atrasar el palo para meter driza de genova
  • Bricobarco atrasar el palo para meter driza de genova
    buenas tardes
    antes que nada para todos
    esta tarde hemos intentado meter una driza de genova que no tiene mi barco
    con lo cual hemos subido al palo y meter un hilo de pesca con plomos en el extremo,el problema viene cuando cae asta abajo pero mi palo tiene poleas interiores y no deja que baje asta el fondo del palo
    mi pregunta es que solucion hay a este tema???
    es mi palo basculante??
    adjunto foto
    Re: atrasar el palo para meter driza de genova
    yo por la base diria que no es basculante , y estos trabajos de poner drizas son de mucha paciencia , hasta que logres pasar susodicha driza ,
    salut kiqu
    kiqu
      aparte de las poleas que se ven en la foto tiene otras en el centro del palo
      ahora mismo el hilo esta asta las poleas interiores que comento
        Puedes mandar una foto de proa y otra de popa, a mi me parece que si es basculante.
          buenas
          me da la impresion que mi palo es como la foto que adjunto en este mensaje
            Yo no veo ninguna foto.
            (George Bernard Shaw)
              Yo la técnica que he usado es utilizar algún tipo de metal en el extremo del cabito que utilizamos de guía y guiarlo con un imán hasta el punto que quiero
              Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                Yo juraría que tu palo puede bascular (hacia popa).
                En todo caso, ¿de qué marca y modelo es tu barco?
                  Prueba a poner en el extremo del hilo no un plomo sino un trozo (20-30 cm) de cadena de bicicleta (la que va de plato a piñón, no la del candado). La cadena tiene tendencia a pasar mejor los obstáculos ya que a veces se engancha la punta pero el resto sigue cayendo y tira de ella.
                  Suerte y paciencia. Hacen falta ambas cosas.
                    Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                    mi barco es un jouet 24,pero el palo es nuevo se lo cambio el antiguo armador
                    lo que nose de que marca es el palo
                      por la base parece basculante, pero ten en cuenta que la bisagra se suele soldar y es posible que al tirarle hacia popa y debido a la palanca que hace rompas la bisagra, te aconsejo que mires antes que no esté agarrotada. cuidado tambien al bajarlo con las poleas y demas que no se te quede entre el mastil y el casco
                      MMSI 224647240
                        Hola.
                        Por un casual tu palo es pasante?
                        O por el contrario llevas un puntal (tubo acero inoxidable) interior cabina?
                          He leído por aquí un sistema que en tu caso me tiene buena pinta (nunca lo he hecho). Meter una brida de esas de plástico dentro del palo, con la "gaza" hecha, colar entre ella el cabito con los plomos y una vez que éste pase la "gaza" de la brida, recuperarla desde fuera. En fin, por probar...
                          A mi el palo me parece basculante.
                            Hola.
                            lleva puntal
                              Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                              es que la idea de bajar el palo con bisagra no me hace mucha gracia, tambien pienso en que puede dar problemas el pasador que hace de bisagra
