Mi nuevo proyecto. Con afotos
  • #76
    Re: Mi nuevo proyecto. Con afotos
    Pues al menos por fuera te esta quedando muy bien.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #77
      Por "adentro" le estoy lavando la cara . Sigo con el motor.. Creo que la semana que viene podre dejarlo acabado. Encontre los tubos de cobre de debajo del motor , que son del circuito de aceite agujereados. En anodo inexistente, la turbina con una pala de menos y con un trozo que habia ido a parar a la tapa del termostato. he cambiado filtro de aceite, de gasoil, termostato, correa de alternador y tubos de cobre. Etc..Ahora estoy con la "suspension".
      • #78
        Fantastico , me encanta .... super bonito. yo estoy con el refit de mi reciente adquisicion como ya sabes HR29 , pronto pondre alguna foto
        • #79
          Patologia clasica producida por abandono prolongado del mantenimiento minimo indispensable en el motor, la de veces que veo casos asi.
          Con lo poquito que cuesta sustituir un anodo cada tres años.
          Una vez puesto al dia el mantenimiento es ridiculamente facil y barato, apenas 20-30 € al año y una hora escasa de trabajo entre cerveza y cerveza.
          Por cierto el otro dia vi silenblocks nuevos originales a unos 65 €, creo que me guarde la pagina web por algun sitio, aunque no me preocupe demasiado porque crei entender que ya los tenias comprados.
          Los tubos de cobre que lleva el motor para el circuito de aceite y gasoil se pueden fafricar comprando el tubo a metros en cualquier taller de maquinaria agricola y soldando los terminales.
          • #80
            Hola compañero de aficion . Los tubos los hice solbar en una empresa de tuberias especiales y racordaje. Lo del silentbloc me sigue interesando, porque es un mal endemico de este motor y es bueno tener informacion. Saludos.
            • #81
              Genial! Un dia de estos me paso a verlo. Lo dejarás mas chulo de lo que es, seguro. Enhorabuena!
              • #82
                Buen proyecto Manuel.
                Por cierto, a las cosas que añades en tu lista de cosas por hacerle casi que lo primero de todo debes añadir los cadenotes de TODOS los obenques. Estos barcos tienen como cadenotes unas platinas de inoxidable muy gruesas que van con tornillos pasantes a mamparos estructurales y cuadernas del casco.
                Aparentemente estos cadenotes estarán bien, casi seguro. Pero si los desmontas, la parte que atraviesa la cubierta para que enganchen los tensores de obenques sufre lo que se llama "crevice corrosion" o corrosion por grieta.
                Totalmente CIERTO.
                Me paso a mi, estando el YAGOS en el Varadero
                Clica: CRASHHHH. Cadenote a la mier*a
                • #83
                  Por cierto .....
                  FELICIDADES por la nueva adquisicion.
                  • #84
                    Este martes salimos a probarlo navegando a vela por primera vez desde que lo compre :RE. Todo el trapo arriba y a 5,5 nudos . Aparente de 13 :sorbo::Navegacion a un descuartelar-traves aprox. De vuelta a 6 nudos con viento aparente de 14-15 a un largo : Nosabo:: No esta mal para un barco que alguien lo definio como un cascaron : Dile:. Adjunto una afoto.
                    Editado por última vez por port bo; 31/08/2019, 16:32:22.
                    • #85
                      Añado info referente al problema de martilleado de la bancada al sustituir los silentblocs por mi nuevo sistema en lugar de los originales de Yanmar a 150€ mas iva. Desmonte los nuevos y observe que la cabeza del tornillo colocado por debajo del silentbloc y contratuerca por encima, estaba a solo 2mm de la base del mismo, y que al poner el motor en marcha a ralenti, el movimiento vertical del motor y silentbloc, hacia que esta distancia fuera insuficiente y golpeaba la base . La solucion paso por invertir la posicion del tornillo y colocar la cabeza arriba . Ya no golpea . Si alguien desea que le amplie la info , quedo a su disposicion. Saludos.
                      • #86
                        Tienes la corredera ajustada a millas terrestres?
                        Ahora en serio, enhora buena, precioso cutter. Que lo disfrutes muchos años
                        • #87
                          La corredera no estaba montada. El equipo de viento daba solamente aparente y la velocidad la obtubimos con un open cpn creo de un amigo.. La parte electronica y emisora vendran despues . Dadme tiempo compañeros. Ayer sali a navegar despues de cuatro meses de bricos y demas. saludos.
                          • #88
                            Qué bonito !
                            • #89
                              Tu siempre en tu linea PORT BO, transmundista total
                              Creo que el antiguo PORT BO esta amarrado en Arenys, al menos eso creo y cada semana me paso a admirarlo entre otros que hay por el puerto pesquero que me encantan..............
                              • #90
                                Estara en transito porque lo tienen unos amigos de Marina Premia en el sistema de barco compartido . El Port Bo fue un barco adelantado a su tiempo en algunos conceptos. Sobretodo en seguridad y habitabilidad. Saludos.
