tengo un grifo de fondo con 20 años, no hay manera de que salga, voy a rovar con calor etc. Como puedo asegurar el pasacasco para que no le provoque movimiento.
Grifo de fondo infernal
Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
Colabora con nosotros
http://paom.es/Etiquetas: Ninguno
Re: Grifo de fondo infernal
Cuidado con el calor, si le das demasiado calientas tambien el pasacasco y no arreglas gran cosa, prueba primero con una buena llave, pero buena y grande para hacer palanca, el pasacasco no debería moverse y si lo hace... malo, aún asi si tienes dudas sujetalo con otra llave por su tuerca, entiendo que el sitio seguro que no es cómodo pero todo acaba saliendo, venga suerte.
Soqueiro -MMSI - 225939120
Respuesta: Grifo de fondo infernal
Buenas,
Si el grifo de fondo lleva instalado 20 años, el pasacascos llevará 20 o más...
Quizás debieras considerar por uno poco más de dinero y esfuerzo el cambiar ambas cosas, quien te asegura que despues de darle "matraca" al grifo (para cambiarlo) el pasacascos no se quedará "tiritando"??
Slds y suerte!
me parecce buena idea corta por la zona de rosca con un dremel o una hoja de sierra le haces dos cortes en vertical y listoOriginalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
imagino que sera no poder desenroscarlo,,,una forma es si puedes hacerle un corte a la valvula por la altura de la rosca,se abrira y podras desenroscar.
luego un poco de aflojatodo y una buena llave seguro sale bien
Yo tuve el mismo problema, con más de un grifo además. Como los pasacascos no me merecían confianza, decidí que a grandes males, grandes remedios.
Desde fuera y con una muela para metales (eso sí, la maldita me costó unos 30 euros!) Me comí el canto de los pasacascos hasta poder sacar por dentro el conjunto pasacascos-grifo.
Luego, todo nuevo y a navegar tranquilo.
Fácil y rápido.
Suerte!
Es en General es como acabamos haciendo todos para poderlos cambiar.Originalmente publicado por Parbat Ver MensajeYo tuve el mismo problema, con más de un grifo además. Como los pasacascos no me merecían confianza, decidí que a grandes males, grandes remedios.
Fácil y rápido.
Suerte!
Supongo que el Barco estara varado. Si es asi aprovecha para cambier todos los pasacascos y llaves de fondo. Tendras tranquilizad para los proximos 10 años por lo menos.
Te recomiendo pasacascos bronce o plastico reforzado. No metas laton que se deteriora Antes.
El plastico, tienes la ventaja de la falta de corrosion, con lo cual no tienes que conectarla a la masa del Barco como los pasacascos metalicos
Respuesta: Re: Grifo de fondo infernal
Y la gran desventaja que no aguantan el fuego, (prohibidos en salas de maquinas por la AYBC) y menos resistencia mecánica que el metal, cuidado con los consejos con estas cosas.........Originalmente publicado por gypsylyon Ver MensajeEs en General es como acabamos haciendo todos para poderlos cambiar.
Re: Respuesta: Re: Grifo de fondo infernal
En 1 barco metalico puede tener su importancia, pero en 1 de fibra, importa 1 bledo si el pasacascos aguanta el fuego o no.Originalmente publicado por Xavier Vila Ver MensajeY la gran desventaja que no aguantan el fuego, (prohibidos en salas de maquinas por la AYBC) y menos resistencia mecánica que el metal, cuidado con los consejos con estas cosas.........
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Grifo de fondo infernal
Eso el dia que tengas un pequeño fuego y se te quemen una manguera y no puedas cerrar el grifo me lo cuentasOriginalmente publicado por jiauka Ver MensajeEn 1 barco metalico puede tener su importancia, pero en 1 de fibra, importa 1 bledo si el pasacascos aguanta el fuego o no.
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Grifo de fondo infernal
Si se quema la manguera, no afecta al.Grifo de fondo.Originalmente publicado por Xavier Vila Ver MensajeEso el dia que tengas un pequeño fuego y se te quemen una manguera y no puedas cerrar el grifo me lo cuentas
Y se me antoja harto.complicado 1 fuego en 1 barco de recreo de PRFV capaz de danar el grifo de fondo y que sea sofocable.
Ademas, hay espiches. Y los grifos de fondo metalicos llevan nylon dentro, que funde a 200y pocos grados.
Entiendo que se prohiban en 1 mercante o parecido, pero no usarlos en 1 barco de recreo porque "se pueden quemar" es poco menos que absurdo, otro tema es la resistencia mecanica, ahi gana por goleada el metalico.
Opino como jiauka.Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeSi se quema la manguera, no afecta al.Grifo de fondo.
Ademas hay que pensar donde puede comenzar el fuego que este cerca de un pasacascos.
La causa mas probable de fuego en un velero, es un cortocircuito o en la cocina.
Por ello los cables no se dejan libres si no que se meten en un tubo. Tambien se evita que los cables esten cerca de mangeras, tuberias, combustible o materiales ignifugos.
Por otra parte el fuego asciende con lo que quemara estructuras superiores. Ademas el pasacascos y la valvula estan en contacto con agua, lo que las refrigera y retarde su posible combustion.
Yo las tengo Montadas en mi velero y convencido de que me van a durar mas que las metalicas. Por lo menos tras 4 años sigen sin atascarse las valvulas y abren y cierran como el primer dia.
Como dice jiauka, si tengo fuego en mi velero de PRF, lo menos que me va a preocupar son los pasacascos.
XavierOriginalmente publicado por Xavier Vila Ver MensajeY la gran desventaja que no aguantan el fuego, (prohibidos en salas de maquinas por la AYBC) y menos resistencia mecánica que el metal, cuidado con los consejos con estas cosas.........
te recomiendo que entres en esta web http://www.trudesignplastics.com/marine
o busques alguno de sus videos en youtube..y veras si aguantan fuego y hielo....
Saludos y buena mar
