Fueraborda 50hp puede cargar dos baterías??
    Re: Fueraborda 50hp puede cargar dos baterías??
    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
    hola,
    en mi barco llevo una instalación muy parecida a la del esquema: 3 interruptores (motor, servicios y paralelo) y un separador de carga con un cable que le llega del alternador y de él a las baterías. Desde que quité el selector de baterías y uso este sistema se acabaron los problemas de baterías.
    ¿En un fueraborda no funciona igual la cosa? ¿No hay cable que salga del alternador y va directo al borne positivo?
    Salud!
    Haberlo, "haylo"
    Lo que ocurre es que es mucho menos accesible que en un intraborda que el alternador suele estar visible y para mis gusto se hacía un poco chapucero sacar el cable desde el FB al relé en mi caso pasando por el espejo, etc
    Por eso opté por el relé sin necesidad de señal B+, no necesita conectar al alternador por lo que te ahorras un cable... un sistema económico y fiable para botes pequeños con una batería de servicios
    En tu caso según comentas quitaste el interruptor y el separador o solo el interruptor?? Imagino que la posición de paralelo sería de "paralelo de emergencia"
      Los fuerabordas normalmente vienen débiles de alternador.
      Solo conozco uno, el Evinrude Etec que tiene el alternador sobredimensionado para estos menesteres. Yo le tengo echado el ojo por eso. Hablo de potencias de los 40 a 60 HP.
      http://www.anavre.org
        Curioso... o sea, mirando en esta página https://www.latiendadelnavegante.com...p?c=0201000112 en un fueraborda se pondría el tercero en lugar de uno de los otros?
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
          Haberlo, "haylo"
          Exacto: motor, servicios y paralelo de emergencia por si la batería del motor tiene poca carga poder aprovechar la de servicio. Entre el alternador y las baterías llevo el aislador de carga que reparte la carga en función de la necesidad de cada batería. Cero problemas desde que lo llevo así
