Fallo regulador?
    Re: Fallo regulador?
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Bueno ... comprado en Italia (Ebay), el regulador XTR1Z63. 25 euros en total.
    Ya os contaré.
    Suerte y si te funciona habrás demostrado que no todas las soluciones son a costa de talonario.
    Ten nos informado
      Pues menos mal que era un mecánico de los de toda la vida. Lo más fácil es cambiar el alternador, pero para eso no buscas a un mecánico que sepa de alternadores, lo cambias tu directamente.
      A ver si hay suerte y funciona el regulador de repuesto.
      Suerte.
        Unas
        ¿ Navegas y fondeas fuera de puerto muchas noches ?
        ¿ Navegas a vela con un buen piloto automatico y mucha electronica ?
        Lo digo porque los alternadores que montan estos motores estan estudiados para alimentar y mantener una bateria de arranque y poco mas....
        Piensa que un alternador es una pieza importante del motor , si falla puedes quedarte sin bateria y sin motor a las pocas horas de navegación.
          Hola !!!
          Suelo cuidar las baterías (2x70A) y dadas las características de nuestra costa, las noches las pasa el barco amarrado en algún puerto.
          Ahora viene lo más gracioso . Me informo del precio de un alternador Hitachi 60 A.
          - Web Americana . 79 $ (me imagino que será una copia local).
          - Servicio yanmar. 1.100 €
          ¿estamos locos ?
            Hola !!!
            ¿estamos locos ?
            No puede ser....
            1100€ por un alternador??
              No puede ser....
              Si, eso me dijeron ayer en el servicio yanmar ... sale más caro un alternador que un "alterne"
                  Hola !!!
                  ¿estamos locos ?
                  Probablemente la pieza original cuesta menos de la decima parte. El resto se va a los bolsillos de ciertas personas de tal manera que el precio final es el 1100.
                  De todas maneras no hay problema de marinizar cualquier alternador que de las amperios/Hora necesarios a la potencia del Motor, para que no se pierdan muchos caballos cargando la(s) bateria(s).
                  La desmultiplicacion de la polea hay que conseguirla, para que con 800 rpm de una Tension de mas 13 V.
                  El regulador controla la Tension de salida del alternador entre 13 y 14,5 V. En el alternador no es necesario regular la carga de salida ya que se regula solo al aumentar la fuerza electromagnetica, frenando las revoluciones.
                  Como las baterias de plomo solo necesitan una Tension constante de carga, el alternador con un sencillo regulador de Tension es ideal para este proposito.
                  En caso de que no encuentres el regulador de tu alternador, hay tambien reguladores externos con algo mas de electronica e incluso con varias salidas para mas baterias.
                  Esto podia ser el momento de Hacer una buena Inversion para mejorar la carga de la(s) bateria(s)
                    Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                    Unas
                    Por suerte los motores diesel puramante mecanicos, como los marinos, no necesitan bateria para seguir funcionando.
                    Enesta vende globe, hemos visto como algunos participantes arrancaban el diesel con una escota enrrollada al volante de inercia y la fuerza de la botabara
                      A ver si van a ser 1100 yenes (unos 10 € al cambio de hoy).
                      Pero como te pueden dar ese precio, están fumados o .
                      Que disparate.
                        Ponte en contacto con Tamamoana, a mi me soluciono el tema del alternador consiguiendome uno que se adaptaba a mi motor y por muy poco dinero.
                          Os cuento como acabó todo:
                          - Tras llevarse el alternador el electromecánico a su taller y desmontarle, recibí el regulador, desde Italia y me fui con el al taller.
                          Primera metedura de pata (mía): haberme fiado de los catálogos y despieces de Yanmar a la hora de pedir el regulador. El alternador que trae el 2gm20f de origen NO es el habitual del modelo. Vamos, que el regulador no me sirvió de nada.
                          Además, por si fuera poco, en mi alternador, tras verlo desmontado, el regulador, puente de diodos, etc vienen remachados, no atornillados, por lo que, salvo que utilicemos medidas drásticas hay que cambiar la pieza completa (puente+regulador+etc) que, me imagino, costará una pasta.
                          En este punto, derrotado pero no hundido, acepté la propuesta del taller, uno nuevo.
                          El nuevo, más los trabajos previos, más la instalación, etc. 430 euros (IVA incluido). Así acabó esta historia.
                          Eso si, es curioso que el nuevo carga a 14.7 v. El mecánico me dice que es lo normal en los nuevos alternadores, sin problemas para las baterias y que lo que me cargaba el antiguo (13.2, 13.3 y llegando a 12.6 cuando tenía cosas conectadas indicaba que ya estaba mal).
