Hay que ir revisandolo todo! (reparación carro mayor)
    Re: Hay que ir revisandolo todo! (reparación carro mayor)
    Me dicen que como la guia del carro es vieja (30 años) y en "Y" no encontrare repuestos...
    Alguna ayudita?
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      sustituye los rodamientos y los sujetas con tornillos.
      de esa forma los tendras desmontables y te sera mas facil el mantenimiento.
      tendrias que quitar los casquillos y perforar el carro para pasar los tornillos.
        Originalmente publicado por josvi Ver Mensaje
        Gracias Josvi, lo tendre en cuenta.
        La verdad es que los rodamientos es lo que menos me preocupa ya que el aunque un poco duro, el carro en si se movia bien a pesar de tener 2 sin bolas.
        Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
        En efecto, parece una soldadura​. Que mosqueo, ahora a preguntarse que hace ahí, por que han soldado en vez de cambiar. Lo mismo no hay manera de desmontar el grillete por que estén los tornillos soldados por la corrosión...
        Ya nos contarás. Buena suerte!!
        Pues de momento ni con taladro electrico ni con todas mis fuerzas consigo sacar los tornillos del pasador, con lo cual me queda, o encontrar una pieza igual (cosa que en MercanAutic me han docho que sera muy dificil) o soldar otra vez el grillete y dejar todo como estaba...
        O la solucion del cofrade Danilo
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Hola dependiendo del tamaño de la mayor, una solución en caso de no poder desmontar el carro, que tiene toda la pinta, puede ser usar un grillete de dyneema.
        Que bonitos los barcos viejos!
          prueba en un tornero.
          seguro que te lo perfora y te hace un pasador en inox.
            La solución más barata es que pases a escota en pata de gallo fijando un par de cáncamos a los extremos del carril de escotero o, si es posible (no sé qué modelo es tu barco), a banda y banda del tambucho de entrada.
            Esa pieza ha hecho un esfuerzo terrible al estar la vela cazada a tope a crujía y viento abierto. En esas condiciones hay que rebajar el esfuerzo de la escota a base de templar la contra. Supongo que ya lo sabes, pero lo digo para quien pueda leernos.
            Si no te convence la solución propuesta, acude a un tornero metalista y que te haga una pieza a medida. Verás que no es tan caro como imaginas.
            Suerte!
              Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
              Desconocía esto y muchas otras cosas así que gracias Werke.
                Bueno...
                pues no todo esta descatalogado parece, en marina-team tienen la pieza de recambio por unos módicos 123€ más gastos de envío.
                En el fondo son buenas notícias pero "deunidó" como duele!
                  Por cierto, alguien ha comprado recientemente en Marina-team?
                  Intenté pedir la pieza pero me parece como si la página estubiera en desuso...
                  Alguien ha hecho um pedido ahi recientemente?
                  O sabéis una alternativa para encontrar piezas dehler antiguas originales??
                    Respuesta: Re: Hay que ir revisandolo todo! (reparación carro mayor)
                    Un tornero te la deja como nueva y posiblemente mejor reforzada.
                    También la puede hacer con acero y poner rodamientos nuevos de buena calidad.
                    Editado por última vez por R.Santana; 01/04/2017, 14:53:50.
                    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                      Rodamientos nuevos sujetos con tornillo y tuerca autobloqueo, asi repare el mio cuando me dio por meter la cruceta en el agua pasando el cabo de San Antonio y salto el carro de la mayor , solte la escota y se adrizo solo.
                      Acojono total
                      Roncito para todos
                        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                        Acojono total
                        Roncito para todos
                        Es que hay algunos cabos que a veces se vuelven sargentos
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Bueno, pues al final tire por la via Alemana y compre el recambio en Marina Team.
                          La pieza me llego la semana pasad y hoy por fin me escapé a provarla
                          Aqui esta todo montdo de nuevo y la vela arriba a pesar que hoy no soplava mucho por la zona del Olímpic.
                          Gracias a todos por los consejos y ronda paa todos!
                            Las fotos que me las había olvidado.
                              Le faltan los sables... ponle algo, o romperás la vela por la baluma. Aparte de lo incomodo de sus flameos.
                                Lo se! Estoy viendo si comprar o brico!
                                Gacias!
