PAN, Pan, al rico pan
    Re: PAN, Pan, al rico pan
    Para escribir la receta directamente, lo hemos cocinado como merienda. El proceso es parecido al del video de kaia.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      En este vídeo utilizan un horno solar para hacer pan:
      Pan lo que se dice pan, no sé... pero bueno. Si no hay otra cosa...
      Vale un dineral¡¡¡¡
      (Hacen publicidad del horno. Ruego al tabernero que elimine el mensaje si considera que va contra las normas de este ilustre antro)
        https://youtu.be/BsSEh9KH-zs
        Para rizar el rizo, se puede mejorar mucho el pan si lo haces con masa madre. Yo lo hago en casa así (con horno) y la diferencia con el pan con levadura química es absoluta.
        Voy a probar el método de Kaia a ver qué tal sale.
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          Ingredientes para 8 pitas:
          2oo gr harina de fuerza
          10 gr levadura seca
          1 cucharadita de azucar (añadimos a la levadura)
          1 cucharadita de sal (añadimos a la harina)
          100 ml de agua
          1 cucharda de aceite de oliva
          Con un poco agua tibia (de los 100ml que tenemos) disolvemos la levadura y el azucar en una mezcla espesa. (consistencia yogur liquido)
          dejamos reposar la levadura 2 minutos (hasta que dobla su tamaño)
          Echamos una cucharada sopera de buen aceite de oliva en la harina.
          Mezclamos la levadura y la harina.
          Amasamos todo dentro de la cacerola hasta que la masa se compacta y no se pega.
          seguimos amasando sobre la encimera haciendo una salchicha gorda.
          cortamos trozos y hacemos bolas del tamaño de una pelota de ping pong.
          Las aplanamos dejándolas de medio cm de espesor.
          Las dejamos levar 30 minutos tapadas con un trapo.
          En una sartén manchada con aceite las calentamos a fuego medio un minuto por cada lado. (ahí está la ventaja, usamos 8 minutos de gas para el pan de 4 personas ).
          Luego pongo fotos...
          Auténticos chapatis! Magnífico. No se me había ocurrido intentarlo a bordo, pero seguro que lo haré.
          Durante una expedición de montaña en Pakistán, nuestro cocinero local hacía los chapatis de maiz sobre una plancha de lata puesta al fuego, aunque más finos.
          En alguna ocasión coció una especie de bizcocho usando una cazuela que metía dentro de otra, separándolas con tres piedras puestas en el fondo, para hacer cámara y tapando ambos recipientes.
          El resultado, de primera... dadas las condiciones.
          Supongo que se podrá hacer pan por el mismo procedimiento.
            El nombre del chisme ese es muy fácil, se vendían como olla-horno.
            Salian los bizcochos de la típica receta de yogur buenísimos.
              No hace mucho, en uno de estos programas de Discovery Max "Así se hace" era sobre pan enlatado. La ventaja era que al estar enlatado al vacío duraba una eternidad.
              Buscalo como pan en lata o enlatado.
              Como el pan del Puchi (Panadero de Coria del Río) no será seguro.
              Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                Te pongas como te pongas, como el Pan del Teta (panadero de La Puebla del
                Río), no es ni el enlatado............. ni el del Puchi.
                Salud y
                PD para los que no le encuentren sentido al post: no hay que preocuparse,
                no es más que una broma de rivalidad local.
                Editado por última vez por El Temido II; 01/03/2017, 12:41:46.
                  Salud y
                  Correcto. Un abrazo
                    En el LIDL te venden la harina que ya lleva incorporada la levadura.
                    Tienes una buena variedad de tipos de harina y cereales a elegir.
                    No es caro.
                    Tienes las instrucciones y es muy fácil.
                    Solo necesitas el horno , en nuestro caso es de gas.
                    El pan sale buenísimo.
                      ...y envasar al vacío las piezas de pan. No habiendo aire, no se estropearán
                        Aunque seguramente, no se pueda comparar con las recetas propuestas por otros cofrades, de como hacer el pan casero, yo que soy más comodón, opto por el pan precocinado.
                        (De Carrefour, Mercadona, Aldi, Lidl, etc). Se mantiene al vació y no es necesario que esté refrigerado. Unos minutos, al horno o a la sartén tapada y huele requetebién!!!!
                          Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
                          Aunque seguramente, no se pueda comparar... opto por el pan precocinado.
                          El pan precocido, es muy apañado para varios días, pero cuando se trate de
                          travesías largas, por tema de espacio, deja de ser útil. Ahí es cunado entra
                          con ventaja, la harina y la levadura.
                          Salud y
                            Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                            No es caro.
                            ¡Interesante que se venda aquí también!. cofrade por el soplo.
                            Salud y
                              Cofrade murió la se lo he comentado a mis hijos y te vamos a copiar la receta para este verano y Semana Santa
                              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                              http://velerocasper.blogspot.com.es/
