Grifo de fondo infernal
    Re: Grifo de fondo infernal
    Una vez me pasó algo parecido y al final quité las dos cosas, con una rotaflex desde fuera cortas la arandela del pasacascos y sacas el conjunto desde dentro.
    Socio de ANAVRE
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      tengo un grifo de fondo con 20 años, no hay manera de que salga, voy a rovar con calor etc. Como puedo asegurar el pasacasco para que no le provoque movimiento.
      Seguro que lo sabes ya, pero por si acaso...
      Muchos pasacascos llevan dos protuberancias internas que permiten su bloqueo mediante una pieza de la medida adecuada: Llave plana, mango de llave inglesa, lo que se te ocurra...
      Si es el caso, necesitarás la ayuda de alguien que sujete el pasacascos desde el exterior mientras desenroscas el grifo.
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Grifo de fondo infernal
        Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
        Xavier
        te recomiendo que entres en esta web http://www.trudesignplastics.com/marine
        o busques alguno de sus videos en youtube..y veras si aguantan fuego y hielo....
        Gracias los vi hace tiempo, imagino que hablas de la prueba light del soplete, son vídeos promocionales. He visto una prueba real de fuego de un astillero en UK y yo en mi barco no los monto debajo del motor, la ABYC los prohíbe por algo, cada cual es libre de hacer lo que quiera.
          gracias por las respuestas, los pasacascos son de bronce , llevan 20 años y no tienen ningun sintoma de vejez , deterioro, etc.
          No soy partidario de cambiar nada que venga del astillero a no ser que este roto o dando señales de debilidad por los siguientes motivos.
          Problemas de estanqueidad .
          Antiguamente se fabricaba para que durara toda la vida, no como hoy en día.
          Los grifos son de acero lo que hace que se desgaste el mismo como un ánodo poco a poco. Y solo se tenga que cambiar el grafo.
          Probare con la dremel a darle unas pasaditas y después darle con una llave de grifa.
          La pregunta es por que están sellados con estopada (pelo) y creo que expanden, y por sujetar por fuera.
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            saludos,por que son de la guerra civil o el mecanico era muy mayor!!! no se disponian de aislantes mejores y baratos ( teflon,colas,selladores etc).
            Que bien lo estamos pasando !
              buenas se sella con estopa y pasta denso por dos motivos es muy economico y se puede rectificar la posicion del grifo sin riesgos de fuga y como ves es una union duradera si tu pasacascos es de bronce no lo cambies duran años corta la rosca de la valvula en dos sitios y asi se afloja la presion que realiza en el pasacascos luego lo limpias bien con un cepillo y a montar de nuevo con sellador teflon o si lo prefieres estopa y denso asi de paso evitas corrientes galvanicas entre metales diferentes
              suerte y ya contaras como lo has echo
                La estopa con pasta tiene la ventaja de que sella y fija muy bien, pero es mas dificil de manejar. Si no se tiene experiencia, mejor usar el teflon.
                Con el teflon la llave debe de llegar a tope y quedar bien fija. Si no es asi puede ocurrir que quede algo suelta y te gire sobre el pasacascos, por ejemplo al abrir o cerrar la llave.
                Tienes que ponerle cinta de teflon gorda como minimo de 0,1 mm mejor de 0,2 mm
                  bueno tras darle unos cortes con la dremel y la llave de grifa a salido a la primera, gracias a todos
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
                    Yo el año pasado estuve a punto de romper un par porque no lo sabía.
                    Por suerte lo descubrí cuando rompí el primero
                    Puma 26
