Vibración Bavaria 38, volvo 55CV, 3 palas fijas
    Originalmente publicado por Libra Ver Mensaje
    Te dejo la hélice de mi barco y pruebas como va.
    Gracias como siempre.
      Re: Vibración Bavaria 38, volvo 55CV, 3 palas fijas
      Mismo barco, mismo motor, misma hélice. Me pasó eso pero porque había roto una pala. Me vine desde Ibiza a la península 12 horas embragado, pero al ralentí. No causé ningún otro daño aparentemente.
      Le puse la que tenía, 17x15 y creo que es incluso demasiado paso. Con el motor a tope me quedo a 2300rpm. Eso sí dando más de 7 nudos. Con la 17x 16 es aún más paso. ¿No será demasiado?
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Gracias!!! Me tire el otro día y la helice estaba bien, aunque esta claro que el problema viene de ahí.
        A ver si saco el barco
        Lo que me extraña es que no puedas subir a 3000 vueltas....en mi caso 1800 rpm 7,5 nudos y 2000 rpm 8 nudos, y me permite subir más
          Buenas noches y ronda,
          He aceptado la oferta de préstamo del cofrade Libra (gracias). Próximamente lo sacaré del agua y la probaré
          Esta semana he hecho un vídeo en el puerto, y amarrado ocurre lo mismo, hasta 1800 rpm bien y al pasar de esas vueltas vibra (movimiento lateral de la cola Er-Br). En el vídeo se observa la siguiente foto: cavitacion? Aparece un chorro de burbujas hacia arriba, a parte del de agua central.
          La helice no tenía ningún tipo de juego, salvo hacia atrás por la propia goma.
          El motor solo tiene 400 horas, y ninguna avería (salvo cambio de helice del antiguo dueño en 2012 por holgura me contó, en servicio oficial Volvo)
          Os sigo contando.
          Pensáis que se le puede reclamar al vendedor? Reflejamos una garantía de 6 meses
            Discupad que me meta en el hilo para preguntar sobre problema en mi D2-55 con cola S-130.em B39.
            Resulta que salen escamas metálicas minúsculas por el orificio que está en la parte superior de la cubierta del volante. Parecen de aluminio.
            Si esto significa que está dañado, habría que sacar el motor del barco para repararlo?.
            Habría que desconectar la inversora y la cola?
            Tendríais idea del coste?. Tengo que prepararme para pedir un prėstamo o vender el barco...?
            Por favor, decidme algo que si no me doy al
            Gracias.
              Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
              Gracias.
              Tienes que cambiar el dumper, unos 1400€
                Sigo sin poder ver el video....
                  Hola Nefta.
                  Habría que sacar el motor?
                  Es que si hubiese que sacar todo el prpulsor y la cola igual convendría aprovechar y cambiar la goma del sail drive. Va para doce años. Te parece o según estado?.
                  Gracias Nefta. Eres una referencia ineludible en este antro de
                    Hola Nefta.
                    Totalmente de acuerdo con lo de referencia y su disposición
                      Hola Nefta.
                      Solo hay que separarlo hacia proa para poder acceder al dumper, no se toca la cola, la goma dependera de su estado y si esta llena de aceite o gasoil, es lo que las estropea...
                      En cuanto a las florecitas.....agradecido, pronto os abandonare....
                      SALUT
                        SALUT
                        Gracias de nuevo Nefta. Me quedo más tranquilo.
                        Eso de que "pronto os abandonaré...". No me ha gustado nada. Súpongo que será que dejas el trabajo y te dedicarás al dolce farniente merecido..
                        Pero eso no impediría que nos iluminarás de vez en cuando en este tabernáculo.
                          Si.....a sonado a tetrico....no, no se trata de eso...
                          Mi edad (tres mas de lo publicado) ha marcado mi fin nautico, el NEFTA ya esta vendido y despues de este verano desaparecere del mundo nautico y de este antro....ni movil, ni pc, ni puertos, ni conversaciones teberniles....
                          Aunque no me molesta responder numerosas consultas diariamente creo que siempre hay un final y otro principio....y ese final significa cerrar el circulo...asi que os dejare en julio
                          Buena proa a todos
                            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                            Motor perfecto, en vacío no vibra incluso subiendo hasta 3000 rpm. Motor redondo
                            Casco limpio y todo bien
                            Me inclino por alguna pequeña deformación de la helice fija pero es por ver más opciones
                            Me planteo ponerle plegable y listo
                            Gracias!!
                            Si todo lo que se reviso anteriormente est en condiciones lo unico que queda es que el eje transmisor a la helice este abananado o la helice desequilibrada e lo unico que se me ocurre suerte
                              Buena proa a todos
                              Gracias Nefta. Que tengas los mejores vientos en tu nueva singladura
                                Eso espero...ahora dare nueva vida a automoviles clasicos arruinados para distraerme....
                                SALUT
