Ojo al moco que se os puede parar,un ejemplo..
    Re: Ojo al moco que se os puede parar,un ejemplo..
    Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
    puedes poner una foto de este filtro que comentas?
    Este fin de semana podré fotografiar el montaje que tengo. No antes.... pero el filtro es uno de plástico transparente como los que usan los cortacesped o máquinas pequeñas. Debe ser un cilindro plástico con entrada y salida en los extremos, diámetro de 40 mm y largo de 60 o 70. Es muy básico pero suficiente para una emergencia. No se como adjuntar. A ver su sale imagen
    Zheng He (1371-1435)
      Hola, Manganegra.
      En realidad, la explicación de mi instalación no ha estado fina.
      Llevo un filtro decantador y un segundo filtro. El atasco se produce, normalmente, en el primero.
      El tubo procedente de la T lo conecto a la entrada del segundo filtro, que protege a la bomba.
      Desde luego, a medio plazo, si no se limpia todo, este segundo filtro también acabaría obstruyéndose.
      Pero,sí. Colocar uno de esos filtros que propones en el tubo, antes del filtro al que lo conecto, es buena idea. Me protegería el filtro, se ve si entra porquería y se puede cambiar fácilmente si se obstruye. Por ese precio se puede llevar más de uno de repuesto.
      Lo voy a incluir en la instalación.
      Editado por última vez por Parbat; 08/03/2017, 10:21:45.
        En cualquier caso.
        Se ha de limpiar el depósito de gasoil. Lo que comentáis esta bien si se da la emergencia.
          Por experiencia de dos paradas de motor en momentos comprometidos. Para evitar el moco de marras:
          - Eliminación moco: Limpieza total del deposito, filtro decantador y conductos. Tirar el gasoil viejo.
          - Prevención moco: despósito SIEMPRE lleno de gasoil hasta arriba.
          No he probado nada más y todo perfecto depues de 8 años de las paradas de motor.
          Salud
            Yo le echo Cleaner tank de Star Tron. Escrito en espanglish.
            Mi tanque es imposible de limpiar. Habría que hacerle un acceso practicable etc. Así que con eso ando.
              Yo vacié el depósito en Noviembre porque se me había obturado el filtro, pero este estaba impecable, lo único que estaba mal era la tubería fina de cobre que va del depósito al motor (filtro). Este sábado se me ha tupido otra vez el filtro, así que lo he cambiado y he comprado un producto alguicida que he usado ayer, espero que cuando arranque llegue a todas las partes y mate cualquier cosa viva que nade en mi gasoil.
              Esperaremos y si falla pues
                Esto hice yo en el mio dos pajaros de un tiro
                acceso para limpieza y instalacion del nivostato
                  Yo uso un bactericida y sobre todo en el invernaje una buena dosis.
                  Un entendido en combustibles me decia tambien que eso del moco salia por carecer el gasoil de ventilacion, yo por si acaso ahora cuando voy al barco y lo arranco dejo qbierto el deposito para que evapore.
                  Lo ideal seria mantener el deposito siempre lleno.
                    Respuesta: Ojo al moco que se os puede parar,un ejemplo..
                    Saludos cofradía!
                    Un buen artículo del PBO testando 12 diferentes productos...
                    12 diesel bug treatments tested
                    Uno recomendado incontables ocasiones por el cofrade NEFTA, es uno de los mejor valorados en el test!
                    Al parecer los bio-diésel contienen más sustancias, que resultan alimentos para nuevos tipos de bacterias, además de las que ya había.
                    Creo que el uso de este tipo de tratamientos son imprescindibles, aunque sea a modo preventivo, antes que pueda desarrollarse toda la gama de vida bacteriológica!
                    ____/)_____
                      entonces que conclusión saco?? tener siempre el tanque bastante lleno??
                      o como me quedo tranbquilo de que no tenco moco y la seguridad de que no se me va a parar el motor por este motivo??
                      P.D. algunas veces os leo y me entra miedo de que me pueda pasar a mi
                        Todos hemos referido nuestas experiencias, soluciones y consejos. De ahí coje lo que creas que es mejor en tu caso.
                        Como ya he dicho, a mi me fue muy bien el tanque lleno y rellenar con Gasoil comprado en gasolinera de carretera, pero sieeeeemmmmmpre lleno a tope, sobre todo en invierno.
                        Suerte!
                          Yo creo que la solución es combinada. Partiendo de un depósito razonablemente límpio:
                          - Mantener el depósito lo más lleno posible. Las bacterias necesitan agua, en un depósito vacío hay condensación y, por consiguiente, agua.
                          - Filtro decantador. Que permita detectar y separar el agua aspirada por el motor.
                          - Tratamiento preventivo. Añadido al gasoil. Para ponérselo más difícil.
                          - Si se puede, válvula en la parte más baja del depósito. De vez en cuando, con el depósito reposado, sacar un poco de gasoil por la misma. Si hay agua y bichos estarán en la parte más baja.
                          - La toma de gasoil, que no esté totalmente abajo del depósito. Aunque perdamos capacidad efectiva, si se forma un poco de moco o hay agua, estará abajo y no lo absorverá el motor.
                            muchas gracias
