¿Cómo interpreto esta gráfica?
    Re: ¿Cómo interpreto esta gráfica?
    Si se puede
    Con este tipo de tapon y la garrafa fuera bien sujeta
    Customer service is our #1 priority. Get a premium domain for your website today. Financing available.
    El colmo seria que si el deposito es translucido colocarle unas marcas por fuera que te indiquen las "horas " del deposito. Yo lo llevo
    Dice el anunciante que tiene un flujo de 72 ml/minuto, esto es suficiente para un motor de 55 CV
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
      Efectivamente. Justo por eso se hacen las pruebas de consumo. Para cada barco y condición de carga, del mar y regimen de rpm.
      Me podrias pasar alguna publicacion de unas curvas de esas pruebas nunca he visto ninguna publicada...y ya llevo años en esto.
      Editado por última vez por beta4; 15/03/2017, 04:31:27.
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Buena proa
        Yo me refería al tipo de tapón, no a ese modelo en concreto.
        De todas formas mide el diámetro de los tubos de combustible que puso el fabricante y asi sabras cual es el idoneo
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Normalmente no se publican porque se hacen para cada barco. Y por ello no hay interés en publicarlas.
          Las variables son muchas, Además de las "fijas" como potencia, reducción y rpms, luego empiezan las variables... desplazamiento, estado de la mar, estado del casco (sucio/limpio...)
          Lo suyo es coger tu barco y medir consumo a tres o cuatro regímens habituales (p ejemplo 2000, 2200, 2400, 2600 ?) y tomar velocidades. Y así tener el consumo / milla.
          En este caso, para generar electricidad, lo haría en puerto, como han apuntado. Con un barril marcado.
          A 1.000 rpm debes asegurarte que el alternador está cargando (quizás un poco lento?). Fácil de comprobar con un tester.
            Sencillamente no se publican porque no existen esas curvas y menos en consumo por millas. Puedes extrapolar a lo que quiera
            Pero en las maquinas de combustion interna de pequeño tamaño lo mas correcto es medir su consumo en litros por hora de funcionamiento,que en definitiva es lo que cuenta.
            No es buena vara de medir como referencia basarse en el gasto por millas.
