Consulta sobre helice Gori de 2 palas
    Re: Consulta sobre helice Gori de 2 palas
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    Kiqu.
    Y con las helices plegable gori, ¿te han vibrado en alguna ocasion o has sentido el "clac-clac" de las palas mientras maniobras?
    nunca jamas , peroooo cuando no os pongáis nerviosos ya que cuando la hélice tiene bastante tiempo y coge algo de juego , suele pasar , piensa que cualquier cosa que pase ahí debajo, fuera de lo normal , como , cojinete del arbotante gastado , rodamiento de la inversora fastidiado , etc te lo transmitirá rápidamente , en malas vibraciones , y esto no son malas vibraciones , una cosa si que lo tenéis en cuenta , cuando montéis y desmontéis la hélice , se le tiene que poner un buen pegote , de grasa de ( molicote ) en la parte de los piñones , ser muy generosos , ya que esta grasa tan espesa , no se cae , y no deja que se hagan incrustaciones ,y siempre ira muy ligera , al abrir y cerrar ,
    salutttt kiqu
    kiqu
      Alguna otra opinion de usuario de gori qur sienta la vibracion o el ruido de las palas?
        Hola a todos,
        En mi caso, he montado dos hélices plegables Gori de 2 palas, una en mi ex Puma 29, en sustitución de la original y otra en mi actual Ro 340, en el que es la única hélice que he tenido -como parte de la compra, se le cambió el motor eléctrico por uno convencional y le pusimos esta hélice-. En ambos casos se encargó a Ecamar. Respon diendo al punto que mencionas,
        - En el Ocam, noté una mejora en la navegación a vela y en la navegación a motor, en este caso con matices. El matiz es que el barco andaba más, pero vibraba también algo más que con la original. Daba la sensación de que la hélice, de medidas recomendadas por Ecamar, era de un diámetro o paso ligeramente mayor al idóneo, puesto que la ganancia de velocidad era evidente y el barco alcanzaba su velocidad máxima de casco claramente por debajo del régimen máximo del motor, a unas 2.6K RPM vs. las 3.2K máximas teóricas. Revolucionarlo más de esas 2.6K no tenía sentido, aumentaban las vibraciones, hundía la popa y apenas había ganancia de velocidad.
        - En el Ro340, no puedo comparar con la hélice anterior porque no navegué con ella. En cualquier caso, el barco navega bien, a vela y a motor, sin ninguna vibración. Ahora, de nuevo, da la sensación de que la hélice es algo mayor a la recomendada: el motor no pasa, con la marcha avante engranada, de unas 2.9K RPM, vs. las 3.2K máximas teóricas; ahora bien, en este caso, podría ser porque la hélice esté un poco sucia: no se le dió antifouiling y no probé la velocidad máxima hasta que habían pasado unos 3 meses de montarla, ya que el motor era nuevo y no quería llevarlo a su régimen máximo sin tenerlo suficientemente rodado. En breve limpiaré bajos y hélice para hacer la Ophiusa y podré valorar si, efectivamente, va algo sobrada de diámetro o paso.
        Espero que lo aportado sea de utilidad. En vuestros casos, ¿se acompañan esas vibraciones de otros síntomas que puedan ser también indicativos de una hélice sobredimensionada, como velocidad mayor a la de la hélice anterior a regímenes similares o alcanzar la velocidad máxima del casco por debajo de las RPM teóricas?
        Rondas
        Avante
          Respuesta: Consulta sobre helice Gori de 2 palas
          Buenas noches y unas rondas ,
          Si el eje es de 25 mm la hélice no puede ir separada del arbotante más de 2,5 cm. Ese sería el tope. Dicho por el representante de la marca Gori. Y además coincide con la experiencia de algunos cofrades.
          Por supuesto que el casquillo del arbotante debe estar en buen estado y el eje también, que no vaya torcido y bien alineado con el motor.
          Si todo esto está ok no debería de haber ruidos ni vibraciones.
          prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
            Bueno.
            He revisado las vibraciones y se producen en revoluciones bajas (sobre todo marcha atras), e incluso a relentin.
            Me temo que son los silemblock.
            ¿Como los veis en estos videos que he subido?
            https://youtu.be/7G9JZP0QAVg
            https://youtu.be/yRANBzXndUU
            Editado por última vez por rprafa; 05/03/2017, 20:10:02.
              Bueno.
              Rafa, cuando hablas de al ralentí, te refieres con la marcha avante engranada, verdad? Porque, si es en punto muerto, lo más probable es que las vibraciones no tengan que ver con la hélice -como mucho, ésta podría estar ayudando a hacerlas mayores-
              Rondas
              Avante
                Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                Rondas
                Avante
                Cofrade Avante.
                Cuando hablo de relentin me refiero con el motor desembragado (helice detenida), y claro; me figuro que no tiene nada que ver.
                Yo cambie hace unos dias la hélice (Gori), el cojinete de goma del eje y el prensa estopa, y desde entonces el motor me vibra desembragado (con ruido incluido) y cuando doy avante me vibra algo menos, pero marcha atras algo mas que en avante.
                Editado por última vez por rprafa; 05/03/2017, 22:43:04.
                  si eso es al relenti con la marcha engranada diria que es eje doblado o mal alineado
                    Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                    Perdona Jupiter, queria decir desembragado (e corregido m post anterior).
                    En relentin y estando desembragado (helice y eje detenidos), el barco vibra.
                    Yo he pensado que puede ser porque al cambiar el cojinete de goma y el prensa, las vibraciones del motor se pasan al casco, porque el nuevo cojinete sujeta mejor el eje.
                    Con marcha avante y a 2500 rrp, el barco es cuando menos vibra, asi que no creo que sea ni el eje ni la helice.
                    Editado por última vez por rprafa; 07/03/2017, 00:46:32.
                      No se si cambiando los silemblock se solucionaria la vibracion, ni se si es facil cambiarlos yo mismo,,,,, al menos los delanteros que estan mas a mano.
                      Y encima tendria que buscarlos en algun sitio porque los originales salen por una pasta.
                      ¿Alguna experiencia positiva.
                        ojooooo al cambiar silemblocs , que puede ser peor el remedio que la enfermedad , por ahorrar dinero , no todos los silemblocs balen para todos los motores ,
                        hay diferentes densidades de goma , con la cual cosa son para diferentes pesos , depende de los , que pongas igual , bailan , la ostiaaaa o no hacen de silembloc , quedan muy rígidos ,
                        y tampoco es una pieza que se fastidia , a menudo ,
                        salut kiqu
                        kiqu
                          Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                          Cuando compré mi barco (First 25.7), venía instalada una hélice fija de dos palas, y "de repuesto" venía una Gori de dos palas. Mi barco es bastante patoso en marcha atrás, no reacciona al timón si no llevo arrancada, y me temo que ponerle una Gori no mejoraría en maniobrabilidad. El anterior dueño me avisó de ello, y lo que he ido leyendo suele confirmarlo, especialmente si las comparamos con las de 3 palas. Sin embargo, aquí nadie habla de esto, sino más bien de sensaciones positivas... A los que habéis cambiado de fija a Gori de dos palas ¿cual es vuestra opinión? Debería probar?
                          Me siento a escuchar, que me interesa el post.
                          Sí no me equivoco tu first 25.7 lleva dos palas de timon. E independiente solo ya por eso no gobierna tan bien y sobre todo a poca velocidad que uno convencional de una sola palabra.
