Vibración Bavaria 38, volvo 55CV, 3 palas fijas
  • Bricobarco Vibración Bavaria 38, volvo 55CV, 3 palas fijas
    Buenos días a todos y está a mi cuenta,
    Os cuento, mi bavaria 38 2004, con el volvo D2-55CV, en vacío va perfecto
    Al embragar a partir de 1800 rpm vibra la bitácora, y no desaparece al aumentar las revoluciones.
    He comprobado que no hay nada en la helice
    La helice es fija, la que recomienda bavaria, 17x15 creo
    El escape no vibra
    La vibración viene de la inversora
    Podría ser:
    Algún silent block pero parece que están bien
    El dumper
    Alguna deformación en la helice por algún cabo
    Se os ocurre alguna otra posibilidad?
    Gracias anticipadas
    Editado por última vez por jomogar3; 10/03/2017, 15:37:26.
    Re: Vibración Bavaria 38, volvo 55CV, 3 palas fijas
    Para salir de dudas del eje desconectalo de la inversora y ponlo en marcha.
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Gracias,
      Es saildrive, y sin engranar la cola, en vacío, no vibra
        descartando inversora y hélice.
        podría ser fallo de algún inyector? el motor suena redondo?
        hélice totalmente limpia de incrustaciones?
        salud
        Zheng He (1371-1435)
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          salud
          Motor perfecto, en vacío no vibra incluso subiendo hasta 3000 rpm. Motor redondo
          Casco limpio y todo bien
          Me inclino por alguna pequeña deformación de la helice fija pero es por ver más opciones
          Me planteo ponerle plegable y listo
          Gracias!!
            En mi caso, un D2 75, despues de haber enganchado 2-3 veces redes en alta mar, tuve que cambiar primero dumper (había resultado dañado), helice, después eje hélice (estaba doblado) y tres silent blocks.
              Originalmente publicado por kuros Ver Mensaje
              Gracias,
              Los tiros pueden ir por ahí.
              Precio aprox de dumper y eje?
                Acabo de hacer uno que le pasaba lo mismo, pillo algo y doblo la helice, varada, antifuling micron, cambio aceite de cola, cambio de retenes y helice nueva( le puse la 17x16, la otra cavita a 3000rpm) total 2000€
                  En mi caso, una primera reparación, con cambio de dumper y helice, sobre 2000€.
                  La segunda con cambio de helice, eje de helice, silent blocks, junta caucho motor-casco, sobre 4000€
                    Gracias a todos,
                    Mi sensación es la helice ligeramente doblada. La vibración es nula por debajo de 1800 rpm.
                      me han dado una idea que puede ser clave, holgura en la helice......lunes al agua y moverla lateralmente por si tiene juego.....
                        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                        No te engañes...la helice se mueve aun estando perfecta, lleva goma entre eje y cuerpo de la helice, con lo que si la coges entre palas y haces fuerza habra movimiento si o si
                          Gracias,
                          De todas formas me tiraré al agua, y haré un vídeo girando suavemente a ver si se ve algo.....
                          Aunque esto acaba varando el barco.....
                            Gracias,
                            Saca la helice, ponla en un plano y compruebas con un pie de rey la altura de las tres palas, si esta bien comprueba el eje, si esta bien cambia la helice
                              Te dejo la hélice de mi barco y pruebas como va.
