polilla en la madera del barco
  • polilla en la madera del barco
    Hola, refrescos para todos, pero virtuales, que estoy en crisis.
    estoy mirando un barco que me gusta y tiene polilla en los muebles,(salen montoncitos de serrin en algunos sitios) ¿es facil de eliminar o es un problema grave? haber si hay suerte y no tiene mucha importancaia
    Un saludo Crocus
    http://www.autocazantes.com
    Re: polilla en la madera del barco
    Hola Crocus
    Eso no es polilla, es carcoma y bastante difícil de controlar. Es un marrón!
    Las larvas pueden pasar mucho tiempo dentro de la madera antes de salir hecho un pequeño escarabajo que solo vive para poner huevos en un agujero antiguo o ranura...
    Si no me equivoco en el Club Puma leí alguien que cambio tuvo problemas y cambio mamparos
      Ufffffffffffff, Yo le tengo pánico a la carcoma.
      A mi pareja le gusta el tema de la restauración de muebles y, como decimos, darle nuevos usos y vida a muebles viejos.
      Pero cada vez que trae uno, mi pregunta es la de siempre : " Esto ¿ no tendrá bichos, verdad ? "
      Si son objetos más o menos manejables, rociarlos bien con productos anti-carcoma, envolverlos en plástico, cerrar con precinto y dejar actuar al producto. Muchas veces, repetir el proceso.
      La otra forma, o complementaria de esta , es tomar una jeringuilla y aguja adecuada para el tratamiento anti-carcoma para ir inyectando el producto correspondiente ... ¡¡¡ agujero por agujero !!!
      Si, así, uno por uno. Y como te dejes alguno, siempre corres el peligro ( y por la ley de la puñeta, ocurrirá ) que de ese agujero salga otro bichito y vuelta a empezar.
      Los odiooooooooooooooooooooooooooooo.
      Pues eso. Paciencia, carcomín y todos los potingues que te recomienden.
      Agustín.
        Yo lo veo un problemón, pide presupuesto a un profesional, lo único completamente garantizado es meter la madera en un autoclave, pero si está generalizado en el barco....
        Unos cafetitos, que es hora.
          Preguntas haber si es que la madera tiene polilla. Yo creo que deberías hirviendo si no será carcoma.
            Respuesta: Re: polilla en la madera del barco
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
            Claro hervir también sirve para eliminarla, no?
              En algún pequeño mueble (un joyero del siglo XVIII) y algún que otro objeto desmontable (marco de cuadro, respaldo de silla, ....), chismes antiguos quizás con más valor sentimental que material, he eliminado la carcoma de una forma bastante fácil y ha sido metiendo la pieza en cuestión en un arcón congelador de los que tengo.
              Ahí lo he dejado unos días y después....., mano de santo oiga! Adios a la carcoma por siempre jamás!. Cera o masilla para tapar los agujeros, betún de judea o el tinte que corresponda y como nuevo.
              Ahora bien, entiendo que puede llegar a ser harto difícil introducir el barco en el arcón.
              Suerte con el bicho!
              Salu2
              "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                Puedes aumentar la acción del matacarcomas tapando la zona con bolsas de plastico (de basura) y sellandolo con cinta de carrozero. Si lo haces bien no deberías tener problemas.
                Has dicho que son puntos concretos.
                Si duermes alguna noche en el barco los oirás. Hacen mucho ruido cuando comen la madera! Es una forma de comprovar si te has dejado alguno Vivo
                  En mi Puma 34 del 1974, tengo ese problema, primero saque todo lo picado y repuse con chapa marina nueva, teóricamente tratada, pero el problema ha vuelto ,ahora menos en los mamparos, estoy poniendo paneles de PVC espumado o aligerado,(muerto el perro se acabo la rabia).
                  Yo estoy en Las Palmas, y nuestra termita hace también sus nidos en la madera y es difícil ver los orificios de entrada como en la carcoma, ademas hay mucha madera que no ves, que también estará picada.
                  A mi no me queda remedio pues son 43 años con nosotros... pero si no tienes ese cariño,busca otro barco o que te bajen mucho el precio, pero mucho,
                    Crocus ahora veo que eres tu , yo ya tengo a los animalitos inscritos en el rol del barco y no se bajan ni de coña
                      Hasta la fecha me he librado de la carcoma a bordo y 'toco madera' para que siga así.
                      En tierra he tenido que lidiar muchas veces con estos bichos. Aparte de las soluciones que he leído, aporto 4 más:
                      1 - Para la limpieza, antes, durante o después de aplicar el 'mata-carcoma', repasar los agujeros embocando la pistola del compresor en cada uno de ellos. Los bichos vivos, el serrín y los huevos salen volando por otro agujero (usar gafas en el proceso). La limpieza de la madera es la base del éxito; aparte de llevarse por delante a los bichitos, el posterior mata-carcoma impregna mejor la madera..
                      2 - El mata carcoma se ha de aplicar dos veces en un plazo de unos 15 días. La primera aplicación mata los bichos adultos, le segunda los que hayan salido de los huevos remanentes.
                      3 - En el caso de las piezas pequeñas y desmontables, una semana en el congelador de la nevera acaba con todo bicho viviente.
                      2 - Los antipolillas colgantes para los armarios alivian el problema. No son la Solución (con mayúsculas), pero los bichos se sienten incómodos y restringen mucho su actividad.
                      suerte
                        Hay que ser muuuuy cuidadoso, pero yo he conseguido eliminarla con una pistola de calor... Eso sí, en zonas visibles es arriesgado porque no es difícil quemar la madera.
                        Por supuesto, si está barnizado o pintado cuenta con lijar y empezar de nuevo.
                          Y otra forma súper efectiva, pero sólo aplicable a piezas desmontables, es llevarlo a una cámara frigorífica y dejar las piezas un par de días.
                            tube el mismo problena, y hable con un compañero que tiene una empresa de fumigacion. lo unico que tube que hacer era desmontar toda la electronica y desconectar toda la electricidad metio unas bolas repartidas por todo el barco, lo precintamos todo durante una semana.
                            de esto ya hace un año y perfecto.
                            me dijo que se lo carga todo huevos, larvas,.......
                              Si tuvieras bichos en las velas de lana serian polillas.
                              ¿ El mastil es de madera ?
