Adaptar generador a motor de barco
    Mi idea es embragarlo puntualmente cuando lo necesite el resto del tiempo inactivo
    Fondeado cocinando o con un compresor o lo que quieras, para dejarlo constante no sería factible
    Para eso necesitaría uno aparte
    Actividades que se me ocurren
    Microondas, uso limitado, una placa citrocetamica, todas las herramientas eléctricas , aire acondicionado? Tendría que estar muy insonorizado... por poco dinero sería un recurso más para utilizar puntualmente
      Respuesta: Adaptar generador a motor de barco
      Lo sigo viendo poco practico, fabricar un embrague no es fácil, y si no vas a tener que estar abriendo el cofre del motor y aflojando y tensando las tuercas de la bancada o soporte para sacar la correa cada vez que lo uses? En dos días te cansas...... Es mi opinión.
        Re: Adaptar generador a motor de barco
        Hola, una otra opción sería el acople del alternador de 220 Vca con una polea con embrague como la que se utiliza en los coches para el compresor del aire acondicionado, a partir de 50-60€ las hay nuevas. Para activarlo solo hay que aplicar 12 Vcc y la polea se bloquea, cuando no se aplica tensión la polea gira libre. Lo que desconozco es si soportaría la carga del alternador de 220 a pleno consumo.
        Un saludo y una ronda para todos . teteluis
