Como iluminais vuestra bañera?
  • Bricobarco Como iluminais vuestra bañera?
    Unas birras de mi cuenta.
    Quiero iluminar la bañera para estancias nocturnas y necesito consejo, me asaltan varias dudas;
    .- Imagino que led si o si, no?
    .- A la bateria o con pilas?
    .- tiras adhesivas? Con cambio de color con mando?
    .- Agunta el adhesivo el ambiente marino?
    .- quizas un foco led en el arco radar o en el armazón del toldo?
    Gracias por vuestras opiniones y sugerencias!
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Como iluminais vuestra bañera?
    Cenachero, hay faroles LED con batería recargable, duran un montón de horas y la puedes colgar del arco radar... (y así no gastas nada de batería...)
    Glory to Ukraine
      Lámpara de tormenta . PETROMAX. Un clásico
      Zheng He (1371-1435)
        un LED tipo COB alargado de los que se venden en aliexpress normalmente para day running lights de coches. os b¡pongo una foto debajo
        tiene además la ventaja de que encajan en el carrilito que suelen tener por debajo todas las botavaras.
        los adhesivos no aguantan, así que lo que yo hago es poner velcro debajo de la botavara y la luz LED sólo la monto cuando la necesito.
        A la luz se le conecta un cable de aprox 120 cm. que termina en un enchufe de mechero (o un conector de los estancos) que se conecta a un enchufe en la mesa de la bañera. pongo abajo una foto del conector.
        da muchísima luz y justo desde donde más útil es, la parte de abajo del final de la botavara
        si poneis " led drl " o "led day running light", encontrareis muchas, cuestan 2 o 3 eur la pareja.
        para el conector se pone "waterproof connector"
        he comprado otras dos iguales pero de color rojo, una para dentro en la mesa de cartas y otra para la botavara en navegación de noche
        Editado por última vez por gd300; 02/05/2019, 13:39:58.
          Yo puse hace 7 años una tira de led en la botavara, en la parte inferior, pero solo lo he puesto 3 o 4 veces ya que atrae a todos los mosquitos de alrededor.
            Con la luz de la luna. Triunfarás.
              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Respuesta: Como iluminais vuestra bañera?
                Para iluminación ocasional:
                siempre que te acuerdes de cargarlo por placa solar o puedes conecta directamente un cargador de movil a 12v.
                Para instalación fija, una tira led bajo la botavara. Tendrás luz y amigos (mosquitos)
                  Yo utilizo una pantalla led de un metro de largo con 3cm de ancho, adapte un cable a 12v con 5m de cable y cuando lo dijo a la botavara y enciendo de noche parece el barco de cocoom
                    Yo llevo tres sistemas -además de la luna- para iluminar la bañera. El primero son las luces LED con efecto vela de cera en vasito. Definitivas para las veladas con copas.
                    El segundo, pensando en ver mejor lo que cortas y comes en las cenas, es un aplique de techo atornillado a una pequeña madera, con un gancho por el otro lado y un cable 12 v y toma mechero. Lo cuelgo en el bimini y lo enchufo en la mesa de cartas. Simple y efectivo.
                    El tercero lo he de estrenar este verano y es una luz muy parecida a la anterior, pero con pilas y un imán que la sujeta al toldo. Cuando la estrene os contaré.
                    suerte
                      Yo compré un lámpara en el decarton. Tiene un gancho en la parte superior, en una especie de sombrerete. En la parte inferior van las pilas. El sombrerete se puede fijar a la parte superior o inferior de la lámpara, de forma que el lado iluminado este siempre por el lado que necesites.
                        Me too
                          Yo llevo tira de led de tres metros en el bimini. De lujo.
                          Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
                            Yo tengo dos sistmas. Una LED completamente estanca que coloque en la parte posterior del portainstrumentos que va encima del pedestal y un interruptor.
                            El segundo lo encontre en el salon nautico de paris. Es una lampara redonda de LEDs con dos intnsidades y mando a distancia. Esta lampara la puedes colgar de la tela del bimini por medio de un iman. Tambien tiene una ventos con iman que agarra muy bien en cualquier superficie lisa o semilisa.
                            Es una maravilla.
                            Es esta
                            Este es el numero de referencia NC-3228-919
                              Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                              Tengo la misma y la cuelgo de la botavara....perfecta para cenar con luz!
                              Editado por última vez por Ikota; 05/03/2017, 22:10:06.
