navegar con vela latina
  • navegar con vela latina
    saludos y rondas.
    algun cofrade tiene experiencia en navegacion con vela latina?
    Como la vela latina tiene que largarse por el costado de sotavento del palo, no es apta para navegar de vuelta y vuelta con bordadas cortas por un canal estrecho y la experiencia aconseja virar por redondo cambiando la vela de banda mientras se está virando. Los grandes dhows de Arabia todavía navegan de este modo desde el Golfo Pérsico a los puertos del Africa Oriental hasta Zanzíbar. Nunca navegan ciñendo sino que van con el viento en popa favorable durante el monzón del nordeste y regresan con el monzón del sudoeste hasta el Golfo Pérsico. Por lo tanto, quedan limitados a un viaje por año, igual que los cargueros indios de grano, que hacen sólo un viaje al año hasta Rangoon a cargar arroz para Ceilán.
    Este es un fragmento de un texto de una pagina sobre tipos de vela, y lo que comenta sobre la latina me da a entender que es muy limitada, de dificil gobierno y problematica, es asi?
    o simplemente es otra forma de navegar, con distinto procedimiento, algo limitado en ceñidas pero solucionable con mas bordadas? bueno, sigo estudiando. gracias
    como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
    por que ? que decia tu padre?
    no lo se, no te digo que no le hacia caso.
    Re: navegar con vela latina
    -Yo he navegado algo con vela latina, pero normalmente para trabajar menos algunos de los bordos navegamos a la mala, siempre con poquito viento, aqui en Torrevieja hay una escuela de vela latina que posee en propiedad 5 barcos y algun finde que puedo salgo a disfrutar.
    -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
      En Las Palmas hay mucha afición a la vela latina. El campo de regatas parte de la zona sur de la ciudad y navegando de bolina llegan al muelle donde está situada la meta (zona norte).
      Suben ciñendo dos botes por parejas en una lucha uno contra el otro, y en cada bordo tienen que pasar el palo de percha por detrás del palo y volverlo a fijar en la amura, esta maniobra es muy rápida y el equipo que mejor la hace y más resistencia tiene, le va sacando ventaja al otro.
      Te pongo un enlace
      otro con la escuela
      Tengo algún amigo que navega y está metido en este deporte.
      Editado por última vez por angelcanar; 24/02/2008, 16:27:44.
        saludos y rondas.
        agradecido.
        algunas fotos y paginas sobre vela canaria habia visto, pero estas son muy buenas.
        no descarto pasarme por torrevieja en semana santa para ver la escuela.
        gracias por los datos.
        me cuesta imaginar la operacion de cambio de percha cada bordada, bueno, el sistema estará pensado, jeje, y ademas comentas que es relativamente rápido. ya ves, me imagino alguna polea o moton para enderezar la percha, cambiarla de sitio y volverla a volcar, algun esquemita en alguna pagina web habrá, no?
          Yo solo tengo esto, pa de entenderlo algo..
          ...proveche
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            En este post se habló de vela latina canaria
            Dos de los videos que puso toni
            En este al final de todo se ve una virada
            En este se va más
            Que los disfruteis
            _
              En Javea, se encuentra la asociación de embarcaciones tradicionales, cuyo nucleo central es la recuperacion, conservacion de embarcaciones tradicionales de vela latina, y sobre todo la divulgacion de la tecnica de navegacion. La asociacion dispone de dos embarcaciones, disponibles para aprender la tecnica y para ejercitarse en ella.
              Aunque llevo un tiempo algo desligado de la actividad, si alguien esta interesado le puedo dar datos de contacto para incorporarse a la actividad que vienen desarrollando, aunque ya digo que no actualmente en que situacion esta. Las embarcaciones que disponia eran dos de 5 metros, pero habia en marcha un ambicioso proyecto de recuperar una embarcacion de algo mas de 20 metros y aparejarla como vela latina, tal como hay alguna en la zona de Catalunya.
              Saludos y buen viento
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                vaya, cofrades, asombrado me dejais. mejor que una enciclopedia, los videos son asombrosamente didacticos, el esquema para no tener que preguntar nunca mas y enseñar en las escuelas y el ofrecimiento de javea que me queda a menos de 50 kms, me pone las pilas.
                MUCHAS GRACIAS.
                esto si que es un foro como dios manda, enhorabuena cofrades. una ronda enooooorme.
                  Habla con la cofrade Blanca....... y saludos desde javea
                  No hay rumbo equivocado, tan solo vientos desfavorables.
                    Originalmente publicado por jose4d Ver Mensaje
                    saludos y rondas.
                    Ya he visto tu privado y tienes contestación.
                    En cuanto a estas preguntas, te dire que ...¿más limitada...? No, como bien dices es otra forma de navegar.
                    De dificil gobierno ..? No, pero hay que estar en forma,muy despierto y ser muy rapido. Todo es manual, elemental y primitivo, hace falta fuerza y rapidez de reflejos.
                    Limitado de ceñidas. Eso tiene un depende largo de responder, pero efectivamente y con bordadas .... ?? Si, todas las que hagan falta. En ocasiones incluso en tramos muy pequeños, muchisimas.
                    Ahora tengo el bote fuera del agua, pero en cuestión de semanas volvera al agua, te invito a que soluciones en vivo y directo las dudas que tienes.
                    Esto va para todos, ya lo sabeis.
                    Estoy preparando un resumen de las aventuras y desventuras del bote de su primer verano en el agua. Lo publicare pronto.
                    Por la vela latina.
                    Besos.
                    Blanca
                      Blanca, esperamos tus relatos, y con fotos mejor.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        vaya, se nota que sabes de lo que hablas, yo soy el administrador de e-mail de la (emvl ''Escuela Municipal de Vela Latina de Torrevieja) y su asociación.
                          Salud, cofrade jose4d y unas copas de lo que gustéis.
                          Lo que dice la cofrade Blanca no puede ser más cierto.
                          La vela latina es una navegación diferente, que también puede ser interpretada de muchas maneras. Hay embarcaciones de latina con enrollador de foque, carro de escota, mordazas, poleas de inox y cabullería moderna que son verdaderos misiles. Otros prefieren un aparejo más tradicional, con motones de madera y cabullería clásica. Hay embarcaciones de madera y embarcaciones de fibra. Velas de algodón y velas de dacron.
                          Sobre las limitaciones técnicas, pues no sé que decirte, yo no he navegado nunca con aparejo Marconi. La latina ciñe menos, pero no es un problema (+bordos). Las empopadas no son un rumbo cómodo, el riesgo de trasluchada es alto y el foque no sirve de nada al quedar desventado por la mayor. La virada en redondo es una maniobra bastante peligrosa a poco viento que haya.
                          Siempre acaba apareciendo el problema de tener la vela sobre el palo, pero en el fondo no es ningún problema. Si el bordo va a ser largo, se puede cambiar la entena de banda y se gana una cuarta de ceñida, en teoría. Pero en la práctica, se navega a la mala y no pasa nada. Lo que sí es un problema inevitable es la dificultad de manejo de la vela y la entena a poco que aumente la eslora. La entena suele ser entre 1,5 y 1,7 veces la eslora, lo que da unos 10 metros para una barca de 30 palmos (6m)
                          A mi me gusta porque es un aparejo físico, muy directo, y las connotaciones retro que tiene me van. Otros pensarán distinto, considerarán el aparejo latino un atraso y es una postura perfectamente respetable.
                          Dos fotos de este miércoles (una a la buena y otra a la mala), a ver si te entra el gusanillo y te enganchas:
                          Y de propina, una pequeña narración de una iniciación a la vela latina:
                            Yo tuve una latina de 7 metros, con una entena de 10 m y la manajabamos perfectamente mi mujer y yo. Incluso habia navegado solo.
                            Cuando iba a la mala creo que incluso ceñia mejor que a la buena. Si eres metodico y conoces cada cabo no es complicado. Si encuentro alguna foto la cuelgo.(no estoy en mi ordenador)
                              He encontrado esta
