Volvo penta d2 55cv
  • Volvo penta d2 55cv
    Aquí el alcohol tiene un precio prohibitivo...aún así invitamos a todos
    Acabo de cambiar mi anterior velero por un. Bavaria 2005 44 pies...solo un dueno ..y no Muchas horas de motor 1200...
    VIVIMOS en NOruega .
    El motor arrancada perfectamente, y tiene conexion del agua dulce del motor al termo del agua caliente...( Esto ultimo hace que se vaya Calentado el agua calientesanitaria a la vez que el bloque motor)
    Lo he tenido arrancado cerca de Una hora y pico y el motor no subia de temperatura hasta los 80 y tantos....se Quedo en unos 60... y tocando con la mano se notaba que no estaba muy caliente..
    Alguien tiene un motor asi y le ocurre lo mismo?
    Yo creo que tiene el termostato bloqueado o quitado.....y que esta Entrando directamente el agua del mar....que ahora esta a no mas de 3 o 4 grados.....y que por eso le cuesta Subir de temperatura ...
    Sujerencias ???opiniones...
    Re: Volvo penta d2 55cv
    Hola Noruego, mi barco tiene 7 años y tiene el mismo motor que tu. Tanto enchufando a puerto, como en marcha, el calentador hace su función perfectamente.
    Yo creo que lo tienes que hacer revisar por alguien, porque hay algo que no funciona bien.
    Editado por última vez por ROyOR; 05/04/2017, 14:32:25.
      Creo no me he explicado bien....el calentador de agua caliente sanitaria funciona perfectamente...el que no acaba de subir a 85 grados es el motor ..
      Ahora el agua Del Mar está a 3 grados ...y me da la sensación que tiene es termostato del motor o quitado o bloqueado por el óxido y siempre está abierto.....por lo que se está refrigerando desde el momento que lo arrancas.
      Si tuviera el termostato perfecto imagino que alcanzaría la temperatura de 85 antes porque solo tiene que calentar el agua más glicol que está dentro del bloque ....
      Si tiene el termostato abierto está recircularlo el agua más glicol de todo el sistema ....que además está refrigerada por el agua del már ( a 3 grados ahora)
      Por eso pregunto si alguien tiene el mismo motor y le cuesta alcanzar tanto los 85
        Podrías soltar el termostato.
        Lo pones en una cazuela con agua , le das fuego, cuando el agua llegue a 80 grados abrirá, si apagas el fuego y el agua baja de 80 grados cerrará.
          Tambien puedes venirte al mediterraneo con el barco y sales de dudas.... el agua esta en 15 grados en invierno...
            Yo tengo el mismo motor y también me cuesta que suba la temperatura. Por lo que me comentó el mecánico de Volvo es normal en este tipo de motores.
            que el agua está mucho más caliente.
              Volvo penta d2 55cv
              Mismo motor, en puerto no consigo que suba, y en una travesía larga si.
                Es completamente normal, es muy difícil calentar un motor al ralentí y sin carga. En el Mediterráneo se suelen quedar en 70, así que lo veo normal. Ni incluso acelerando sin carga creo que llegue a su temperatura.
                  Yo tengo el D2 40. La temperatura a la que funcionas es muy baja a mí no me extraña que tardes en calentar.
                  Si es q sole de leerlo me da frío. ,
                    Un motor tiene que calentar siempre, para eso está el termostato. O esta abierto permanentemente o tienes uno de una temperatura inferior a la que monta originalmente.
                      Como sabeis la temperatura?
                      Yo tengo el panel de los 4 botones... y no veo temperatura.
                        Con una pistola infrarroja por ejemplo, también tengo el D-2 55, y en el puerto, en el Mediterráneo, tiene que estar mucho tiempo funcionando para alcanzar los 80º.
                        En verano es mas fácil.
                          Desde cerca del polo norte ...muchas gracias a todos por vuestros comentarios . Poco a poco iré poniendome al día con el motor.....antes tenía un sole Mercedes y subía más rápido....en 10 min 83 C......
                          no obstante compraré un termostato y lo desmontare en un dia relajado así como el codo de escape ....porque he visto que suele dar problemas a algunos cofrades ....
                            según comentas.
                            entiendo que tienes un termostato con un rango inapropiado. o lo tienes bloqueado y permanentemente abierto.
                            cierto que en vacío tardará mas en calentar, pero igualmente debe alcanzar la temperatura normal de trabajo.
                            trabajar con temperaturas bajas en el bloque del motor.. no es nada nada bueno.
                            saludos.
                            Zheng He (1371-1435)
                              No creo que podamos darte referencias con el agua a 3 grados........ ya los quisiera para las
