rotura del bloque de motor volvo penta 2002
    Re: rotura del bloque de motor volvo penta 2002
    Gracias por vuestros comentarios!!
    Ayer le estube echando un rato y lo solté entero para sacarlo del barco, mañana lo sacaré asi que le hecharé unas fotos para que lo veais.
    Después de darles alguna que otra vuelta y habiendo escuchado opiniones, cada vez tengo más claro que, aunque el bloque pudiera tener microperforaciones, microcorrosiones, microfisuras ...y yo que se que cosas se me ocurren que tengan lógica , y asumiendo que son motores que se dejaron de fabricar a principios de los 90´ y ya tienen su edad, y su consiguiente desgaste, creo que podían haber aguantado otra tanto, si no le hubiese tirado asi en frio, y la avería se habría retrasado muuucho tiempo...
    Son 300h desde la última reparación, donde se cambiaron camisas y segmentos.planificar culata, juntas...
    De todos modos cuando habra el motor y vea lo que ha pasado dentro os diré que me encuentro..pero en pricipio mueve con "alegría" y no da sensación de otra cosa.
    Gracias y un buen trago Ron para vuestros gaznates!
      Originalmente publicado por maturin81 Ver Mensaje
      En mi opinión a los motores con cierta solera hay que tratarlos con más mimo y cariño. Estoy de acuerdo con un cofrade que a los motores nuevos se les testaba a tope Rpm antes de ponerlos en el mercado
      Pero a un motor con años y horas a sus espaldas no se les debe (en mi opinion) someter a tales esfuerzos injustificados (tb es solo mi opinion) y mucho menos en vacío y en frío
        Yo pienso lo mismo
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          Yo pienso lo mismo
          Un motor diesel es más robusto que un gasolina y por tanto más pesado. Y eso se traduce en mayores inercias y mayores vibraciones.
          Si encima le añades que está frío y que todos sus componentes internos no están con su temperatura adecuada de funcionamiento (coeficientes de dilatacion) y le sometes a una carga en vacío donde la aceleración de los mismos internamente se realiza de un modo súbito y repentino pues.....
          Sobra saber el resultado final
            Si no me equivoco el bloque de marras es de fundición (Hierro colado para muchos) Hay zonas de estos bloques con paredes relativamente finas, 4 ó 5 mm y que en caso de un esfuerzo extra como puede ser éste, puede producirse una grieta. Normalmente las válvulas de descarga no dejan subir la presión por encima de 8 ó 9 kilos, pero tambien es posible que al estar el aceite muy frio no puedan hacer bien su labor y se produzca una sobrepresión en todo el sistema. reventando por donde pueda.
            Odin
