Elección de asimétrico
    Re: Respuesta: Elección de asimétrico
    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
    En el post anterior lo aclara el fabricante, No es un asimétrico, ni un gennaker es una vela de proa.
    Y yo reflexiono
    ¿desde cuando se ha visto un spinakker asimétrico, simétrico y gennaker con almacenador?
    un enlace muy significativo fondear
    Éstas tres velas no se sujetan a ningún arraigo del barco directamente sino a través de sus respectivas drizas escotas y brazas
    ejemplo de como se monta un gennaker
    video de como montar un gennaker y su ajuste.
    Video
    Siempre he entendido que las velas que llevan enrrollador/almacenador y van arraigadas al cadenote de proa o botalón son velas de tamaño tan pequeño como un Yankee, tormentín hasta el enorme Code 0.
    Selden y Facnor ofrecen enrolladores para asimetrico
    Aqui las fotos de un amigo y su asimetrico con enrollador en un 33'
    El corte no es super-popas, pero va mas al largo que un genaker (aunque la foto inferior se sale de madre ciñendo con poco viento)
    Yo tengo el mio en pruebas (asimetrico nuevo y enrollador Selden con amura regulable) . Estos benditos temporales aun no me han dejado probarlo
      Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
      si se puede ajustar el puño de amura, y jugar con él (amollar y cobrar) entonces se podrá sacar el máximo de provecho a estas velas, en cambio si es fijo se pierde el buen ajuste en vientos portantes, os paso la explicación del cofrade Atnem Tercer post donde describe amura
      en los post 8 y 9 trimado, explica que en portantes se sube el puño de amura ,amollando cabo, y en rumbos más cerrados se baja el puño de amura, cobrando cabo. cabo que debe ir reenviado a bañera.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Re: Elección de asimétrico
        Nosotros, habitualmente navegamos a dos, llevamos un G-2 Runner de Notrh Sails, con enrollador Selden.
        El gratil no va envergado en el cabo antitrosión.
        Va muy bien en crucero en ángulos aparentes desde el 90 al 160.
        Hay que combinarlo bien con la mayor. A orejas de burro no hemos conseguido ir.
        Los vientos reales con los que lo hemos puesto han ido de los 6 Kn a los 14 kn.
        En el través hay que tener cuidado con la escora.
        Enrollarlo es un poco coñazo, y hay que procurar que porte hacia proa del cabo antitorsión para evitar que meta vueltas al revés porque luego no hay forma de desenrollar más que sacándolo a tierra y tensando el cabo antitorsión entre dos norays, farolas, etc, para conseguir "desfacer el entuerto" (hablo por experiencia) .
        Como en todo, para gustos los colores...
        Buena proa y mucha salud
        Albaid en youtube
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Hola.
          Del estilo que llevas y su corte tipo A2 quiero ponerle yo uno a mi N27. Lleva mucho hombro arriba el tuyo?
          Y hasta que ángulo de AWA lo puedes llevar? Tanto de ceñida como de largo?.
            Hola.
            Aquí lo puedes ver
            el nuestro es de Norlon 150.
            Lo que preguntas de AWS nosotros lo usamos con prudencia (zona navegación Estrecho-Ceuta). Cuando más AWS genera es al través, y lo quitamos cuando llegamos a los 15 Kn. Entre el 120º-160º de aparente nunca hemos tenido más de 10 Kn de AWS.
            Para sacarlo (desenrollar) no los hemos hecho con TWS superior a F4.
            Llevamos menos de un año con él y estamos en fase de "entrenamiento" (otros dirán cobardía) y no queremos romper nada.
            Seg´´un especificaciones del fabricante se puede llevar hasta con 20 Kn de AWS.
            Salud y buena proa
            Albaid en youtube
              Aquí lo puedes ver
              Salud y buena proa
              Le he echado un vistazo al Link que me has remitido.
              Sabes concretamente que gramaje lleva???
              Gracias x adelantado
                En NorLon(R) 150 con 0.75 onz
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Buena proa
                  Ese te aguanta vientos fuertecillos.
                  Que tal cae a rumbos poperos??
                  Editado por última vez por X TUTATIS; 09/03/2017, 19:38:19.
                    Para elegir un asimétrico, como para todo, hay que saber qué se quiere.
                    Hay desde el Código-Cero, A1 al A5, en terminología North, y entre los Gennakers, G0, G1, G2 y G3; evidentemente con éstos no se puede caer como con los A, aunque a cambio se pueden enrollar.
                    Si quieres estimar cómo sería un G, mira en:
                    Otras velerías tienen modelos similares.
                    Si lo que quieres es un Asimétrico all-round que valga un poco para todo, sería un A3; para caer más, un A2. Los demás son velas generalmente especializadas.
                    Por cierto que los G no sirven para regata, ya que no miden como spinnakers sino como foques por lo que el rating sale horroroso.
                      Retomo el tema, para no abrir uno nuevo...
                      En su día yo me hice con un Código Easy, de Smart Sails, y muy contento con él. Lo saco y almaceno en solitario, la calidad es buena y "solo" he tenido una reparación (se me rajó algún día unos 10 cm, nada que no pueda reparar la cinta de espi).
                      Ahora que ya sé algo sobre espis (pero queda mucho por aprender), estoy mirando un runner tipo A2, pues con el Código Easy estoy algo limitado, a unos 135º.
                      Me gustaría con calcetín, que apenas limita la forma de la vela, pero me indican que un calcetín implica tener que ir a proa a subirlo y bajarlo, y que no es viable hacerlo des de la bañera. Por ello, lo descarto.
                      En cuanto a almacenador, algunos me dicen que limita la forma, otros que no hay problema instalando un cabo antitorsión no solidario al asimétrico y que se empieza a enrollar por la parte superior, y otros que tienen un cabo en la parte intermedia solidario al cabo antitorsión para ayudar en el enrollamiento.
                      Cuál es vuestra experiencia en asimétricos para popas y sistemas de almacenamiento?
                        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                        Hola
                        Nosotros tenemos asimetrico con calcetin y lo manejamos desde la bañera. Vamos a proa mas o menos lo mismo que hay que ir para resolver problemas del almacenador. Como tenemos un cabo de amura bien largo, y la bañera amplia, si quisieramos incluso podríamos tener el saco en la bañera y desplegar y arriar desde ella
                        El almacenador con cabo antitorsion no solidario que empieza a enrollar por arriba, va bien para asimetricos embolsados. Eso no quiere decir que no haya que ir con frecuencia a proa a resolverle problemas, especialmente con vientos fuertes ó tras vientos fuertes
                        Me parecen dos buenas opciones. Siempre con ajuste amplio del puño de amura, de tal forma que se pueda trimar su altura.
                        Con calcetin, la longitud del gratil pierde un 4%, para poderabrir bien del todo el chisme por encima del puño de driza, en cambio, con almacenador se pierde una longitud fija (unos 25cm aprox)
                        Cosas que me ayudan mucho en el grátil (asimetrico con calcetín):
                        1 El cuernecillo o sable en la parte de abajo del grátil, para colgar la escota que no trabaja
                        2 Las lanitas cortas del grátil, que hacen la misma falta que las del gratil del foque o del genova
                        Saludos cordiales.
                        Editado por última vez por Xenofonte; 05/11/2022, 14:23:45.
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          Hola
                          Saludos cordiales.
                          No conozco es cuernecillo, y, si no estoy entendiendo mal, me puede resultar de gran utilidad para evitar mis ya legendarios atropellos de escota boba. Podrías desarrollar un poco el concepto?
                          Gracias, y saludos
                          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                            Hola
                            Quizás lo primero que te recomendaría sería buscar en ésta taberna:
                            “ Bumerang que se coloca en la amura del Gennaker”
                            Es un post del 2008 muy interesante
                            Intentaré subir fotos ó video de mi maniobra de trasluchada enfocando en el sablecillo, pero ahora mismo no las tengo a mano
                            Un saludo cordial
                              Hola
                              Un saludo cordial
                              Leído y entendido. Voy a darle un par de vueltas a ver como puedo pergeñar algo parecido, que se adapte a la vela que ya tengo. Entiendo que habrá que poner uno por cada lado del puño.
                              Gracias por la explicación!🍻🍻
                                Hola
                                No, no, es uno solo, en la parte inferior del grátil, pero no necesariamente tendría que estar sobre el grátil, podría ser un apéndice morcillon fijo en la proa de la obra muerta
                                En realidad se trata de que:
                                1 Haga de colgador (hanger) de la escota que no trabaja
                                2 No impida el cazado rápido en la trasluchada “por fuera”
                                3 No pueda rasgar la vela
                                Nada más
                                Ni nada menos
                                Paz y salud para todos.
