Driza Código 0 - desmultplicacion 2:1
    Re: Driza Código 0 - desmultplicacion 2:1
    Originalmente publicado por MATALPA Ver Mensaje
    Tienes razón. Selden lo recomienda por los motivos que mencionas.
    ¿Conocéis algun sistema desmultiplicacion que evite poner doble longitud de cabo de driza? El sistema karver lo tiene. En principio quería utilizar un alamacenador Selden Cx25.
      Lo que hay, que se monta en barcos de regata, como los IMOCA, son unos sistemas que bloquean el cable antitorsion descargando la driza y la roldana de tension.
      Cuando izas se engancha. Asi el cable antitorsion queda tirando del arraigo automatico que va fijado al palo. Para soltar se tira de la driza, liberando el sistema para arriar la vela.
      No se si les llaman campana. Igual algun cofrade de la taberna saben como se llaman
          me haría falta el siguiente tamaño según el propio fabricante
          es decir , habrá que pensar en otro sistema
            Me parece mucho. Si no me equivoco el antitorsion rompe a 40000 kilos. Así que ese modelo estaría sobredimensionado .
            Para el code 0 más que la fuerza del viento, es que el antitorsion, debe de tensar se muy bien, ya que hace las veces de un stay.
            La vida de la roldana, dependerá el número de horas que lleves el code 0, si no desmultiplicas la driza.
            Por otra parte, una roldana es barata y se cambia facil
