Restauración embarcación de madera
    Re: Restauración embarcación de madera
    Masilla clasica con la que estan sellando el recalafateado de la lola bien mezclado con la pintuira que le vas a dar al casco es tambien una opcion ( la clasica ) muy a tener en cuenta....
    Gracias, Trabañarru. Lo tendré en cuenta.
      Hola de nuevo
      Sigamos con el proceso.
      Como ya he comentado, lo primero que atacamos fueron las cuadernas.
      En este tipo de embarcación (y en otras muchas, ciertamente) las cuadernas constan de tres piezas, una central denominada “medís” (supongo que es lo que en castellano se denomina “varenga”) y dos laterales denominadas “estameneres” (ignoro como se llamarán en castellano):
      Cuadernas de un llagut de 5 metros. Foto: Cesc Jordan. No son mías!!! Pongo la imagen para que os hagáis una idea
      Las piezas más cercanas a proa y popa, en forma de V, se denominan “forcats”:
      Forcats u horquillas. Foto: Cesc Jordan
      En mi barca hay 16 cuadernas, lo que supone un total de 48 piezas. Pues bien, de esas 48 piezas se han sustituido, total o parcialmente, 32. Se trata, como veis, de una reparación importante.
      El método de trabajo era el siguiente: empezando por las dos cuadernas centrales (o maestras) se sacaron las piezas podridas y se sustituyeron por nuevas. Para preservar en lo posible la forma del gussi, hasta no acabar con una no se empezaba con la siguiente.
      Una vez sacada la parte podrida había que conseguir una plantilla para poder cortar la pieza con la forma adecuada. Como ya he comentado conseguíamos la plantilla solapando piezas de chapa rectangulares. Más o menos, así:
      1. Perfil del que hay que sacar el molde.
      2. Piezas rectangulares de chapa unidas con cola térmica resiguiendo el perfil deseado.
      3. Molde obtenido con las piezas de chapa
      4. Se coloca el molde encima del tablero y se marcan las esquinas de cada una de las piezas.
      5. Al final, en el tablero, quedan marcados los puntos que hay que unir con ayuda de curvilíneos o plantillas de dibujo técnico aptas para ello.
      No es un sistema muy sofisticado pero da buenos resultados.
      Una vez dibujada la pieza en el tablero se cortaba con ayuda de una caladora y se pulía, tanto como hacía falta, para que encajase lo mejor posible. Se fijaba en su sitio con ayuda de sargentos y procedíamos a fijarlas con tirafondos de acero inoxidable A4 que atornillábamos desde el forro externo hacia las cuadernas.
      Y aquí, el resultado:
        Jejeje, buen patrón va al "timón", ayer mismo me ofrecía plaza en el pailebot del museo marítimo de barcelona para la travesía "Catalunya al través", por motivos de agenda solo podría ir la primera parte que es cuando más puerto van a pisar y muy a mi pesar decline la invitación....
        Íbamos a aprender mucho todos imagino
        Este mundo es muy pequeño jejeje, como decía uno que anda por aquí, no habrá muchos en esta taberna que sepan lo que yo de barcos tradicionales de Cataluña, jejeje...
        Je je je... Si ya está por aquí Traba, ya estamos casi todos.
        Precisamente el que sale en la foto a la caña es el que me pasó la informació del mestre Nadal.
        • #34
          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
          Gente de primera division, de la que ya no se hace.
          Aqui escuche a uno muy bueno decir una vez que por desgracia cada vez hay mas gente que no conocen la diferencia entre un "meteclavos" y un carpintero de ribera (para vosotros maestre d'aixa)...
          • #35
            Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
            Hola de nuevo
            Que gran idea con las pequeñas fichas y que gran resultado
            • #36
              .Parece mentira lo que se puede hacer con contrachapado y una buena caladora.
              • #37
                Y si la pintura es minio mucho mejor
                • #38
                  Si, asi se hacia antes, pero si la embarcacion es blanca, el minio junto con la grasa que tiene de por si la masilla suele ser dificil de tapar con pintura.
                  Editado por última vez por trabañarru; 28/03/2017, 21:43:35.
                  • #39
                    Enhora buena por tu proyecto.
                    • #40
                      Vais a forrar la barquilla entera?. lo pregunto, porque si las cuadernas no asientan bien, como se ven en las fotos, os las vais a ver putas para forrarla. Si solamente vais a sustituir el forro que esté peor, también os va a dar trabajo porque está hecho con tablas anchas, y esa barquilla lleva bastante vuelta. Una de las cosas más importantes a la hora de trabajar con barcos de madera, es que toda la obra viva debe ir lo más a hueso posible, porque sino después hará agua seguro.; yo, para este forro lo haría de varetas de Flandes que se trabajan mucho mejor, que tablas tan anchas. Para clavazón creo que lo mejor son puntillas galvanizadas del 40, además le metería un palo de sobrequilla para darle más fuerza a la estructura. De todas formas, ánimo y paciencia, la madera requiere tiempo, pero es muy bonita de trabajar.: brindis:
                      • #41
                        Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                        Hola
                        Comparativamente hablando y por fortuna, el forro está bastante mejor que las cuadernas. Hemos tenido que cambiar el 60% o más de las cuadernas, pero diría que la madera del forro que hay que cambiar no llega al 15%. De hecho, a día de hoy, ya está el forro prácticamente acabado, pero no adelantemos acontecimientos.
                        Ciertamente y como ya he comentado, algunas cuadernas no asientan todo lo bien que deberían, pero como quiera que la forma de la embarcación no se ha visto alterada durante el proceso y ese mal asiento no es, ni por asomo, excesivo, es un tema que no me preocupa. Cuando todas las tracas del forro (viejas y nuevas) se hayan reclavado (reatornillado estrictamente hablando), la intención es rellenar con epoxi de dos componentes esos milímetros de hueco entre las cuadernas y el forro. Lo he hecho ya en otras ocasiones y el resultado es óptimo. Si se escoge bien el tipo de epoxi a utilizar, actua como si fuese madera casi a todos los efectos.
                        En lo referente a la clavazón utilizo tornilleria de inox A4 con la cabeza plana tipo Phillips para poder trabajar cómodamente con destornilladores eléctricos sin miedo a que se deslicen. Saneando piezas que puse hace 20 años han aparecido tornillos que están impecables. Por tanto, no cambiaré el material si he visto que después de 20 años sigue como el primer día. Además, en ese sentido, sigo las recomendaciones de los mestres d'aixa de la zona.
                        Originalmente la barca no llevaba sobrequilla (paramola lo llamamos por aquí) así que por el momento no contemplo ponérsela. Pero como quiera que la embarcación va aparejada con vela latina con el mástil en candela (vertical y en el cuarto de proa) y vela mística o de martillo, si que hay una buena pieza de madera, en forma de paramola y donde se inserta el mástil, que refuerza las cuadernas 2, 3, 4 y 5.
                        En breve seguiré con el proceso.
                        • #42
                          Como he comentado antes, en la parte de la proa hay una pieza a modo de sobrequilla que actúa de refuerzo para la sujección del mástil. Estaba fijada a las cuadernas con clavos lo cual dificultó mucho su sustracción. Tanto que acabamos por romperla. Habrá que hacerla nueva.
                          Aquí la vemos también, antes de desmontar nada:
                          Puede observarse, también, el punto de soporte del mástil en la bancada de proa, consistente en un soporte de madera por debajo y un puente de sujección en acero inoxidable.
                          La falta de ajuste en el asiento de las cuadernas sobre el casco puede verse en esta imagen. Se soluciona rellenando ese hueco con epoxi de dos componentes.
                          • #43
                            Estoy entusiasmado viendo la reconstrucción y vuestros comentarios sobre el tema.
                            Enhorabuena por el trabajo y os felicito por las explicaciones tan didácticas que estáis dando.
                            • #44
                              Quería comentarte una cosa más. Dices que vas a rellenar con epoxy, pero no me queda muy claro que sea tan buena opción, me explico: la madera se mueve muchísimo, más aún en una barquilla que esté muy seca. Cuando empiece a hincharse al echarla al agua , no se yo como se comportará. Yo cuando tenía botes de madera o pateras, utilizaba estopa y masilla de cristalero con aceite de linaza, que permitía ir la madera a su sitio. Eso sí, calafatear tiene su faena..... Pero bueno solo es una opinión, cada persona tiene su forma de trabajar y todas son respetables. Yo tuve la suerte de criarme entre carpinteros de ribera y de ahí mis dudas. De todas formas seguro que os quedará bastante bien.: brindis:
                              • #45
                                Pues tienes otra opción
                                Embutes bien el clavo y le pintas la cabeza con minio, después rellenas con una pasta hecha con polvillo de madera y cola, asi igualas colores
