Volvo penta d2 55cv
    Re: Volvo penta d2 55cv
    Si que suele tardar en subir la temperatura tanto del agua como del aceite en ese motor.
    Con el agua del mar a 3º aun con el termostato haciendo bien su trabajo .
    Ya le costara subir.
    En cuanto al codo con el tiempo se va cerrando y lo tienes que limpiar o cambiar.
    Por lo demas decir en en la parte trasera de esos motores tienen una placa que dice..................... Perkins Engines.
    Por experiencia propia deciros que son bastantes robustos .
      No se si son muchas o pocas 44 horas seguidas.... port napoleon sta ponsa en mallorca
      Que opinais?
        Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
        Aquí el alcohol tiene un precio prohibitivo...aún así invitamos a todos
        Acabo de cambiar mi anterior velero por un. Bavaria 2005 44 pies...solo un dueno ..y no Muchas horas de motor 1200...
        VIVIMOS en NOruega .
        El motor arrancada perfectamente, y tiene conexion del agua dulce del motor al termo del agua caliente...( Esto ultimo hace que se vaya Calentado el agua calientesanitaria a la vez que el bloque motor)
        Lo he tenido arrancado cerca de Una hora y pico y el motor no subia de temperatura hasta los 80 y tantos....se Quedo en unos 60... y tocando con la mano se notaba que no estaba muy caliente..
        Alguien tiene un motor asi y le ocurre lo mismo?
        Yo creo que tiene el termostato bloqueado o quitado.....y que esta Entrando directamente el agua del mar....que ahora esta a no mas de 3 o 4 grados.....y que por eso le cuesta Subir de temperatura ...
        Sujerencias ???opiniones...
        esos motores son de BASE PERKING y estan diseñados y construidos, para maquinas que trabajan en cualquier clima y para muchas horas continuas de trabajo, si a eso le sumas la temperatura ambiente que no sera más de 6/7º ya me diras para que llegue a los 85º necesitará muchas horas de trabajo continuo, y revolucionado, nunca al ralenti, tienes ademas que parte dela energia calorifica que genera "se va" al calentador, con todo su circuito, que está recibiendo la temperatura ambiente,
        el motor está bien "no te preocupes" solo hazle su mantenimiento
          Lo mas que le tenido andando en continuo Huelva-Lisboa del tiron mas de 40 horas a 1700 RPM y si llego a ponerse a su temperatura pero tardo bastante.
          Por aqui la temperatura en el mes de Agosto facil que este 15-20º
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            1700 RPM, , y cuánto es su régimen maximo?
            Si a tope llega a 3000, es poco ritmo, pero si llega a 3600 aún es peor.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Las revoluciones máximas son del orden de las 3000. Y a 1700/1800 va
              perfecto. Otra cosa es que el ritmo idóneo sea el 80%. Ahí no opino, pero
              que a las vueltas que he indicado, el motor va suave, hace poco ruido y
              consume moderadamente, te lo puedo asegurar. Yo prefiero llevarlo a ese
              régimen, mejor que a 2400. Y como el motor es mío.....
              Salud y
                Salud y
                Afirmativo....
                No se los motores que tendra el Temido II pero al menos el mio a 1700 RPM va de cine.
                  Afirmativo....
                  Eso digo yo, te pregunto a ti y me sale el cofrade temido,
                  síndrome de Estocolmo?
                    El Temido lll lleva dos Volvo 2D-55. A motor, suelo ir combinándolos, primero
                    uno y luego el otro, a fin de "emparejarlos" de horas.
                    Para las revoluciones, me fijo más en el sonido y las vibraciones, que en el
                    propio cuenta vueltas. En 8 años ni una incidencia reseñable.
                    Por cierto, si se pregunta para saber.... ¿que más da quien responda?.
                    Salud y
                      Volvo penta d2 55cv
                      Buenas noches, chupitos y refloto el hilo,
                      En invierno no me había fijado pero le cuesta mucho subir de los 60 grados. Es cierto que las salidas son casi todas a vela, y a motor maximo media hora, supongo que es normal, además que parte del calor va al calentador de agua.
                      Experiencias similares en invierno?
                      A alguien le sube a 80 grados en invierno con salidas donde el motor no está más de una hora?
                        Estuve la semana pasada de zanfarrancho de limpieza en el barco ,el motor estuvo como casi una hora a 1000 rpm y no llego a los 80-90 °.
                        Entre lo fría que tiene que estar el agua ,entre que calienta la del termo y la temperatura ambiente.sobre 13°, pues ya tarda lo suyo..
                          Volvo penta d2 55cv
                          Hoy casi dos horas a 1500/1800 rpm navegando, y esto marcaba el reloj.
                          Ya no se si desmontar el termostato.....me da pereza por el líquido refrigerante que es nuevo de hace menos de un año
                            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                            Estas sobre los 170° fahrenheit que son unos 76°c que para un 55cv a esas rpm es mas que normal
                              Buenas....
                              Que cualquier motor trabaje a temperatura de consigna es CRITICO para su durabilidad. Y mas en ambiente salino.
                              Si dicha temperatura no se alcanza con rapidez, en carga, hay que reparar.
                              Es posible que un montaje inadecuado del primario del termo (antes del termostato) alargue el tiempo de calentamiento. Eso es inadmisible. Especialmente en las nuevas remesas de motores, mucho mas sensibles al trabajo en frio.
                              Respecto a dejar los motores al relentí durante periodos largos, mal hecho. Los fabricantes son muy estrictos en eso. Hay que evitarlo en lo posible. Volvo incluso tiene un propocolo del tipo que por cada x horas de ranlentí, corresponden x horas a plena carga.
                              Con la moda del "dowgrading", los huelgos en frio son tan importantes que muchas unidades se montan con calentadores eléctricos de agua de refrigeración, para evitar en lo posible arranques por debajo de 40 C.
                                Respuesta de Volvo a la pregunta si era normal:
                                Me comenta mi taller, que es normal. Ya que el circuito de agua (recorrido), que actualmente tiene es mayor, y al tener más recorrido, la temperatura, se disipa (baja), además de que tiene que calentar el agua del propio calentador.
