacío y el otro no tiene demasiado.
      Cuando terminemos los trabajos llenaremos los tanques y veremos que ocurre en la vuelta...
        Suerte y por dios llena los depositos que pronto los vamos a necsitar,
        Socio de ANAVRE
            Pues no se, ya me ha dicho que no piensa gastar gas-oil
              Si por desgracia te lo continua haciendo ves pensando en sustituir la bomba de alimentación,que va atornillada al bloque, la que el arbol de levas le hace el bombeo hacia el filtro principal.
              Hay alguna que se pueden desmontar y tambien llevan en si misma una rejilla que hace de filtro y otras no se pueden abrir pero aspiran aire por la menbrana interior rota, cuestan poco dinero y este invierno ya conozco que han tenido que cambiar tres en barcos distintos.
              No es muy habitual que peten por eso es lo último en que se piensa pero dan esos sintomas, arranque a la primera y cuando aceleras desceba el filtro y ya no sube de vueltas hasta que se cala.
                Desconozco el motor que tienes pero este sintoma tambien aparece cuando la bomba de gasoil no hace su trabajo. Si tienes una bomba de membrana revisala. La membrana puede estar agrietada, endurecida o la bomba desgastada.
                Vaya , " Hartodepagar " y yo hemos pensado lo mismo .....
                  Bueno, que no lo gastemos, no quiere decir que no lo llevemos
                  Por si las moscas
                  Socio de ANAVRE
                    Hayyy, Javi! Si te contara mis peripecias con el moco....hoy mismo, de travesia desde Addaya a Ciudatella, nuestro Perkins se ha parado 2 veces! Estoy ya hecho un experto en purgarlo en menos de 5 minutos!....y en entrar a vela a los puertos (ya he entrado así en unos cuantos, entre ellos Ibiza y Mahon).
                    Has metido la mano en el depósito de gasoil y tanteado la alcachofa que hace de primer filtro en la toma?? Si no lo has hecho, puede que te sorprenda...
                    A mi ya ni me preocupa...mañana voy a revisar el circuito entero de nuevo, limpiarlo, revisar posibles entradas de aire (Hoy se paraba tras subir de vueltas solo, que no es lo normal por falta de alimentacion, sino por aire en algun sitio), limpiar gasoil mediante "dialisis" y a buscar travesias con viento!
                    Salud
                    Enviado desde mi SM-G3815 mediante Tapatalk
                    Editado por última vez por jacarejack; 19/02/2017, 22:39:30.
                      Yo diría que ha sido una burbuja de aire en la línea de gasoil. Si fuese luna averia en a bomba de alimentacion el motor no se habría recuperado. Cuando se rompe el diafragma de la bomba esta no suministra suficiente caudal y el motor no sube de revoluciones, funciona a ralenti y a medio regimen pero no llega arriba del todo. No es un fallo que se arregle solo así que no creo que sea lo que te ha pasado.
                      Si el moco obstruye el filtro tampoco se limpia solo, por lo que no se recuperarán las revoluciones.
                      Una burbuja de aire iría a la bomba inyectora y en algunos motores simplemente bajan de potencia hasta que la purgan y entonces se recuperan.
                        A veces el problema de alimentacion puede estar en el lugar más inesperado....
                        Del post: Mi particular OPHIUSA (leer para reir una rato)
                        Originalmente publicado por Panxut
                        A seis millas del destino el viento empieza a amainar decidiendo volver a poner en motor a 1000 rpm y ........ pof pof poooooof. Se para Que co*o pasa??? Floquet y uno de os moteros, ahora ya iniciado en la fe verdadera, empiezan a buscar la causa....... NO LLEGA GASOIL al motor ¿será el maldito MOCO?, desmontan filtros, NADA, decantador? no hay agua ni moco... en esto....
                        .- Salvamento maritimo deTarragona, Salvamento maritimo deTarragona, Salvamento maritimo deTarragona para embarcacion de recreo Floquet.
                        .- Aqui Floquet para salvam,anto MAritimo Tarragona.
                        .- Salvamento maritimo Tarragona, pasen a canal 74.
                        .- Aqui Floquet desde canal 74 adelante.
                        .- Aqui Salvamento maritimo Tarragona, conocemos su posicion (AIS) y tenemos aviso de avistamento de bengala roja por su zona, ¿Han observado alguna cosa al respetcto?.
                        .- Negativo, esta cayendo ya la noche y no hemos observado nada en particular.
                        .- Gracias de acuerdo, agradeceriamos cualquier observacion.
                        .- Por cierto, nos dirigimos a Port Roda de Bará y tenemos problemas de alimentacion del motor que estamos intentando subsanar. Quizas si no lo conseguimos necesitariamos de sus servicios para entrada a puerto. A vela, con este viento y de noche, no creemos que sea la mejor solucion.
                        .- Correcto. entendemos que tienen problema de máquina y necesitan remolque. ¿Tipo de embarcacion?, ¿Tripulantes?, ¿Estado de salud?.
                        .- Aqui Floquet, velero de 13.9 metros, 14 Tm de desplazamiento, con seis tripulantes todos en perfecto estado a 5 millas de destino.
                        .- Correcto. en breve saldra Salvamar para proceder en su ayuda para entrada a puerto, Stand-by en canal 16 y 74. En caso de solucionar el problema nos avisan.
                        .- Gracias, corto, quedando en Stand-by.
                        Curioso.... cuando estabamos decidiendo si llamabamos a Salvamento o no,éste nos llama solicitando informacion de ayuda.....
                        Cuando dábamos por perdida la solucion del motor, el tripu, ingeniero de Seat, no podia ser otro, en un despiste del PAtron, decide cortar por lo sano, y como un cirujano cardiaco, decide realizar un By-pass directo del tanque de combustible a la bomba de motor y ....... EUREKA !!!! El motor arraca a menos de 1 milla de destino. Yo ya habia iniciado maniobra para evitar acercarnos demasiado aproando el barco y colocarlo a la capa.
                        .- Salvamento maritimo deTarragona,Salvamento maritimo deTarragona,Salvamento maritimo deTarragona, aqui la embarcacion Floquet.
                        .- Adelante Floquet.
                        .- Hemos podido solucionar el problema mecánico y ya tenemos máquina para poder realizar maniobra de entrada a puerto.
                        .- De Acuerdo Floquet, entendemos han podido soluciona problema mecánico y se dirigen a puerto de Roda de Barà.
                        .- Afirmativo, Si.
                        .- De acuerdo, nos mantenemos en stand-by por si nos necesitan. Agradeceriamos nos avisen cuando esten amarrados.
                        .- De Acuerdo, nos mantenemos en stand-by.
                        Ya ha pasado todo, recogemos velas y amrramos perfectamente en Roda de Barà.
                        ¿Donde estaba el problema? pues en el lugar mas impensable.......
                        LA PU*TA LLAVE DE PASO a la salida del depósito.
                        Está obstruida mañana toca autopsia para averiguar que ha sido lo que la ha obstruido.
                          A veces la solución pasa por limpiar filtros, prefiltros y demás vainas. En el caso del Vetus mío tengo tres filtros pero la última vez que tuve ese problema lo que realmente estaba mal es la alcachofa del chupón del depósito.
                          Suerte
                            Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                            No quiero empezar a volverme paranóico como hace un año con el tema del combustible.
                            Pero hace algún tiempo que el motor en avante no pasa de 2000rpm y tampoco de 4,5nudos cuando lo normal era que hiciese 7nudos y pasase de sobra de 2000rpm, yo lo achacaba a que ya llevaba mas de 2 años sin salir del agua y la verdad es que el casco está lleno de lapas, imagino que la hélice no está tampoco demasiado bien, pero ahora con ese comentario estoy algo mosqueado , tal vez el diafragma de la bomba no esté en buenas condiciones
                              .... ahora con ese comentario estoy algo mosqueado , tal vez el diafragma de la bomba no esté en buenas condiciones
                              Empieza revisando las cosas más simples, hasta que des con la solución. Ve
                              descartando una a una y procura no mosquearte, que ya la vida nos da
                              motivos para ello de sobras.
                              Suerte cofrade. Salud y
                                La pérdida de revoluciones puede deberse también a inyectores sucios, filtro sucio o problemas en las líneas de alimentacion.
                                La rotura del diafragma de la bomba se aprecia fácilmente. En una moto con carburador que tuve se rajó el diafragma de la bomba y cuando aceleraba poco a poco el motor iba bien hasta más o menos la mitad en que empezaba a ir a tirones. Si aceleraba de golpe el motor tironeaba desde pocas revoluciones. Como la bomba no daba el caudal suficiente al acelerar, el carburador se quedaba seco y entonces el motor bajaba de revoluciones, como bajaba de revoluciones la bomba si aportaba suficiente gasolina y el motor se aceleraba. Tenía que ir a medio gas para no ir a tirones.
                                Evidentemente no es lo mismo en un motor diesel, no hay carburador sino bomba de inyeccion, pero la respuesta es parecida. Si la pérdida de revoluciones es continua, no tironea al acelerar, yo pensaría en suciedad u obstrucción.
                                Como te calientes con nuestros comentarios te veo revisando todo el motor.
                                Editado por última vez por Oscar1966; 20/02/2017, 18:26:08.
