Volcado por una ola entrando a puerto
  • Volcado por una ola entrando a puerto
    Afortunadamente todo quedo en un susto... y la perdida del barco :-(
    Version completa
    Metodo breve
    Re: Volcado por una ola entrando a puerto
    Madre de Dios vaya susto.
    Qué lástima.
    Y menos mal que no pasa nada. Es increíble ver salir a un hombre proyectado contra esa estructura de pilares.
    Podría haber sido una cosa chunga.
    por la tripulación sana y salva.
    (Lástima de barco)
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      De hecho se lo gana a pulso, primero por acercarse sin motivo aparente a ese espigón, hacerlo con una mínima vela, dejándola en banda y a poco que el barco arranca dándole caña para quitarle arrancada aproandolo a viento y dejando que las olas de costado lo vayan abatiendo hacia el espigón. Ni hecho a drede le habría salido peor.
      Celebro que no se sufrieran daños personales de puro milagro, y lamento la pérdida del barco.
        Ufff...susto de primera.
        Efectivamente, no parece poder ganar barlovento, pero claro, no llevaba trapo y el motor igual no daba para más.
        Antes de terminar de verlo, ya da miedo cómo se iba atravesando a la mar.
        Sin gobierno , cualquiera hubiera acabado igual.
        Lo siento por el velero y celebro que el personal no sufriera daños aparentes.
        Pd: recuerdo a mi monitor de vela ligera a grito pelado" nunca tierra a sota y tan cerca, NUNCA"
          Vaya susto, efectivamente parece que se atraviesan demasiado a la mar... no sabemos porque...
            Tiene toda la pinta de ir sin motor y solo con la vela de proa. Se mete en aguas someras donde rompe la ola y claro eso es lo peor que le puede pasar. Además cuando quiere ceñir para aprobarse a la ola apenas puede pues el centro vélico lo tiene tan a proa que el propio velero cae continuamente a sotavento.
            Una lástima el final de este velero.
            Si brindo por que no hubiera daños personales
            PD.
            Donde más seguro están los veleros es navegando mar abierto.
              Respuesta: Volcado por una ola entrando a puerto
              Hola a todos gracias po los vídeos y gracias por las explicaciones de lo que no se debe hacer.
                Peor no se puede hacer. ¿a donde iban?¿por qué se acercan al pier con esa mar?¿no se dan cuenta que van sin arrancada y abatiendo hacia el espigón?
                Menos mal que no hubo desgracias personales.
                Como dice el refrán, a sotavento ni roca ni costa ni puerto.
                  En efecto, "bad seamanship" por todas partes: costa a sotavento, sin arrancada (génova flameando continuamente ), todo el tiempo atravesados a la ola...
                  Tuvieron suerte de salir ilesos. Lástima de barco.
                    Viendo dónde fue el incidente, yo no cargaría tanto las tintas sobre el patrón.
                    Algún problema al izar la mayor en la bocana, el motor que no arranca a tiempo y te quedas así, no parece que haya mucho margen.
                      Por cómo se mueven en el primer minuto de video, y esa orzada sólo con el génova, sí que parece que lleven motor. Escaso, puede ser, pero algo llevan. Si no tenían mayor, como parece, tal vez mejor quitar génova y llegar a puerto sólo con la máquina. La pena, viendo la foto que ha puesto jibaro, es que estaban casi en la bocana.
                      Me alegro por las no bajas, pero una lástima lo del velero.
                      El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras,
                      sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust).
                      Hice un acuerdo de coexistencia pacífica con el tiempo:
                      ni él me persigue, ni yo huyo de él. Algún día nos encontraremos.
                        No parece todo culpa del patrón...
                        Parecen tener también problemas con las escotas de la vela de proa. En ningún momento consiguen cazarla...y el que está más a proa pelea hasta el último momento por hacerse con ella.
                        Pregunta de novato: desde aquí, sentado en el sillón, ante esa situación y viendo que te vas poco a poco contra el muelle, ¿que habría que hacer?. ¿echar un fondeo y confiar que aguante hasta solucionar el problema de motor o el lío de escotas? Algo retendrá ¿no? . O es una barbaridad ...
                          El timonel esta orzando todo el tiempo, dejando el barco sin velocidad con lo que únicamente consigue abatir hacia el pier.
                          El de proa no se si esta liberando una escota o que, pero simplemente con que la cazara un poco cogería arrancada.
                          Al final, están tan cerca del pier que ya no pueden hacer nada, pero incluso así el barco coge algo de arrancada y a continuación el timonel insiste en orzar, lo para y lo pone en banda justo donde rompen las olas.
                            La vela de proa esta flameando desde el comienzo el vídeo. No entiendo porque han actuado así. Lo lógico parecía que era mantenerse cerca del dique de barlovento con la vela prortanto en popa rendonda y trasluchar en la bocana
                            Como dice Óscar, parece que solo se dejaron abatir
                              demasiado facil parece desde el video.
                              me gustaria oir alguno de los que estaban a bordo. cuando ves el desastre venir no piensas con claridad
