polilla en la madera del barco
    Re: polilla en la madera del barco
    A mi criterio el problema principal es que hubiera pasado el,problema a los mamparos estructurales.
    Sin duda las galerías internas que hacen esos bichos reduciendo la madera a serrín debilitan la resistencia la madera, y el problema es que mientras hay vida hay destrucción.
    En una casa en la que había carcoma en las bigas nos dió resultado un producto que al encender una mecha soltaba un humo muy denso que impregnaba el aire de la estancia al punto de impedir ver nada a un palmo.
    Encendías varios botes, siguiendo las prescripciones según volumen de la estancia, salías por piernas y deabas la casa cerrada varios días.
    Al entrar, una limpieza a fondo de las superficies para eliminar posibles restos y ni rastro de los bichos.
    Lamentablemente no recuerdo el nombre del producto de fabricación francesa.
      Si los muebles afectados no son muy grandes, existe un sistema que utilizan los profesionales que restauran muebles y tallas de madera. Es una bolsa hermética de plástico que se vacía de aire y se reemplaza por nitrógeno. Un tiempo de tratamiento, y desinfectado. No se si puede resultar barato o caro, pero se de alguien que conoce todos los detalles.
      Si ayuda, me alegro. Si no, una ronda de ron.
        Gracias a todos Creo que no lo voy a ver, putos bichos
        http://www.autocazantes.com
          Hola crocus.
          Doy por hecho que se trata de carcoma, más que de polilla, en el sentido de que la larva ataca la madera en vez de la tela, especialmente el algodón.
          Tuve ese problema en un Noray 38 nuevecito. Al poco tiempo de comprarlo ya aparecieron los orificios sospechosos en múltiples lugares, tanto en mamparos estructurales como en algunas zonas de tableros de menor importancia. Y siempre, cada fin de semana, las montañitas de sospechoso serrín, que no es más que la madera digerida por los indeseables bichitos, volvía a hacer aparición en la perpendicular de cada agujerito.
          Hice de todo, consumí cantidades ingentes de "carcomín" en spray, me las apañé para introducir minúsculos tubitos por cada agujero intentando llegar lo más próximo a mis enemigos. Incluso barrené trayectos nuevos para pillarlos por sorpresa y contaminarles la madera que les alimenta.
          Todo fue en vano. Estuve a punto de intoxicarme con los vapores de todos los productos que utilicé. Y el problema es que no puedes desmontar todo el interior del barco para esterilizar las diversas maderas afectadas por la infección.
          Cuando estaba a punto de rendirme, tuve una idea. Conocía (a causa de mi actividad quirúrgica) que el formol se carga cualquier manifestación de vida porque coagula las proteínas, y basándome en esa certeza adquirí en una farmacia un bote de pastillas de formaldehido. Si encierras unas cuantas pastillas dentro de una caja junto a cualquier material, en sólo unas horas consigues que esté estéril (libre de cualquier microorganismo).
          Dispuse el interior del barco con todos los cofres abiertos, retiré toda la comida, los cojines, la ropa, etc. (no se debe olvidar cualquier material plástico o proteico que se pueda degradar). A continuación, cegué bien todos los orificios de ventilación (manguerotes, etc.) y los portillos de la cabina.
          Hecho todo esto, coloqué en una cacerola 20 ó 30 pastillas de formol (cuantas más mejor), lo puse en la cocina y encendí el fuego al mínimo (el calor acelera la liberación del formol que contienen las pastillas).
          Salí al exterior, cerré todo bien y me puse a vigilar la cacerola por el portillo de metacrilato.
          Cuando vi que las pastillas de formol se habían deshecho y ennegrecido, simplemente cerré el gas desde la botella que tenemos en el exterior de la cabina (para no tener que meterme dentro y seguir la misma suerte que la carcoma), y me marché a casa.
          Un par de días después, abrí portillos, escotillas y demás, y dejé que se ventilara a gusto el interior.
          Desde entonces (10 años de vigilancia hasta que lo vendí): carcoma, ¡descanse en paz! Se acabó el problema.
          Editado por última vez por Tati Pascual; 12/04/2017, 19:41:05.
          Tati Pascual
          www.tatiantoxo.blogspot.com
          "Rumbo y distancia"
            Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
            Hola crocus.
            Otra alternativa que vi usar es quemar azufre, en una lata se le planta fuego, y sales corriendo cerrando todo al cabo de unos días abres y dejas que ventile
              El azufre huele a huevos podridos!
              No digo que no funcione eh! Pero te quedarían unos aromas bien curiosos
              No?
                Hola crocus.
                Con tu método seguro que matas la carcoma y hasta la polilla, todos los productos son tóxicos, pero si alguien se le ocurre utilizar formaldehydo, que tome las máximas precauciones, gafas de protección, mascarilla y avisar a los vecinos, seria lo mínimo recomendable.
                Editado por última vez por AROHA; 13/04/2017, 15:51:39.
                  Hola crocus.
                  Hola Tati:
                  He leído tu experiencia con la carcoma en tu barco y la solución que adoptaste con el formaldehído. Tengo el mismo problema y voy a aplicar la solución tal como describes, no obstante me gustaría preguntarte sobre que es necesario sacar del barco y que plásticos son los que pueden sufrir daño, entiendo que el cableado o mangueras no se verían afectados, pero te ruego si eres tan amable me lo pudieses confirmar e indicarme un poco más ampliamente que no debería tener dentro al llevarlo a cabo. Agradeciéndotelo de antemano un saludo y buena travesía. Karhu.
                    Cuidado que el formaldehido es cancerígeno y hay que tener protección adecuada al manipularlo.
                    "Por otra parte, se sabe que este agente puede producir cáncer de nasofaringe y se considera que es capaz de generar leucemia mieloide, por
                    lo que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo
                    ha clasificado como cancerígeno para el ser humano (Grupo 1). También
                    existe una asociación positiva entre la exposición a formaldehído y el cáncer de los senos nasales (IARC, 2012).
                    En la Unión Europea está clasificado como cancerígeno de categoría 1B,
                    de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP). Además,
                    se considera un mutágeno (categoría 2); un tóxico agudo (categoría 3) por
                    vía oral, cutánea y por inhalación; un corrosivo cutáneo (categoría 1B), y un
                    sensibilizante cutáneo (categoría 1)."
                      La empresa de plagas que me soluciono la carcoma en una casa de madera lo hizo solo con calor nada de líquidos ni gases . Precintaron cada estancia y la pusieron a 50 grados creo recordar durante unas horas ,fueron dos o tres dias .Hasta hoy sin problema
                      Pregunta en una empresa de plagas la temperatura y el tiempo que te aconsejan .
                        Hay botes de espray con una cánula para ir pulverizando agujero por agujero y acabar con el insecto y sus larvas. Es asombroso cuando pulverizas por un agujero y ves salir serrín por otro agujero. Es algo tedioso, yo lo he utilizado en unas barandillas de madera de casa (por suerte, no tengo en el barco) y cabe decir que no he acabado con la carcoma, aunque sí he ralentizado bastante su expansión.
                        Otro punto a tener en cuenta: es muy "contagioso", si llevas un mueble con carcoma a otro sitio con muebles de madera, en poco tiempo la carcoma atacará el mobiliario sano. Ojo si te llevas a casa pequeñas piezas con carcoma, no las dejes cerca de mobiliario de madera, si las pones en el congelador como dicen otros cofrades, directo al congelador, sin dejarla por ahí o, por lo menos, que esté en bolsas de basura bien cerradas.
                        Ah, y cuando hablo de muebles de madera, me refiero a madera maciza. El conglomerado de los muebles baratos de hoy en día no gusta a la carcoma.
                          Nosotros en una vivienda de pueblo donde vigas y estructura son de madera utilizamos unas bombas que sueltan un gas y que acaba con todo bicho viviente; en un barco con una bomba tendrías suficiente. abres, sales y cierras hermeucamente; cuando abras deja que se ventile bien ,,,,,
                          Si es localizada mi mujer inyecta en los muebles con una jiringuilla un producto y acaba con ellas; si hace serrín esta viva, si solo ves agujeros cabe la posibilidad ya este muerta. ultima solución toda la madera a un congelador industrial ... y m muere! nosotros hemos llevado algunos muebles a restaurar.
                          Suerte con ella.
                            Una prueba barata y que podría funcionar es activar un ozonizador durante un rato con todos los portillos y manguerotes cerrados, y dejar luego la estancia varios días sin ventilación.
                              yo no he tenido polilla en el barco pero si en mi casa... no hay que entrar en panico, si los daños que ha hecho hasta el momento que la ves no son graves, tratamientos hay muchos y muy eficaces todos. Quiero decir con esto que hay que mirar bien cuanta polilla hay y cuanto daño ha hecho hasta ahora, y de ahi valorar el barco en su conjunto y ver si el precio compensa el tratamiento que tienes que dar. Si es asi, pues no veo ningun problema en comprarlo y hacer un tratamiento antipolillla para acabar con ellas, que ya te digo que se puede hacer y como han dicho algunos cofrades, no es tan complicado y los tratamientos funcionan bien por lo general.
