Extraño fallo en motor ¿Alguna idea?
    Re: Extraño fallo en motor ¿Alguna idea?
    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
    La pérdida de revoluciones puede deberse también a inyectores sucios, filtro sucio o problemas en las líneas de alimentacion.
    La rotura del diafragma de la bomba se aprecia fácilmente. En una moto con carburador que tuve se rajó el diafragma de la bomba y cuando aceleraba poco a poco el motor iba bien hasta más o menos la mitad en que empezaba a ir a tirones. Si aceleraba de golpe el motor tironeaba desde pocas revoluciones. Como la bomba no daba el caudal suficiente al acelerar, el carburador se quedaba seco y entonces el motor bajaba de revoluciones, como bajaba de revoluciones la bomba si aportaba suficiente gasolina y el motor se aceleraba. Tenía que ir a medio gas para no ir a tirones.
    Evidentemente no es lo mismo en un motor diesel, no hay carburador sino bomba de inyeccion, pero la respuesta es parecida. Si la pérdida de revoluciones es continua, no tironea al acelerar, yo pensaría en suciedad u obstrucción.
    Como te calientes con nuestros comentarios te veo revisando todo el motor.
    El motor está completamente reconstruido por mi el año pasado (hay tres hilos en esta Taberna con toda la odisea), y en cuanto a periféricos también. Sospecho de la bomba de diesel porque aunque la cambié creo que me pude cargar la membrana haciendo unas pruebas
    De momento el barco está varado y estamos liados con la obra viva.
    Ya os contaré...
      Hola Javi
      Cuelga alguna foto del antes y después de la obra viva
      Socio de ANAVRE
        Bueno chicos, hoy hemos echado el barco al agua y el motor iba "de cine", cogía revoluciones normalmente y hacíamos 7 nudos sin esfuerzo , de modo que doy por concluido el tema, como dije lo único que hice fue cambiar el filtro del decantador y soplar por los conductos de cada depósito hasta que se oía burbujear dentro del tanque. Imagino que tendríamos alguna obstrucción, en todo caso revisaré los tanques por si acaso.
        Muchas gracias a todos por las sugerencias
        • #34
          Me encanta ver al Missregina a punto
          Socio de ANAVRE
          • #35
            Enhorabuena
            Ponle una buena dosis de bactericida. Más vale que sobre a que falte.
            • #36
              Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
              Enhorabuena
              Javi, hasta que no limpies el depósito a fondo, NO heches nada que pueda matar al bicho: mientras está vivo suele vivir en colonias adherido a las esquinas y paredes del depósito. Si lo matas, se suelta, se deshace y entrará por todo el circuito....
              Enviado desde mi SM-G3815 mediante Tapatalk
              • #37
                Yo tuve una parada por bacterias hace unos cinco años. No limpié el depósito y hasta la fecha sin problemas. Eso sí, le puse una buena dosis de choque y sigo con dosis de mantenimiento.
                • #38
                  • #39
                    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                    La verdad es que ya es tarde, justo antes de zarpar de Burriana y antes de llenar depósitos le eché una buena dosis de antibacterias , de momento no se ha notado nada, el motor va perfecto, cruzo los dedos...
                    • #40
                      ¿Pero la obstrucción ha sido por bacterias o por suciedad?
                      Igual el deposito no tiene nada de moco y el bactericida te sirve de prevencion, yo siempre le echo cuando reposto, y no tienes que preocuparte de que se desprenda de las paredes.
                      Eso sí, la suciedad se habrá quedado dentro. Si es mucho tendrías que intentar limpiar el deposito. ¿Tienes tapa de registro?
                      Saludos y buena proa.
                      • #41
                        Todavía no los he mirado, no se si será suciedad.
                        Sí tienen registros, ya los limpié hace dos años.
                        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 02/03/2017, 23:04:47.
                        • #42
                          A mí me ha pasado y todo el problema estaba en el chupon dentro de depósito, en cambio el depósito estaba limpio ya que lo vacié para comprobarlo
                          • #43
                            Javier, comprueba el chupon del tanque, y si hace falta, saca todo el gasoil de los tanques y limpialos bien, y luego metes el gasoil filtrandolo.
                            Partido a apartido. No se puede navegar con la cabeza intranquila.
                            un abrazo ( j. Sparrow)
