Fueraborda 50hp puede cargar dos baterías??
  • Fueraborda 50hp puede cargar dos baterías??
    hola cofrades
    le he montado un motor eléctrico de proa a mi bote con su respectiva batería de gel
    un amigo me ha hablado de un relé de carga que podría montarse para que el alternador del fueraborda cargue las dos baterías
    mi pregunta es si mi fueraborda enguantaría la carga de dos baterías a la vez? es un mercury 50hp 2 tiempos...
    por otro lado, la instalación tendría que pasar por el alternador del fueraborda o se puede tirar dos cables desde la batería de arranque a la del eléctrico (pasando por fusible y relé) solamente??
    s2
    Re: Fueraborda 50hp puede cargar dos baterías??
    entiendo que si....todos los barcos que he tenido tenían mas de una batería y siempre se han cargado con el motor fb....las baterías pasan por un selector, navegando las pones en podicion de las dos y listo
      No es así, si la instalación está bien hecha, siempre cargan todas las baterías. Con el selector, seleccionas cuál quieres utilizar. La 1, la 2, o ambas. Necesitarás el rele separador de carga y el puente de diodos. Pero no me hagas mucho caso. enseguida te lo van a contestar.
        lo que quiero hacer es darle carga a la batería secundaria de gel sin pasar por el alternador con este relé
        llevar positivo de batería 1ª > fusible > rele > 2ª batería > negativo > bateria 1ª y la 2ª batería alimenta el motor eléctrico con circuito independiente
        así sería posible?
        s2
          ?????, sin pasar por el alternador,,,,,
          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
            Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
            Si, esa en mi idea, directamente desde la 1ª batería... la de arranque
              Yo tengo exactamente esa instalación, con un Yamaha 50HP 4T y carga ambas baterías sin problemas.
                Ok, la verdad que creo que mi pregunta fue un poco absurda (depende para quien, como todo) o estaba mal planteada
                Lo que yo pregunto es si se puede cargar la segunda batería sacando dos cables directamente de la primera (sin pasar por el motor) con este relé y su respectivos fusibles de protección (una instalación bien hecha)
                  Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                  Basicamente, NO, lo que harías es simple y llanamente conectarlas en paralelo.
                  Para cargar 1 batería con otra hace falta 1 cargador de batería a batería.
                  p.e.
                  o
                  Market leaders in power distribution for off-grid purposes. Providing class leading AC/DC and DC/DC chargers, highly customisable charge options and high performance lithium batteries. Sterling aims to be an accessible performance brand.
                    Buenas tardes.
                    Cargar, las cargará, pero dependiendo de la capacidad del alternador tardará mas o menos.
                    Pon esto y olvídate de puentes o diodos:
                    45€ tienen la culpa.
                    Suerte!
                      Re: Fueraborda 50hp puede cargar dos baterías?? Relé de carga
                      Gracias cofrade, la verdad que no me aclaro mucho con los esquemas a pesar de que algo entiendo pero no los acabo de comprender...
                      El relé que quiero es un relé de carga, creo que hace la misma función que el que me indicas, el precio casi 60€.... mi intención es cargar la batería de GEL que alimenta el motor eléctrico de proa y nada mas (de momento) no sé si he comentado que una bateria es de arranque normal y la otra de gel... y el esquema que tengo pensado es este:
                      con este relé, pero hay otros muchos
                      gracias
                      Editado por última vez por CeRi_JL; 13/03/2017, 12:56:49.
                        Tan mal se ve??
                          Tan mal se ve??
                          CeRi_JL, es que el link está mal y no puedo decirte.
                          Suerte!
                            lo he intentado arreglar pero no si el foro deja
                            el enlace era a un Relé Automático Nagares RDT/3-12 Separador de baterias, 52€ en ebay
                            s2
                              hola,
                              en mi barco llevo una instalación muy parecida a la del esquema: 3 interruptores (motor, servicios y paralelo) y un separador de carga con un cable que le llega del alternador y de él a las baterías. Desde que quité el selector de baterías y uso este sistema se acabaron los problemas de baterías.
                              ¿En un fueraborda no funciona igual la cosa? ¿No hay cable que salga del alternador y va directo al borne positivo?
                              Salud!
                              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
