Mi nuevo proyecto. Con afotos
  • #91
    Re: Mi nuevo proyecto. Con afotos
    Este martes salimos a probarlo navegando a vela por primera vez desde que lo compre :RE. Todo el trapo arriba y a 5,5 nudos . Aparente de 13 :sorbo::Navegacion a un descuartelar-traves aprox. De vuelta a 6 nudos con viento aparente de 14-15 a un largo : Nosabo:: No esta mal para un barco que alguien lo definio como un cascaron : Dile:. Adjunto una afoto.
    Fotos, fotos.
    Y una redaccion cronologica de la restauracion, a ver si aprendo algo.
    Por cierto, ¿que tal el yanmarcito, que velocidad le has sacado?
    Editado por última vez por markuay; 29/07/2017, 09:50:37.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #92
      Fotos, fotos.
      La redaccion cronologica esta pendiente porque todavia le faltan cosas importantes aunque faciles . El motor 1GM10 perfecto, arranca a la primera sin dar gas.irata. la helice es de dos palas y diametro 12", paso 11". A algo mas de medio gas hacia 5,5 nudos. La maniobra en el atraque algo a mejorar bastante, pues las ciabogas son casi inexistentes debido a la quilla corrida. marcha atras muy bien. Inversion y paro en seco del barco , inexistente . la salida de aguas por la popa, muy buena . El balance positivo. Quizas una de tres palas seria mejor para la maniobra. Y puestos a pedir un 2GM20 ya seria el sumum. . He de seguir practicando y creo que al final conocere las verdaderas posibilidades del barco. En mar algo rizada, escora poco con todo el trapo arriba, mayor de 20m2 y trinqueta y yanquee. El rumbo se mantiene muy bien con poca pala y en ceñida.Ya colgare alguna afoto mas. saludos.
      • #93
        Yo me he pillado esta para jugar desmontando y montando este verano:
        tras destriparlo hasta el ultimo tornillo y decidir si lo monto totalmente restaurado con el fin ultimo de sustituir a mi YSM12R, o no.
        Al final, si sustituyo el 12HP, por el 18, (cosa bastante dudosa ahora mismo), sera para meterle mano al 12 y dejarlo absolutamente inmaculado.
        El problema es que hace tanto calor ahora mismo que no voy ni a navegar, menos aun a meterme en mecanicas.
        Eso si, ya puedo adelantar, que tras introcudir una camara endoscopica en la inversora, el diagnostico es muy favorable, tanto los conos, como los engranages estan de PM cum laude., nada extraño tratandose de la inversora Kanzaki KM2P.
        La cuestion es jugar cada uno con sus juguetes.
        Editado por última vez por markuay; 23/12/2023, 19:10:05.
        • #94
          Si es posible, la idea es documentar todo el proceso de despiece y montaje posterior, no dela de ser igual que el 1GM10, o el 3GM30, asi que le vendra muy bien a mas de uno.
          Lo siguiente es meter la camara endoscopica por el circuito de refrigeracion, (bloque-culata) y despues por el carter direccion bielas, casquillos, etc.
          Desmontar culata, sacar conjunto biela piston, medir tolerancias y decidir.
          • #95
            Respuesta: Mi nuevo proyecto. Con afotos
            Hola a todos, una ronda bien fresquita del brebaje que más os guste, eso sí con Hielo!!
            Con permiso de mi amigo Port bo, os dejo un vídeo navegando con su Frances 26, como sabéis su último proyecto. Simplemente espectacular...Y los que piensan que un quilla corrida no corre...pues no han visto éste, una imagen vale más que mil palabras:
            Editado por última vez por RASSEL; 30/07/2017, 17:34:12.
            "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
            • #96
              Re: Respuesta: Mi nuevo proyecto. Con afotos
              Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
              https://www.youtube.com/watch?v=b2YfmtEjv04
              Mis mas sentidos agradecimientos a mi amigo Rassel ( Raul ), que sin el yo no hubiera sido capaz de insertar esta breve navegacion de mi Frances 26 "Filia".brindis:
              • #97
                ¡ Enhorabuena! es un clásico muy bonito.
                Ahora, a darle aceite de codo y muchos mimos.
                Qué lo "saborées" despacito, sin prisa pero sin pausa.
                Tiene una pinta inmejorable.
                Editado por última vez por KITU; 30/07/2017, 21:22:13.
                • #98
                  • #99
                    Por cierto, eso que llevas en la amura es el numero de registro belga?
                    • Re: Mi nuevo proyecto. Con afotos
                      Asi es . En el caso de sustraccion algo mas aportaria, aunque ya se que no es obligatorio y ademas se puede sacar facilmente..
                        Precioso barco, enhorabuena y envidia sana por tu "saber hacer" algo casi imprescindible para mantener esta afición salvo que te salgan de los bolsillos los leuroosss.
                        En el mar el peligro es la tierra
                        (Geoffrey Williams)
                        Ganador OSTAR 1968
                          Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
                          Gracias por tus amables palabras 3er cuadrante. mi saber hacer no es mas grande que la ilusion y dedicacion que pongo cuando afronto estos trabajos. De entrada ha de ser un barco que me transmita algo especial. Que tenga algo diferente a los demas. Que el tamaño me permita hubicarlo en mi modesto amarre. Que el trabajo a afrontar sea de lo que yo sepa hacer personalmente. Que si preciso aporte exterior sea el minimo imprescindible porque como bien comentas mas arriba, los leuros no me salgan de los bolsillos , cosa que no me pasa, pero me gustaria .Este creo que sera mi ultimo proyecto . En unos meses estara finiquitado y despues de disfrutarlo un par de años, si no he encontrado nada interesante, lo vendere y me dedicare a otros menesteres. por el momento aqui esta. Saludos.
                            «Os conozco mosco y aunque de rojo vistáis a mí no me la pegais»
                            Cuando acabes éste y pases unos días mano sobre mano, te entrará de nuevo el gusanillo, y como «no puedes pasar por donde lo venden» te aburrirras, y empezaras con otro. Mejor que sea así.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Rebe
                              Ya te digo, como lo tienes calao.
                                Si es que no puede estar parado en asuntos de chapuzas, bueno, no tan chapuzas, porque en el ramo de mecánica en general, y poner a punto cualquier arreglo y defecto del barco en particular, no te digo.
                                Rebe
