Luff Pad
  • Luff Pad
    Unos roncitos maeses cófrades.
    Mi pregunta es breve: tenemos que encargar un génova nuevo para nuestro 411 Clipper, y una velería nos ha recomendado incluir Luff Pad al génova.
    Algún cófrade con experiencia? Vale la pena? Es recomendable?
    Buena proa
    No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
    Re: Luff Pad
    Yo no tengo experiencia, pero en teoria sirve para que la Vela no se deforme al enrollarla.
    Es como un tubo de cell foam de alta densidad que facilita el enrrollado de la Vela sin que se produzcan arrugas y deformaciones.
    Depende de lo que pidan por hacerlo puede ser interesante o no
      Re: Luff Pad
      Gracias.
      Sí, la teoría del funcionamiento la conozco.
      Mi pregunta es más bien de practicidad. La diferencia de precio son unos 1,000 euracos, que no son broma. Por eso.
      Adelante cófrades, seguro que en este tugurio alguien habrá probado el invento.
        Re: Luff Pad
        Encarga uno normal y corriente con el protector solar y ahorra esos 1000€ para la siguiente, no sea cosa que con todas las buenas intenciones lo hagas para que te dure más enrollándola bien, y luego se te rompa con un buen flameo un día que se te monte algún imprevisto.
          Re: Luff Pad
          Nalari...
          Eso ando pensando yo... lo que pasa es que si realmente funciona y me permite ceñir algo mejor cuando se enrolla un poco el génova... ummm, me tienta¡¡¡
            Re: Luff Pad
            Las elvstrom que llevaba mi Bavaria llevaban una especie de goma espuma entre los tejidos o algo así. Era para que cuando enrollase las primeras vueltas al rozar, so saliesen arrugas. Las arrugas salían igualmente y te aseguro que probé soltando balumero, cazándolo, soltando driza, cazando driza, soltamdo back, cazando back....yo aprendí que digan lo que digan, una enrrollable siempre será una enrrollable, un saquito de patatas, muy cómodo que hace un buen papel, pero que ni de lejos se parece a una vela de corte tradicional.
            Y una cosa digo, si me volviese a comprar un velero, lo volvería a elegir con Génova enrrollable, pero esta vez, mayor con carril y sable forzado
              Re: Luff Pad
              Nunca metería espuma entre tejidos, acumulación de humedad y problemas
                Re: Luff Pad
                He dicho espuma sin saber que hay realmente dentro, igual eran varias capas de tejido. Lo dije para que se entendiese que había algo blandito.
                  Re: Luff Pad
                  Nalari...
                  Muchas gracias por compartir tu experiencia...
                  Me extrañó que me vendiese un sistema tan bueno y que ni me sonase ¡¡¡
                  Esperaré unos días por si me llega algo más de información de cófrades que lo tengan o que lo hayan probado... pero me da a mí que tiraremos por lo tradicional; génova enrollable y montar un stay volante para cuando la cosa se ponga fea.
                    Re: Luff Pad
                    Hola Alphanui,
                    Yo lo tengo en mi génova, aunque a mi me costó 175€ para un génova de 33 m2...
                    No es milagroso. Lo que pretende es absorber (haciendo que se enrolle sobre algo mas grueso) un poco la bolsa del centro de la vela que queda al enrollar. Su efectividad dependerá también de la forma de la vela (si es mas plana o mas embolsada), pero en cualquier caso no es mágico y el génova enrollado sigue quedando bastante mal. Quizá algo mejor que sin ello.
                    Por 175€ lo puse (además este se puede descoser sin afectar a la vela), por 1000€ no lo pondría.
                    Edu
                      Re: Luff Pad
                      Gracias Edu,
                      más claro, agua.
                      ¿Dónde te pusieron/pusiste la banda? Si puedes decírmelo, claro ¡¡¡
                        Re: Luff Pad
                        Alphanui, te he enviado un privado con los datos. Como te digo eran una opción en una vela nueva. no se lo pondría a una vela usada.
                        Edu
                          Re: Luff Pad
                          Contestado por privado.
                            Re: Luff Pad
                            HOLA LO LLEVO EN EL GENOVA DE MI OCEANIS 411 COMO EL TUYO Y SI ES CIERTO QUE AL REDUCIRLA PINTA MEJOR QUE OTROS GENOCVAS QUE HE TENIDO PERO ME PARECE EXCESIVO EL PRECIO . UN ABRAZO Y UNOS
                              Re: Luff Pad
                              Muchas gracias por la info
