atrasar el palo para meter driza de genova
    Re: atrasar el palo para meter driza de genova
    Haz un agujero redondo de 2 o 3 cmts donde oigas que llega el plomito y la sacas por ahy, no hace falta ir a la base.
    luego un estopper o a una cornamusa de mastil
      Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
      es que la idea de bajar el palo con bisagra no me hace mucha gracia, tambien pienso en que puede dar problemas el pasador que hace de bisagra
      Pero no te hará falta bajarlo del todo. En cuanto lo bajes 15 ó 20 grados, ya te quedará un hueco en la base del palo por donde podrás ver y acceder al cabito
        Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
        el tema es que tiene en la base poleas pero por dentro del palo
        lo del agujero que me comenta un compañero mas arriba no le veo mala idea,le haría un tapón despues para taparlo
          Si te fijas veras que en casi todos los barcos esa driza sale del mastil por un agujero, cuadrado con stopper
            Puedes ensartar varias tuercas de poco diámetro en el extremo del cabito, que será pesado pare descender y flexible para pasar por los orificios.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Otra posibilidad, que puede valer o no según el palo y las poleas:
              Has perdido una driza.. eliges otra que tenga las salidas próximas y que pensabas sustituir por viejuna. A esta última le coses por el extremo el chicote de la nueva....y añadidamente un bramante fuerte de la misma longitud.
              vas tirando de la vieja hasta que salga entera y la nueva ocupe su lugar...junto a ella habrá salido el bramante que ya pasa a lo largo de todo el palo.
              ...pero lógicamente el bramante ha pasado por las poleas que corresponden a la driza recién sustituida, y no a "la inexistente". Ahora toca tumbarse a pie de palo provisto de cuantas chirimboladas sea menester (alambre, ganchitos, etc) para meterlas por la polea "vacía" y desde ella enganchar el bramante, que estará muy próximo y llevarlo a su sitio, y lo mismo arriba. Conseguido esto solo resta coser la driza nueva ( o la que acabas de sacar, si no estaba tan mal) al bramante y tirar hasta que quede colocada.
              Dependiendo de la configuración del pie y del tope, puede ser una labor sencillisima, algo coñazo o sencillamente imposible. Conviene asegurarse antes para no trabajar en balde.
                No creo que tengas ningun problema con ese palo, solo tienes que tener cuidado en que no se vaya a ninguna de las bandas, muy importante, te puedes cargar la bisagra, y tener cuidado con todas las poleas, cables, etc en la base para no cargarte nada, en esa zona, cuando bajes el palo, la presion cerca de la bisagra es muy alta, debes procurar que no haya nada que pueda ser aplastado, prepara un asiento para el mastil cuando lo hayas bajado y vas a necesitar varios ayudantes, que ese mastil pesa.
                Ya nos contaras como te va.
