Volcado por una ola entrando a puerto
    Re: Volcado por una ola entrando a puerto
    Pufff. Brutal!!!!
    La velocidad a la que salen todos disparados es tremenda.
    En el primer video, de muy buena calidad, parece que falta por algún motivo la escota del genova, y el flameo del puño de escota, en el que se afana el tripulante para intentar que porte es brutal. Muy difícil armar una escota con ese flameo.
    Viendolo varias veces, es una lastima, porque parece que finalmente consigue hacer que una escota haga portar la vela, pero eso es dos segundos antes de que la ola se los lleve puestos.
    Hace unos años, intentando montar una escota en un genova flameando en plena navegación, pero con mucho menos riesgo, me deje un brazo y un hombro listos para unos meses.
    Me ha impresionado el video.
    Se aprende viendo estas cosas.
    Suerte de que la tripulación haya salido del agua.
      Qué mal momento, por favor!
      Creo que la clave de todo está en la vela de proa. En ningún momento logra portar y flamea sin control. Quizá era mejor abatir un poco, cazar bien la vela de proa y luego intentar ganar barlo pero claro, entiendo al timonel, viendo el pier acercarse lentamente, la respuesta natural es querer alejarse de él, y claro, sin arrancada y sin velas no se puede.
      Por cierto, precioso el velerín. Alguien sabe que barco es?
      Saludos!
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Saludos!
        Pues siendo en EEUU me ha parecido un Capri Catalina 22 de los nuevos, por la forma de los metacrilatos, el aparejo fraccionado y la forma del balcón de proa y popa.
          aquí tenéis el video desde otro ángulo
          http://ktla.com/2017/03/30/4-people-rescued-after-sailboat-capsizes-in-redondo-beach/
            Efectivamente parece claro que el tripulante que va sentado junto al obenque de sotavento pretende sostener el tiro del foque a manos. Primer síntoma de su inexperiencia cuando le bastaba dejar el foque en banda, pasar el extremo de la escota por el carro y mordaza y luego tirar de la escota desde el winche.
            Se esfuerza en llevar a cabo un control imposible de la vela y agrava el abatimiento de un barco de tan pequeño porte con todo su peso en sotavento.
            Viendo lo muy a barlovento que le queda el dique exterior de la entrada del puerto de destino y la dirección del viento, el primer gran error del patrón es virar hacia tierra y no hacia mar abierto para poder iniciar su aproximación a puerto mucho más separado de la costa y más cerca de la escollera .No en vano siempre el mayor peligro de un barco en la mar es precisamente la tierra....
            Caso de llevar motor, cosa que ignoro, una vez apreciado que abatía hacia tierra, de haber intentado trasluchar habría logrado separarse de tierra navegando por la aleta, o cuando menos de un través abierto.Por contra se pone casi de ceñida, sin portar la vela, con las olas provocándole abatimiento, y a la mayor insinuación de ganar velocidad encarando la proa al viento y deteniendo al barco.
            Situaciones como ésta dan idea de lo importante que es que todo patrón sepa "leer" la diracción del viento sobre el agua, lo que ha de permitirle calcular mínimamente que rumbo le permitirá el viento cuando haya virado. En ése caso y con la vela en tales condiciones estaba claro a donde le llevaría el viento y no se le ocurre nada mejor que virar hacia tierra cuando la entrada le queda más mar a dentro!
            No quiero presumir de haberlo hecho mejor en su lugar, con la ventaja de ver las imágenes cómodamente sentado y sin el menor estrés, pero esto tiene la ventaja de parecer una moviola y poder sacar concluisiones.Vistas las imágenes sigo pensando que, por encima de cualquier otra circunstancia, la causa del accidente es un error humano.
              Pues es maravilloso poder ver estas cosas desde casa y sacar conclusiones. Siempre se aprende.
                Impresionante el impacto del velero contra los pilares del pier. En el 2º video se aprecia en toda su magnitud la violencia de la colisión.
                Según el audio, planeaban rescatar los restos del velero (25 pies) al día siguiente.
                Poco encontrarán lamentablemente...
                  Pienso que de todo se aprende, aunque sea desde el sillón de casa.
                  Pregunta: y si hubieran cazado escota de barlovento con el fin de acuartelar el foque?
                  Hacer una especie de capa, ....
                  hubieran avanzado algo para luego virar con arrancada?
                    creo que de este vídeo , se debería aprender , y mucho especialmente a no criticar tanto las actuaciones desafortunadas de otras personas ,
                    que si se lo ha ganado a pulso , que si podia haver hecho esto y lo otro ,
                    se ve que andamos cortos de memoria , el que mas el que menos , nos an ocurrido cosas parecidas , sin final trágico ,
                    perooooo es como cuano se critica a un profesional , gran deporte nacional , aaa oooo yo lo habria hecho asi o asa , claro cuando esta hecho , todo dios echar leña al fuego ,
                    saluttttt kiqu
                    kiqu
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      saluttttt kiqu
                      tu si que vales
                        Impresionamante y una pena del velero.
                        Como bien se ha dicho, se aprende de todo, incluso de un vídeo. No es por criticarlo que no podamos hablar de que se podría haber hecho para que este final trágico no hubiera pasado.
                        Primero ya se les ve con problemas desde el principio y con motor, me mantendría proa al viento para amansar ese foque, también se ve que la mayor mal estivada a la botavara se les infla con el viento de popa, lo principal no avanzar hacia costa si no tienes la situacion bajo control y en todo caso si no lo controlas pedir ayuda esperando lejos de esa bocana.
                        Acuartelar el foque solo sirve en este caso para retrasar el impacto, pues avates mas lento.
                        Y no tomar esto como críticas, solo como reflexión para aprender de situaciones extremas en las que todos nos podemos ver envueltas.
                        Socio de ANAVRE
                          La eterna discusión: dónde acaba la opinión y dónde acaba la crítica. Supongo que cada uno tiene su límite, y sobre eso no se llegará a un acuerdo
                          En mi opinión este hilo no ha ido más allá de opinar (criticar) las decisiones desafortunadas de un patrón, que le costaron el barco y por poco la tripulación. No he visto insultos ni faltas de respeto. Hay quien sólo opina y quien además razona y explica. De los segundos se aprende más que de los primeros, eso sí
                          Pero (también en mi opinión) esto es una taberna, prácticamente sin trolls y sin mala gente. Aquí se viene a beber y a hablar...
                          Samuel Beckett
                            De hecho se lo gana a pulso, primero por acercarse sin motivo aparente a ese espigón, hacerlo con una mínima vela, dejándola en banda y a poco que el barco arranca dándole caña para quitarle arrancada aproandolo a viento y dejando que las olas de costado lo vayan abatiendo hacia el espigón. Ni hecho a drede le habría salido peor.
                            Celebro que no se sufrieran daños personales de puro milagro, y lamento la pérdida del barco.
                            Coincido totalmente.
                            por que no pasara nada.
                              saluttttt kiqu
                              No se está "poniendo a parir" a nadie. No exageremos. La crítica nos enseña. Mejor aprendamos.
                              Para mí, es claramente un error humano, quizá por falta de experiencia.
                              Si tiene las escotas liadas, eso se arregla y se ordena lejos de tierra.
                              Y se entra(después de leer el viento, como se ha dicho) por el lado que tienes mas margen de espacio y de error, que es la escollera. Y si por alguna razón se complica, que puede ser, tienes opciones de escape y vuelta al mar.
                              Lo demás, ya se ha dicho.
                                No se trata de criticar a nadie, cuando se dice que en el fragor del momento y con toda la carga de angustia encima uno mismo no sabe si lo habría hecho mejor.
                                Pero desde la calma del sofá y con la ventaja de poder observar que no debió hacerse,creo que tampoco está tan mal hacer una serie de observaciones sobre lo que no debió hacerse o pudo evitarse y fué la causa desencadenante del accidente, por si puede servir de algo o a alguien.
                                Por alusiones, si he molestado a alguien, sinceras disculpas y no se hable más, a esperar que otro caiga en idéntico error de virar hacia tierra sin propulsión y con mar formada, con la ventaja de que aquello que puede ocurrir ya lo sabemos....:
                                Saludos cordiales
