rotura del bloque de motor volvo penta 2002
  • Bricobarco rotura del bloque de motor volvo penta 2002
    Unas buenas BIRRAS PARA TODOS..
    Pues eso.. mi reciente reparado (300h) volvo penta 2002 ha sufrido una avería muy poco común. Se ha rajado el bolque del motor.
    Resulta que llamo a un mecánico "profesional" para que me solucione un problema de exceso de humos de escape en uno de mis dos motores identicos que porta mi embarcación, cuando, le propongo arrancar el otro para que vea la diferencia de humos, coge el mando acelerador y en FRIO y en VACIO le mete dos achuchones al motor de esos que te duele el alma ... pero te muerdes la lengua "porque es un profesional", cuando al tercer aceleron se oye un golpe en la caja del motor y al asomarme, veo que se ha partido el bloque del motor a unos cuatro dedos por debajo de la culata en sentido horizontal y rodea totalmente el bloque... el motor mueve por lo que no debe haber gripado..
    q c*j**es ha pasado?
    y por supuesto ya mentalizandome a asumir la incopetencia del susodicho mecánico...
    en fin.. agradezco cualquier experiencia.
    SALUD y UNAS RONDAS DE AGUARDIENTE
    Re: rotura del bloque de motor volvo penta 2002
    Jod**!!
      Ostias! Que putada! Pues se tiene que hacer cargo, como mínimo a la mano de obra de la totalidad de la reparación, si es que la tiene.
      Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
      Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
        no voy a opinar de la avería que tienes porque harían falta mas detalles. pero si te comento algo bastante significativo.
        si te vas a la cadena de montaje de cualquier fábrica de motores de automoción te encontrarás lo siguiente:
        motor montado al completo, pasa a un banco en donde se entuba y conecta. y se arranca y sube a tope de vueltas al primer acelerón. deben pasar esa prueba sin ningún tipo de problema.
        cuando el coche, está totalmente montado, se pasa a unos rodillos y se hace una prueba de 6 minutos. se arranca y se acelera a fondo subiendo hasta la última marcha... en ese tiempo la transición de temperatura y carga es brutal...
        el motor no debe padecer ningún problema.
        y una cuestión que conozco mas a fondo... en motores de mas potencia de entre 1000 y 6000 kw.
        totalmente montados los motores se van al banco de pruebas para levantar el protocolo de funcionamiento.
        el costo de estos motores en un banco consumiendo gas natural es muy elevado, por tanto, un motor de 5 o 6 megavatios, pasa menos de 30 minutos en un banco de pruebas al 110%... y el motor no debe tener ningún problema.
        desde luego en el caso de tu motor, un choque térmico de arrancar en vació podría como mucho gripar una camisa pero en ningún caso romper el bloque...
        a ver si puedes aportar mas detalles. salud
        Zheng He (1371-1435)
          Al menos pon una foto....yo he visto muchos motores rotos y hasta una biela saliendo por el carter rebentado...pero lo que dices , no lo he visto nunca
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Reparado y rehecho desde hace 300h o un motor nuevo con 300h de vida total??
            No brindo
              A un amigo, le aceleraron el motor del coche al máximo, en vacío, y le salió una biela por el lateral del bloque.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                No puedo darte una visión objetiva por desconocimiento, pero quizás debas alegrarte que te haya pasado en puerto y no en el quinto pino ( aunque te queda el otro).
                Que te dijo el mecánico cuando se produjo el desaguisado?
                Suerte
                  Rebe
                  si estaba en soria a 15 bajo cero e hizo eso que dices, puede ser...
                    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                    No, en la costa mediterránea. Le habían cambiado el aceite y lo revolucionaron suave hasta que el filtro se lleno. Subieron las revoluciones al máximo durante un tiempo, se oyó un golpe fuerte y el motor se paró. Estoy hablando de un Seat 1500, hace 50 años
                    Rebe
                      Rebe
                        Rebe
                        Bueno... en ese caso también es normal . Después de cambiar el filtro no se revoluciona suave. De deja a ralenti. Salud
                          Existe una válvula de descarga que se ocupa de evitar el exceso de presión cuando el aceite está frio. El someter un motor a un alto régimen en frio tiene jústamente el riesgo de que ocurra lo que te ha ocurrido, poco frecuente pero posible. Suerte!
                          Odin
                            Y que reparacion se le hizo hace 300 Horas?
                            A lo mejor por ahi pueden ir los tiros. Alguntornillo apretado bajo par (no me refiero al golf), se ha soltado algo y ha rajado el bloque.
                              Borrado
                              Editado por última vez por Rebellin; 21/03/2017, 21:05:35.
