Hay que ir revisandolo todo! (reparación carro mayor)
  • Hay que ir revisandolo todo! (reparación carro mayor)
    Hoy pasé un momento por el nancy para revisar que todo estubiera bien después de la tormenta de ayer. Mientras hacíamos un breve aperitivo me dio por revisar algunas cosas y me encontré con esto. La pieza que une la botavara con el carro está agrietada y probablemente a punto de romperse cuando la tensión aumente.
    Lección aprendida, siempre hay que ir revisando las partes importantes para no encontrarse con un susto en el mar.
    Supongo que será una reparación sencilla pero podría haber supuesto un buen susto en un día de viento fuerte.
    Me aconsejáis cambiar sólo la pieza dañada o merece la pena icambiar todo el conjunto de unioón entre tirante y carro?
    Gracias!
    Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:35.
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Hay que ir revisandolo todo! (reparación carro mayor)
    Te refieres al grillete? Cambialo, serán unos 1.50 euros. No veo otra grieta...
      a mi mepaso algo parecido y cambie solamente la pieza dañada y santas pascuas. otra cosa esque veas todo el conjunto muy deteriorado y lo cambies comò prevencion.
        me parece a mi o ya llevaba una soldadura?
          En efecto, parece una soldadura​. Que mosqueo, ahora a preguntarse que hace ahí, por que han soldado en vez de cambiar. Lo mismo no hay manera de desmontar el grillete por que estén los tornillos soldados por la corrosión...
          Ya nos contarás. Buena suerte!!
          http://www.anavre.org
            El grillete se ha roto por encima de la soldadura, y se bolbera a romper, por que el inox se cristaliza y se hace quebradizo. Por lo que vale, es mejor cambiar el grillete
            Un saludo Crocus
            http://www.autocazantes.com
              Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
              Gracias!
              El cofrade Getares tuvo un problema similar . Ponle un privado y te diga como lo solucionó.
                A ese carro no le viene nada mal una desmontadita, una limpieza con vinagre, cambio de grillete roto, tornillos nuevos y a correr. Te vas a gastar 10 euros. Se ve en buen estado. Cambiarlo te costará una pasta, y de todos modos tendrás que desmontarlo. Suerte. Y a por ello.
                  Gracias a todos. Seguire los consejos.
                  Cambio de grillete i de paso demontar i limpiar para que vaya mas fino que ahora mismo va durito
                  Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
                    Hola dependiendo del tamaño de la mayor, una solución en caso de no poder desmontar el carro, que tiene toda la pinta, puede ser usar un grillete de dyneema.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      Hola danilo, porque dices que no se podra desmontar el carro?
                      La mayor tiene unos 24m2.
                        El grillete superior tiene el bulón a punto de caramelo.
                        Hay que desmontar y verlo todo. El anterior armador debía ser el polaco Tchapucelsky.
                          Gracias a todos.
                          Por cierto, donde compráis grilletes de inox?
                            yo los compro en acastillage y difusion y sin problema.
                              Bueno, pues desmonsdo el "carro" parece que a parte de que los tornillos que dujetan el psadir del grillete roto no hay quien los gire parece que dos de los rodamientos estan jodidos.
                              Creo que voy a cambiar toda la pieza.
                              Que os parece
