¿Cómo "devolver" a la fibra de cubierta el aspecto blanco de nuevo?
  • ¿Cómo "devolver" a la fibra de cubierta el aspecto blanco de nuevo?
    Disculpas si el tema ya está tratado, pero cómo de económico es darle o devolverle a la fibra de cubierta el tono a blanco de fibra nueva y quitarle ese tono "ocre" de aspecto a viejo?
    Se puede pintar? Y habría que encintar toda la regala, los stoppers, winches, escotillas, portillos, palo, molinete, etc como creo?
    Cuánto tiempo se necesitaría para hacerlo haciéndolo uno mismo y cuantos euros en materiales para un velero de 10 metros?
    Editado por última vez por galerna; 11/04/2017, 02:57:32.
    Re: ¿Cómo "devolver" a la fibra de cubierta el aspecto blanco de nuevo?
    Bueno, me autorespondo. He encontrado por fin un tema similar y que aquí quede por si a alguien le sirve.
    Estaría bien ver fotos de antes y después.
      De entrada agua y jabón.
      El tono ocre suelen ser restos calcáreos y/o salinos. El ácido oxálico es lo mejor para estos casos. Has de aplicarlo con brocha o cepillo y dejarlo actuar unos 5 a 10 min. Luego eliminarlo con abundante agua. Major colver a aplicarlo que dejarlo más tiempo.
      suerte
      PD: Pintar es la Solución (con mayúsculas), pero también el último recurso. Mejor una buena limpieza que una mala pintura.
        Coincido con el cofrade enric rosello en que en este caso primero a limpiar y despues te compras un poliuretano de dos componentes blanco satinado y con unos rodillos de espuma, se llama pentrilo, a pintar. Si no tienes experiencia tendrás primero que pintar de prueba en alguna superficie. Yo lo hice hace dos veranos y me quedó de cojones, toda la obra muerta al completo. Que te lo hagan pues prepara pasta por un tubo.
          después de limpiar, probaría a pulir a ver si sacas brillo. Lleva lo suyo
            Lejia sin diluir y esperar unos segundos ants de frotar y aclarar ......
            Blanco, blanco y económico.
            Salud
            http://www.imystic.es
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              Tenía la cubierta peor. parecía el color de la fibra. Como que se había ido el gel coat.
              Vim de toda la vida, un cepillo duro, y un pack de cervezas. A mi me quedo bastante bien.
              Pero seía el primer paso, pintar una cubierta lleva bastante trabajo.
                Agua jabón cepillo y alternarlo con cerveza
                a mi me funciono y estaba mas sucio, personalmente no me pareció buena idea lo de pulir la cubierta.
                Pero mi experiencia es menos que cero
                  La cerveza fresquita y no la eches por encima de la cubierta
                    Mira, pintado con kiwigrip y allgrip
                    Editado por última vez por NEFTA; 24/03/2017, 21:19:56.
                      Aqui mas
                        Mis mini-consejos de limpieza (complementando lo dicho que está todo bien dicho)
                        1.- OLVÍDATE DE PINTAR.
                        2.- HAZ TODO ESTO POR ORDEN.
                        • Lejía rebajada (yo lo hago casi al 50%). En un cubo, meto el cepillo de barrer (la escoba plana de todas las casas) y empapo toda la zona. Luego vuelvo a hacerlo pero frotando con el cepillo. Y después de 10 minutos (casi seco) vuelvo con el cepillo en una mano y la manguera en la otra. Hecho esto, tienes que dejar de mirar el barco hasta el día siguiente, porque no se aprecia bien en el momento.
                        • Àcido Oxálico (yo lo compro en polvo para limpiar madera y va de lujo). Se moja la zona, se mezla polvo con agua caliente, a razón de dos cucharadas soperas por litro de agua (yo le echo cuatro). Se frota la zona con el cepillo para que empape todo y el ácido actúe. Y antes de que se seque, se aclara cepillando de nuevo. El ácido actúa sobre todo lo órgánico y ayuda a arrancar incrustaciones.
                        • LIMPIA-CASCOS SADIRA. Cuando quiero lucirme, meto un chorro de limpiacascos Sadira en un cubo con agua (50%). Y con un CEPILLO DE ZAPATOS o de cerdas blandas, froto el producto despacito y a conciencia para que penetr en todos los huecos del antideslizante, bajo candeleros, bajo arraigos, en pliegues, escotillas, etc... Al frotarlo hace una espuma. Se limpia el paño de proa (unos 3 metros cuadrados) y se aclara. Y así de poco en poco. Este ácido es especial para dejar la fibra BLANCA BLANCA BLANCA que lo flipas.
                        • Y en la bañera, luego (llámame friki) le doy un abrillantador de fiberglass que no es otra cosa que un pulimento que se aplica frotando bien y no se deja secar. Se frota y se frota hasta que desaparece, y queda brillante y resbaladizo como él sólo. Yo lo doy en las áreas verticales de bañera y asientos, y el barco luce como nuevo.
                        • Nota: al casco por fuera igual pero en Varadero.
                        3.- SI AÚN ASÍ NO HAY MÁS REMEDIO QUE PINTAR... haz caso a los que tienen el barco ya pintado, y si puede ser que la pintura la dieran hace 5 o 6 años mejor para ver cómo evoluciona. Hay mucha gente contenta y mucha que ha echado pestes del día en que se le ocurrió pintar.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Completamente de acuerdo con Juanitu! No pintes la cubierta... Es lo peor que puedes hacer... Yo tuve un barco con la cubierta pintada y es un auténtico coñazo... Y pintarlo bien no es nada fácil ni barato, y si la pintas vas a tener que hacerlo cada X años...
                          Intenta recuperar el blanco como te ha dicho Juanitu y si no funciona inténtalo otra vez!
                          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                            Es que es la polla....
                            Primero hay que saber de que barco se trata...lo sabeis?? yo si, es un puma 34 del año setenta y.....el gelcoat es malisimo, poroso, gris, con manchas que estan incrustadas entre los poros y solo las quitas con una radial....si le metes el sadira para cascos veras cuando enjuagues como el agua es blanca....se ha comido tu gelcoat y como ya tienes poco va a salirte el color marron claro de la fibra, la lejia ni tirandola viva va a quitarle el color original que es gris, el oxalico no deja de ser lejia en polvo que va muy bien para limpiar teca...
                            Una lata de 4L de kiwigrip 126€ y 4L+1L de pintura dos componentes 150€ ganas de pintar y al tajo...duracion del liso 10 años garantizados, del antideslizante 5 años usandolo mucho....y cada cuando quieras estrenas cubierta
                            ala...
                            SALUT
                              ala...
                              SALUT
                              Atencion pregunta:
                              Por qué kiwigrp y luego pintura de dos componentes?
                              El kiwi como imprimacion?
                              Es que yo no tardare mucho en pintar la mia.
                              Salud
