Fallo regulador?
  • Bricobarco Fallo regulador?
    Hola !!!!
    Os cuento: hoy, tras arrancar normalmente, he visto en el voltímetro del barco y directamente en la batería, que el alternador no estaba dando los más de 13 v habituales, sino que se mantenía en 12,3, 12,4 y, muy ocasionalmente, aparecía un 13v. durante un segundo y luego bajaba a cerca de 12.
    Las baterías están bien y, conectando el cargador externo, cargaban a los habituales 13,3 o superiores.
    Parece que está mal el regulador del alternador, ¿no?. Es el de un yannmar 2gm20f, que creo lleva un alternador Hitachi .
    ¿que os parece?, ¿facil de arreglar?
    Re: Fallo regulador?
    Puede ser el regulador o que se te ha ido un diodo.
    Te puedo pasar por privado el Handbook de alternadores si quieres (en inglés)
      Si, parece un fallo del regulador. Si eres buen mecánico y encuentras el repuesto puedes intentar cambiarlo. Yo no me atrevería, prefiero que esas cosas tan complicadas las haga un profesional, no vaya a romper yo más cosas de las que arreglo.
      Si necesitas el manual de mantenimiento del yanmar te lo puedo enviar. Un cofrade lo compartió hace tiempo con la taberna y me lo baje.
        Hola !!!
        Si, me parece que es algo para ver por un profesional (conmigo al lado si es posible ). Por cierto, ¿el regulador es un dispositivo externo, en este alternador, o va en su interior ?
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola !!!
          Hola.
          En las motos el regulador era un dispositivo externo que normalmente se situaba en un lateral debajo del colín. Su sustitución no podía ser más sencilla, pues estaba sujeto por un par de tornillos y conectado por una ficha que quitaban dando un tirón.
          Si te haces con una ficha despiece de tu motor seguro lo encuentras fácil.
          En un motor Honda fuera borda de 8cv estaba también situado en un lateral del propio motor.
          También puedes ir siguiendo el cableado desde el alternador hasta que te lleve al mismo regulador
          Eso sí el regulador barato no es. Para el fb ya me pedían 260€.
            Lo normal es que el regulador vaya en el propio alternador. No has dicho nada acerca de si las baterías se te descargan , pero olvidando esto , primero comprueba con un polímetro el voltaje en las baterías estando el motor arrancado por si es un fallo del propio voltimetro . Descartado esto ,y ya con el motor parado ,comprueba todas las conexiones al alternador y también al voltimetro , que no este alguna floja .
            Si no encuentras nada , busca ayuda profesinal.
              En el alternador Hitachi, que es el que lleva el motor yanmar, lleva dentro el regulador.
                Segun el despiece esta en el alternador
                pagina 51
                  Hoy ha estado el electromecánico, profesional de los "antiguos" que, por tanto, intentará arreglarlo y no solo cambiarlo entero. La avería es reciente por lo que las baterías no han sufrido daño alguno. Su visita ha servido para saber lo que era una "cajita" que se conectaba al alternador y a la que nada estaba conectado (una especie de rele que si le conectas al molinete le impide que funcione si no está el motor en marcha. Cuando me instalaron el molinete no lo usaron ).
                  Me dice que puede fallar el puente de diodos, el regulador o !vete tu a saber¡ , así que se lo ha llevado a su taller.
                  Ya os contaré como acaba todo.
                    Gracias por la información y esperemos no sea nada "doloroso".
                    Quedo a la espera de como evoluciona todo.
                      Hola !!
                      Pues .... me dice el electromecánico que está mal el regulador, que no encuentra recambios y me propone un alternador nuevo (330€) .
                      Le he dicho que yo le consigo el regulador (Hitachi 60A). He encontrado este
                      https://www.expertoautorecambios.es/era-7990103
                      ¿es este, verdad?, ¿algún otro sitio donde me lo sirvan más rápido?
                      PD. Sin comentarios sobre lo de no encontrar repuestos ...
                        Hola !!
                        Te hablo desde el desconocimiento.
                        No se puede adaptar cualquier otro alternador "no marino" de iguales características?
                        No deja de ser un componente eléctrico cuya misión es la de generar electricidad
                          Si, cambiar un alternador por otro, por el mismo Hitachi de 60A, es sencillo y, por supuesto,mucho más barato que esos 330 € que me dice el mecánico. El regulador es mucho más barato y soy de una época donde todo se intentaba arreglar .
                            Bueno, ahora tengo dudas ... en el despiece hay dos referencias al regulador, la XL13513152 y la XTR1Z63. Esta última está incluida en la primera referencia.
                            ¿cuál sería la pieza a pedir?
                            Germán.
                              Bueno ... comprado en Italia (Ebay), el regulador XTR1Z63. 25 euros en total.
                              Ya os contaré.
