Como iluminais vuestra bañera?
    Re: Como iluminais vuestra bañera?
    Buenas noches bona nit
    Por si a alguien le sirve este es mi sistema, 7 años y ahora se empiezan a fundir LEDS
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Yo compré un lámpara en el decarton. Tiene un gancho en la parte superior, en una especie de sombrerete. En la parte inferior van las pilas. El sombrerete se puede fijar a la parte superior o inferior de la lámpara, de forma que el lado iluminado este siempre por el lado que necesites.
      Estas mismas las tengo yo y van cojonudas. Tiene 3 posiciones: 2 blancas de diferente intensidad y rojo. Cojonudo por cuatro duros.
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Buenas cofrade,
        Te paso el link del invento que realicé hace unos años.
        Como da bastaste luz, el verano pasado le añadí un dimmer con mando a distancia. De esta forma, cuando haces los gyns en una cala es mas chil-out.
        Los LEDs que puse son de Blanco Frío y IP67 para el tema del agua.
        Hasta el día de hoy, funciona muy bien y no se han fundido.
        Ahora los podrás encontrar con colores, mando a distancia, etc ....
          Yo me construi un par de apliques con estos leds, uno para la bañera y otro para la popa, hay luz para aburrir, nada de pilas, eso es un coñazo, con las baterias llevan ya 5 años al exterior y aguantando
          http://************.blogspot.com.es/...-exterior.html
            Como soy manazas, llevo ésta.
            Colgada de la botavara va de lujo....o bien colgada del arco medio del bimini.
            Incluso cuando regojo el bimini se queda ahí guardadita...
            Para mí más que suficiente y si gasto de baterías en fondeo/navegando.
            Buena proa
            Albaid en youtube
              Gracias a todos por las respuestas, me inclino más por lss tiras led con mando y colores para crear diferentes ambientes, pero sabeis si existen tiras a pilas?
              Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
              Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                algo hay :
                      Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                      Con la luz de la luna. Triunfarás.
                      Si pero llegado el momento no distinguiras si estas comiendo gambas o escarabajos peloteros.
                      El consumo de los LED es tan absolutamente insignificante que no compensa estar pendiente de pilas.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Yo puse hace 7 años una tira de led en la botavara, en la parte inferior, pero solo lo he puesto 3 o 4 veces ya que atrae a todos los mosquitos de alrededor.
                        en el Mercadona venden una tira de color verde , se enciende y va quemando lentamente a modo de incienso , los ahuyenta de verdad , nosotros la utilizamos poniendola dentro de un platito de barro para que no haya peligro de que se caiga , pues lleva una base metalica para apoyarla pero es algo inestable
                        Sólo sirve para exteriores
                          Yo lo llevo igual o muy parecido a la de cierraelpico.
                          Gaspar muchas gracias por el consejo, se anotará en la lista de la compra para probar en esta temporada.
                          Me imagino que será algo como esto
                            sí es este
                              Buenas cofrade,
                              Si tu opción es la tira de leds, conéctalo a baterías porque el consumo de una tira de 2 metros es menos de 0,5 A. El único problema, depende de lo bonito que lo quieras dejar. Yo preferí complicarme la vida y hacer bajar por el mástil y recorrer el interior hasta el cuadro de luces del barco, pero vale la pena, cuando lo tienes montado pues te da una gran alegría, no hay cables por el medio y con un botoncito se enciende La Luz.
                              A veces he pensado en añadir un cubo de esos que se iluminan que se compran en el leroy, que por otro lado no son baratos y conectarlo con una toma de mechero en la bañera, pero he pensado otro trasto y solo ilumina para los gyns.
                                Los románticos usamos la lampara de tormenta! Puedes usar parafina con citronela que es repelente para mosquitos. Es verdad que no alumbra tanto y no ves si comes gambas o escarabajos, pero con suerte el postre merecerá la pena
                                German brand for patio and garden culture | Quality since 1893 | For a lifestyle around light, fire and sociable enjoyment. Buy now
